Пользователей: 159
Аналоги: 59. Даташиты: 49. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 156
Глушилка
Сообщений evildesign 23.09.2011 18:00:00 (Просмотров: 94922)
Повадились водители у нас во дворе ставить машины. Все бы ничего, но на клумбы не надо заезжать.... И постоянно сигналят и орут, а еще  бензином воняет…. Распугали всю округу своим визгом от сигнализаций.
Мое терпение лопнуло, и я решил показать кто в этом доме хозяин!
Для глушилки я использовал готовый модуль RT6-433. Цена - от 7 зеленых едениц.
RT6-433
Те, кто ее делали, говорят, что она работает как передатчик на тех же частотах, что и большинство пультов у автомобилей, заезжающих на мои клумбы. Так-с… Прицепляем к  любой батарейке на 12 вольт- так RT6-433 будет работать на максимальной мощности, которая, кстати не превышает официально разрешенную для данной частоты ;). Не забыть бы подключить антенну- ее длина должна быть 34 см (или 17 см).
RT6-433 свое дело выполняет- работает… Но пульты  продолжают работать… В чем дело? Тут надо подумать....
Оказываются, пульты передают определенный код.. Так. Прилепливаем  к +12 вольтам и  ко входу управления «IN1» кнопочку. И начинаем на нее быстро нажимать!  Ааааа!!!! Руки устали. Что ж это мы не по-человечески как-то.  Собираем из пары деталек генератор, который вместо рук и кнопочки будет подавать напряжение на вход железячки с частотой от 300Гц до 2 кГц.
Глушилка
Заррработало!   Теперь плохие дяди, громко ругаясь (приходиться зажимать уши руками), бегают вокруг своих машин и не могут туда попасть. Железячка забивает их код моим кодом в пределах моего двора.
Я тут ХОЗЯИН!!!! И это мой двор и моя клумба!!! Буквально через несколько дней экспериментов, видимо, у дядь выработался условный рефлекс (Дядя Павлов, оказывается не только собак можно дрессировать), и они перестали оставлять во дворе свои большие машины.
автор evildesign
43
Теги:
 Глушилка
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
ух! Вот это круто! Зачетое изобретение! Зачетная схема! Зачетная статья!
 Глушилка
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Количество проблем от её использования пропорциональны квадрату радиуса действия...
 Глушилка
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
покажите как это работает на видео
 Глушилка
не в сети
Как водители разбегаются?)))
 Глушилка
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
ага, ща видео еще с понятыми организуем. Статья только для ознакомления с принципа действия сигнализаций и для указания путей ее несовершенства. Все исключительно в исследовательских целях. Закон не нарушаем- вещаем на разрешенной частоте и при этом не превышаем разрешенную мощность передатчика в 10 мВт.
 Глушилка
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Спасибо evildesign, классно придумано.
А RT6-433 похоже не так просто найти, в "компонент-сервисе" и ещё в одном магазине не нашёл.
 Глушилка
не в сети
не ну мне например, после четвёртого прочткния непонятно что делает этот инструмент с машинами ??????
 Глушилка
не в сети
Глушит работу пульта. Водитель не может открыть машину.
 Глушилка
не в сети
Аааа...так это надо еще стоять и пасти хозяина, когда он к машине пойдет. Я думал эта плата запускает охранную сигнализацию в машине, и она начинает орать на весь район.
 Глушилка
не в сети
Запускать охранную сигнализацию как-то сложно, да и с пульта это не делается. Устройство просто блокирует все команды с пульта управления сигнализации- это поставить на охрану и снять с охраны. Поставить на охрану особо не страшно- так как можно просто закрыть машину, но при этом вряд-ли ее кто-то спокойно оставит на ночь. А вот снять с охраны- это большая проблема. Многие авто нельзя даже открыть, пока она не снята с охраны. Со стороны выглядит так, что у пульта села батарейка- и все начинают танцы с бубнами вокруг машины с пультом. Один товарищ с горя даже пульт об асфальт грохнул. Караулить никого не нужно- достаточно просто включить устройство и в радиусе 50-100 метров(зависит от конструкции антенны и свежести батареек устройства и брелков) сигнализации перестанут слушаться пульта. Кстати, если сигнализация сработала- то ее не отключить с пульта. RT6-433 без проблем привозится на заказ всеми нашими магазинами. http://domko.ru/search.php?s_farnell= ... &search=rt6-433&x=25&y=15
вот по этой ссылке. В прайсы они пока не включали модуль. Используя данный модуль и модуль приемника RR4-433 можно собрать свое дистанционное управление.
 Глушилка
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
а на бытовой -домашней электроаппаратуре никак не сказывается действие глушилки (ну,-на экране телеков или в радиоприемнике или в МЦ-на прослушке),-не будет ли помех аудио-видео?
и :- моно ли установку включать (беспрерыно),-на долгое время?,-ну вкл. -на часов три-четыре...?
 Глушилка
не в сети
Радиомодуль работает в очень узком диапазоне частот на малой мощности. Все излучения на других гармониках нормированы и составляют очень малую величину. В связи с этим помех не должно быть нигде, кроме как для устройств, работающих на данной частоте- радиоуправление воротами, дверные звонки, автосигнализации. Глушилка предназначена для круглосуточного "дежурства", потребление не превышает 25 ма.
 Глушилка
не в сети
присоединяюсь к восторгам обчества!
-надо также проучить неск. уродов на джипо-монстрах под 50-100000 $ зелени,- чтобы они подергались вокруг своих телег! -Ато опухли до безобразия ,-если у него такое корыто-то моно вые...тся перед жителями бедолагами...
...-и хлавное:- чтоби не засекли-поймали (запеленговали типа..)!! -Ато ведь бычара со злости,что не может открыть калитку джипа (вот уже пару часов)- может просто ее выломать (баксов ведь у него есть еще наваломЪ..),- а потом вот узнает ,что это один самопалкин-електрик оказивается такую помеху пущал из окна -прикрывшись-схоронившись...
-Как бы потом не накостыляли (..-это в лучшем исходе дела..),а в худшем (-если на какого-нить местного Аль-Капоне напорешся- залокировав помехой джип..),- то могут ноги в бетон зацементировать в кастрюле ,и в:- местное болото - раков кормить... (пока менты с водолазомы не откопають скелет из слоя ила и плесени болотной...) ...
-И не кому будеть потом положить на могилку самоделкину аленькой цветочек типа...
 Глушилка
не в сети
хотя.. как поют в народе:- "Риск-Благородное дело..."
-...но: - все-таки неохота ,чтобы потом тебе доставали из болота,-как ... (как в известном произведении-стищке Марщака ..)
 Глушилка
не в сети
Сильно можно не обольщаться. Есть 10-20 процентов машин с китайскими дешевыми сигнализациями. Там частота 315 МГц. Нужен радиомодуль RT6-315. Есть несколько процентов с редкими сигналками на 868 Мгц. С этим посложнее. И, наконец, есть дорогие мангусты и аллигаторы- там используется частотная модуляция и эта глушилка на них не действует. Но абсолютное большинство штатных сигнализаций - китай и польша покачественнее- на глушилку будут реагировать описанным способом. Вывод один- если ты крутое быдло- то покупай нормальную дорогую сигнализацию.
 Глушилка
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
кто то пробовал повторять??? красивая сказка не более
 Глушилка
не в сети
При чем тут сказка? Вы понимаете принципы ASK модуляции? Если да- то почему говорите глупости?
 Глушилка
не в сети
Я так думаю что мощьность глушилки 10 мвт и мощность глушилки та же .Но брелок находится от машины на расстоянии 1=2метра а глушилка 100и более метров На что будет реагировать сигнализация лучше
 Глушилка
не в сети
Открываем гугл и смотрим что при ASK модуляции цифровой код передается включением или отключением несущей на определенное время. Глушилка не забивает несущую брелка, она вклинивается своей несущей в промежутки времени когда передается код отсутствием несущей. Таким образом нарушается целостность пакета и декодер сигнализации не принимает его.
 Глушилка
не в сети
Радиолюбителльский позывной и ASK модуляция это всё равно что на огороде бузина а в Киеве дядька .Я рассудил со своей радиолюбительской позиции .А теперь пусть кто нибудь повторит эту конструкцию и рассудит нас (Я ВАС не унижал между прочим ВЫ же модератор ВАМ разрешается. У каждого своё мнение)
 Глушилка
не в сети
Ссори, погорячился. Я объяснил принцип действия и Вы должны понять что эта штука будет работать Все "но" я уже перечислил. Радиус 50 метров гарантированно. Хотя при "совсем тупых" приемниках сигналок он может быть меньше. Мощность брелков обычно меньше 10 мВт в несколько раз.
 Глушилка
не в сети
Проехали. Я и сам бы повторил .Где приобрести этот блочек?В Тирасполе конечно??И еще я не пойму что этот блочек с частотой 433.9 специально для глушилок сделан (хи-хи)
 Глушилка
не в сети
около 8 $ в монархе под заказ- 1 неделя. Этот блок- готовый ASK цифровой передатчик, которым можно передавать цифровой код. 433.92 - это во всем мире разрешенная частота для устройств мощностью до 10 мВт. Можно создать свою систему цифрового управления, добавив приемник. Дальность зависит от множества факторов и в среднем составляет 200 -250 метров на открытой местности. В данной конструкции модуль передает цифровой мусор.
 Глушилка
Дата регистрации: 11.05.2011
не в сети
На моём производстве на этой частоте при такой же мощности происходил радиообмен данными. На пятиэлементных антеннах "волновой канал" дальность составляла более 10 км при прямой видимости! Когда я сконструировал двухваттные усилители мощности, то принимались пакеты с объектов, находящихся на расстоянии более 100 км!
 Глушилка
Дата регистрации: 29.07.2009
не в сети
А каким образом водитель должен понять что сигнализация не работает именно в етом месте, а если вы напишете табличку тогда скорее всего мами оттуда выедите?
 Глушилка
не в сети
А то что должен понимать наглый водитель- никого не волнует. Он просто не захочет оставлять свою машину без охраны и поставит ее на охраняемую стоянку. Пару экспериментов, и до него дойдет, что с этим местом что-то не так.
 Глушилка
Дата регистрации: 11.03.2010
не в сети
полезная вещица. еще бы чего-нибудь от пьяниц придумать...
 Глушилка
Дата регистрации: 25.03.2010
не в сети
У Вас все водители, которые паркуются во дворе, попадают в разряд "наглые"?
А как с теми, кто паркуется правильно и попадают по действие Вашего "изобретения"?
Или это для Вас не существенно?
 Глушилка
не в сети
Радиус глушилки ограничен в моем случае 50-ю метрами. В 200 метрах находится платная охраняемая автостоянка. в 100 метрах площадка для парковки. В зону 50 метров- входят детская площадка, проходы и клумбы. Глушилка не мешает закрыть машину на ключ и поставить ее на несколько минут. Но на ночь оставлять- это уже нагло.
 Глушилка
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Вместо модуля RT6-433 можно использовать брелок от старой сигнализации диапазона 433,92мГц, заменив микросхему кодека генератором "мусора".
 Глушилка
не в сети
Более того, открою секрет- можно использовать некоторые кнопки от радиозвонков, подключив внешнюю антенну. Но есть одна мелочь- мощность брелков и кнопок обычно много меньше 10 мВт. Радиус меньше.
 Глушилка
Дата регистрации: 28.09.2011
не в сети
блочок заказал, какой будет радиус действия при питании от 9в кроны?
 Глушилка
не в сети
могу гарантировать не менее 30 метров- а дальше от множества факторов.
 Глушилка
не в сети
Вот нескольео схем усилителей (можно выбрать на одном -двух транзисторах)от 1вт до .......и район обеспечен http://www.uhf-144.narod.ru/430.html
 Глушилка
не в сети
Применение усилителей приведет к нарушению закона. Готовый модуль со встроенным усилителем так же производится http://www.telecontrolli.com/prodotti ... duct_id=85&category_id=22
 Глушилка
не в сети
А где с усилителем приобретается и сколько $
 Глушилка
не в сети
http://www.kosmodrom.com.ua/product.p ... &okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Заказать в Монархе. Думаю, обойдется в 20 $. Но он полностью настроен и имеет нормированные характеристики, в т.ч. и уровни гармоник.
 Глушилка
не в сети
А схемки комплекта с УМ нет??
 Глушилка
не в сети
увы...
 Глушилка
не в сети
Cегодня был проходом около МОНАРХА Сказали что под заказ дословно 10-13 максимум 15 долариев
 Глушилка
не в сети
память у них отшибло . В прайс не внесли, поэтому околопотолочные цены. Скажите что привозили недавно за 8 $- может ценник поменяется...
 Глушилка
Дата регистрации: 17.09.2011
не в сети
Экспериментировал я с глушилкой..
Любой АМ передатчик на 433.920,
выходная мощность в зависимости от расстояния
до объекта..
Те кто ратуют за бедных водятлов,паркующих свои авто где попало и включающих свои сигналки в любое время суток,какое им заблагорассудится,наверняка не живут в в много квартирных домах, поэтому им не понять того когда начиная с 5ти утра начинают взвывать сигналки и грохотать двери и багажники авто, и так продолжается до часиков 2-3 ночи.. а ведь кому то завтра на работу с утра и бывает что на работе надо работать, а не ходить на неё..
В инете много инфы по глушилкам.. но всё надо проверять конкретно к месту их использования..
 Глушилка
не в сети
+1
видео как водители скачут вокруг своих гробов на колесах.
 Глушилка
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
по поводу модулей 433mhz...у нас напряг с ПАВ резонаторами не купишь. Можно на украине заказать цены от 15грн кажись... смотрите мо прайсам там SAW пишут обычно, сам модуль элементарный есть полно готовых плат для сборки в интернете(печатки и схемы)...все остальное у нас купить не проблема да и деталей там понты... можно собрать и приемные модули смотрите схемы blaze на vrtp.ru
 Глушилка
не в сети
Поверьте, собирать самому такие модули полезно только для общего развития, но не для результатов. Без приборов и без знаний в области свч радио- просто делать нечего. В лучшем случае получится нечто пиликающе-передающее на всех частотах с размазанным спектром. Каждый модуль телеконтроли индивидуально настроен лазером под максимальные параметры.
Включил модуль приемника RR4-433. Слышны все пиликанья сигналок в радиусе километра.
 Глушилка
не в сети
не по теме почему нельзя загрузить свой аватар или свое фото к примеру?????? с ув
 Глушилка
не в сети
Все можно. Зайдите в свой профиль, нажмине кнопку Аватар и смените его.
 Глушилка
не в сети
Не по теме .Съузил фото 100 на 100 точек .Пробовал загрузить НО пишет что вы не имеете права для изменения аватара?Может чтобы здесь не засорять по Е- мейлу ответите er2oz@yandex.ru
 Глушилка
не в сети
 Глушилка
не в сети
Спасибо .Вроде и раньше всё так же делал .А сейчас получилось
 Глушилка
не в сети
здравствуйте! собрал эту глушилку,работает изумительно, если хозяин на расстоянии от машины, но если поднести брелок вплотную к капоту - срабатывает, батареи свежие, пробовал 9 и 12В; блондинки то не знают где стоит блок)) а вот "плохие дяди" в большинстве прошаренные, и это добавляет ложку дёгтя... если частоту на выходе генератора повысить будет ли результат (сейчас ~2 кГц)?
 Глушилка
не в сети
Итак, уже хороший результат. Нужна батарейка на 12 вольт- потребление все равно мизерное. Далее нужна хорошая согласованная антенна. При не согласованной антенне большая часть мощности не излучается в эфир. Для настройки нужен простейший индикатор поля. А частоты кодов надо настраивать по лучшему результату. Я все эти тонкости знаю, и у меня отличнейшие результаты с первого раза.
 Глушилка
не в сети
я думаю только новички не смогут собрать модули типа blaze платы есть и инструменты нехитрые особо нужны....по параметрам не уступают вашим телеконтролям а зачастую и превосходятm ecть весия с УМ...собирается за пару баксов при наличии пав..
без всяких лазеров)) конструкции отлажены и собирали уже сотни человек так что гврантированно рабочее все...как то не по нашему готовое все покупать ИМХО разумеется
 Глушилка
не в сети
Все это красивые слова. На практике собрать что-то стоящее с хорошими параметрами не так уж и просто. Не у каждого дома анализатор спектра и другая измерительная ВЧ аппаратура. Я смотрел на спектры самоделок и ужасался- вслепую действительно нелегко что-то сделать. А индикатор поля- тут не помощник. Конечно, речь идет о глушилке и тут особые параметры не нужны. Модуль был выбран исключительно из-за упрощения конструкции.
 Глушилка
не в сети
конечно вслепую делать не стоит, хотя бы потому в зависимости от частот могут приходить нехорошие дяди в кожаных куртках или синей форме...случаи бывают тем более на вч...гармоник насыпешь разных...
но для управления можно сделать приборчик TX/RX за приятную сумму порядка 1 модуля фирменного..знающему человеку конечно. А стоимость сборок отбивает охоту у многих...готовые комплекты по 35-50уе в смысле уже готовые модули управления с кнопочками и тд
 Глушилка
Дата регистрации: 13.10.2011
не в сети
Поясните пожалуйста, что это за приборчик TX\RX?
 Глушилка
не в сети
приемник-передатчик
 Глушилка
не в сети
а есть схемка помощнее, например создающая направленный ЭМИ?
 Глушилка
не в сети
выломай магнетрон с микроволновки и спали все вокруг. Схемок мощнее не будет- мы не вредители, а радиолюбители.
 Глушилка
не в сети
Только направленная антенна, например "волновой канал", она же,настроенная в резонанс с передатчиком, работает как усилитель.
Магнетроном от СВЧ печки хорошо глушить ТВ "шериф" они вещают как раз в диапазоне частот работы магнетрона.
 Глушилка
Дата регистрации: 04.02.2011
не в сети
Интересное новшество. Знакомая история с придурковатыми водителями до боли.
У меня есть два брелка один StarLine второй Tomahawk
Бегал по инету, пытался найти что да как. Как я понимаю там есть и приемник и передатчик, и как мне понимается на малой плате. Эти штуковины давненько возбуждают во мне необъяснимый интерес. Может у Вас что есть по этим брелкам. Может схемы есть? Из брелка такую глушилку я думаю легче сделать.
 Глушилка
не в сети
Нужно определитьься с типом модуляции сигнала в брелке. Если FSK- то ничего не выйдет. Если ASK- то просто зажать кнопку . Схемы вряд ли что-то дадут.
 Глушилка
Дата регистрации: 16.11.2011
не в сети
попробовал,на какой вувод подается сигнал с генератора ? прсто внимательно почитай даташит RT6
 Глушилка
не в сети
что означает "посхеме одно .по подключению RT другой" ?
 Глушилка
не в сети
IN1 и IN2 почти равнозначные входы. Вот только резисторы там разные стоят и создают разные смещения для транзистора модуля. В таблице действительно указаны разные напряжения на управляющих входах для различных диапазонов питающих напряжений. У IN2 сопротивление выше и прекрасно работает при 12 вольтах. Работоспособность индивидуальна для каждого модуля и, возможно, в некоторых случаях придется ставить делитель напряжения.
 Глушилка
Дата регистрации: 17.03.2010
не в сети
А вот такой модуль можно использовать RCT-433-UTR ????
 Глушилка
не в сети
конечно можно.
 Глушилка
не в сети
Собрал" на коленке" - не работает, во всяком случае в 10 метрах друг машину ставит и снимает с сигнализации , сигнализация точно на 433 МГц. Посмотрел даташит, что то там империалисты лопочут про неправильную нагрузку от антенны и предлагают подключить конденсатор и резистор. Сам я далек от такой техники.... Что делать ума не приложу...
 Глушилка
не в сети
Нужно настраивать частоту генератора. К тому же нужно убедиться, что сигнализация не FSK
 Глушилка
Дата регистрации: 24.12.2011
не в сети
Да врёт евил. Там проверка кода стопроцентная, если в последовательности кодов принятых приёмником есть что-то не так, приёмник и соответственно процессор просто их игнорируют.
Проверка кодов тупо прошивка проца в приёмнике должна быть похожа на сигналы с дист иначе [цензура]
Там двойная квадратурная модуляция кодов как минимум.
тут после рюмочьки абсента меня посетила мысль)))
редко конешна это бывает
чувак евил почему когда с земли (я жыву на пятом этажи)
зовут какого то Сергея я не просыпаюсь а вот когда знакомый голос скажет мою погремуху я вскакиваю как ...
дурень ты евил там в коде микропосылок есть типа ай пи то есть свой код на ОТКРОЙ ДВЕРЬ у кажной тачьки свой
если ты препятствуешь этому коду значит...
ДВЕРЯ НЕ ОТКРОЕТСЯ
ЧУВАК)))
ЕСЛИ
ты не выключишь свою эту балалайку
тебя пари с пеленгатором типа простейшим как у них там называется КАТРЭЙН или катран)))) у идк/шериф возьмут рано или поздно за ту часть жопы что называется ягодицами)))
 Глушилка
не в сети
WonTunWan, здесь все гораздно проще... Тупо забивается частота. И создает помехи в работе родному приемнику. Кричи не кричи, а когда у соседа колонки на 200Вт, то хрен ты услышишь, когда тебя зовут...
 Глушилка
не в сети
Он все равно не в состоянии понять элементарных вещей. Первый в мире клоун-радиолюбитель.
 Глушилка
не в сети
поправил пост выше
сори много пью)))
 Глушилка
в сети
Это я поправил посты выше.
 Глушилка
не в сети
Эвил не в обиду
скажу так ты электронщик на моём уровне
программист микроконтроллеров на С или там на ассемблере
низнаююююююююююю)))))))))))
но давай так
те же китайцы [цензура] тебе позволят сломать систему кодированных посылок от приёбника к передатчику и наоборот ?
смешно всё кодируется не одним кодом твоя помеха в виде бессмусленных нулей и единиц им по[цензура])))
Глушилка
та похер автосистема станет в глухую оборону)
 Глушилка
не в сети
1/ За мат последнее предупреждение.
2. против танка не попрешь. Хоть ты самую новейшую тойоту против него выставляй... Это ответ.
 Глушилка
не в сети
Ну а примерно то какая частота у генератора? Сейчас у меня 2кГц.
 Глушилка
не в сети
поэтому там и переменник- от много зависит.
 Глушилка
не в сети
Может кто смотрел, сегодня в новостях по РЕН ТВ показали аномальное место в Москве в одном из дворов где происходят "чудеса" с автомобилями оснащёнными сигнализацией: не ставятся на сигнализацию, не открываются двери, разряжаются аккумуляторы (?), не заводятся. За пределами "аномальной зоны" всё в порядке. Грешили на новую вышку сотовой связи рядом с домами, но она ещё не работает.
P.S.: Не ужели кто-то собрал подобную глушилку?!
 Глушилка
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Блин, это я забыл отрубить свой глушак!
 Глушилка
не в сети
Еще раз доказывает, что журналюги полностью безграмотны. Пригласили бы спеца, не экстрасенса-нлошника, а с инспекции по радиочастотам с аппаратурой впридачу- сразу бы "сенсация" обломалась бы.
 Глушилка
не в сети
Сенсацию обламывать нельзя. Лучше пригласить бомжа с моргающим светодиодиком и индикатором от цешки, и объявить, что неподалёку живут гуманоиды. Журналисты тоже кушать хотят.
 Глушилка
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Может, кто-то из журналюг прочитал эту статью, заказал такой приборчик, и сам организовал сенсациюОткрыть изображение в новом окне
 Глушилка
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Такая штучка весь двор вряд ли заглушит, а тем более посадит акб.))))))
 Глушилка
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Люди, простите что не совсем в тему,нужна помощь!Очень нужна рабочая схемка глушилки gprs спасибо заранее всем
 Глушилка
не в сети
а приборы и навыки работы с СВЧ есть? Если нет- то покупай готовую.
 Глушилка
Дата регистрации: 23.08.2012
не в сети
Скажите а какую частоту нужно выставить что бы работал девайс? 500Гц или 1.5 кГц? на нескольких наугад пробовал, ничего не работает. Потребление 4мА
 Глушилка
не в сети
Потребление должно быть больше. Может модуль не работает. К тому же проверять на одной сигналке -бесполезно. Она может оказаться 315 МГц
или с FSK модуляцией.
 Глушилка
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
Блин, а чё глушилка-то? Сейчас вон РПГ подешевели, можно брать. Вот так влупишь в пару-тройку, как бабка пошепчет- ближе 100 метров ни одна б... не подъедет.
 Глушилка
Дата регистрации: 30.11.2012
не в сети
Cобрал очень доволен,хочу генератор собрать на микросхеме в смд корпусе .., тем самым приборчик уменьшится раза в два. Радиус со свежей кроной где-то метров 80. Сигнал девайса проверял с помощью индикатора спектра SG4400. фото по ссылке.http://s52.radikal.ru/i138/1211/08/5b6105b67a53.jpg
Хорошо сигнал ловится от глушилки на самодельный приемник M45-2 на частоте 433.92мгц.(это для проверки работоспособности девайса)
 Глушилка
Дата регистрации: 10.03.2016
не в сети
а не подскажите схему генератора на CD4093 под замену?
такая подойдет?
С1 и R1-R2 из оригинала. остальные C и R можно исключить?
 Глушилка
не в сети
Не подойдет. Схему можно оставить такую же как и в оригинале. Только вместо ЛА7  поставить 4093.
 Глушилка
Дата регистрации: 17.12.2013
не в сети
Всем привет обалдеть тема жива до сих пор собирал сей девайс в 2015 году заработало с первого раза ну очень хорошо метров так 50-80 питание акб в машине газель и я брал два модуля и настраивал слушая по lpd рации на разный шум . Теперь у меня есть uv-5r и нужда в девайсе пропала
