Пользователей: 270
Wiki: 1. Аналоги: 120. Даташиты: 106. Инструкции: 5. Новости: 8. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 19.
Гостей: 268
Полицейская мигалка
Сообщений alexfloka 09.03.2012 13:50:00 (Просмотров: 38854)
И. ПОТАЧИН, г. Фокино Брянской обл.
При оснащении модели автомобиля  Полицейской сиреной 15 ватт  можно оснастить вашу игрушку одним из двух вариантов  "полицейской  мигалки".
"Мигалка" (рис. 1) состоит из двух красных (HL1, HL2) и двух синих (HL3, НL4) светодиодов, включаемых блоком управления.
Полицейская мигалка
Основа блока — задающий генератор, выполненный на инверторах DD1.1 и DD1.2. С выхода генератора сигнал частотой около 20 Гц поступает на счетчик DD2. На выходах счетчика последовательно появляется сигнал высокого уровня. К определенным выходам счетчика подключены диоды VD1—VD4 совместно с резисторами R2, R3. К резисторам попарно подключены входы инверторов DD1.3, DD1.4 и DD5, DD6. Выходы пар инверторов нагружены на соответствующие пары светодиодов — HL1, HL2 и HL3, HL4.
Последовательно появляющиеся на выходах счетчика DD2 высокие уровни переключают через диоды инверторы в состояние низкого уровня на выходах, включая таким образом светодиоды. HL1 и HL2 вспыхивают при появлении высокого уровня на выходах 0 и 2 (выводы 3 и 4 соответственно), a HL3 и HL4 — при появлении такого уровня на выходах 5 и 7 (выводы 1 и 6). Поэтому при работе генератора с указанной выше частотой будет происходить двойное мигание светодиодов то красного, то синего цвета свечения, имитируя работу настоящей мигалки.
Диаграммы сигналов
Все детали, размещены на печатной плате  из односторонне фольгированного стеклотекстолита, светодиоды можно разместить вне платы, соединив их проводами с платой. Диаграммы сигналов в различных точках блока приведены на рис. 2.Налаживание устройства сводится к установке желаемой частоты вспыхивания светодиодов подбором резистора R1.
Печатная плата первого устройства
Схема полицейской мигалки
Немного усложнив конструкцию, получите "мигалку" (рис. 3), обеспечивающую поочередное тройное мигание пар светодиодов. Причем вспышки их будут сравнительно короткие, импульсные. Такой режим есть у некоторых настоящих "мигалок".
Как и в предыдущей конструкции, на инверторах DD1.1 и DD1,2 выполнен задающий генератор, импульсы которого поступают на счетчик DD2. К выходам счетчика подключены RS-триггеры микросхемы DD3, которые управляют прохождением сигнала с генератора на пары инверторов DD1.3, DD1.4 и DD1.5, DD1.6. Выходы инверторов нагружены на такие же пары светодиодов, что и в предыдущей конструкции.
Диаграмы сигналов
Принцип работы этого варианта несколько отличается от предыдущего, поэтому и диаграммы сигналов в разных точках несколько иные (рис. 4). При работе генератора на выходах счетчика DD2 будут последовательно появляться сигналы высокого уровня. Такой сигнал на выходе 0 (вывод 3) переключит верхний по схеме триггер микросхемы DD3 в состояние высокого уровня на его инверсном выходе. Диод VD1 закроется, и импульсы с генератора начнут поступать через резистор R2 на входы инверторов DD1.3, DD1.4. Светодиоды HL1, HL2 начнут вспыхивать в такт с этими импульсами. Четвертый импульс переведет счетчик DD2 в состояние высокого уровня на выходе 3 (вывод 7). Появившийся на выходе верхнего триггера низкий уровень откроет диод VD1 и запретит прохождение сигналов генератора через инверторы DD1.3, DD1.4 — на их выхо-дах будет высокий уровень. Светодиоды погаснут.
Шестой импульс генератора переведет счетчик в состояние, при котором на выходе 5 (вывод 1) появится высокий уровень. Такой же уровень будет наинверсном выходе нижнего по схеме триггера. Закроется диод VD2, импульсы генератора начнут поступать на входы инверторов DD1.5, DD1.6, будут вспыхивать светодиоды HL3, HL4. После трехкратного вспыхивания светодиодов появившийся на выходе 8 (вывод 9) счетчика высокий уровень погасит указанные светодиоды. Процесс переключения светодиодов продолжится. Диаграммы сигналов в различных точках блока приведены на рис. 4.
Детали этого устройства смонтированы на печатной плате  из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Расположение светодиодов аналогично предыдущему варианту.
Печатная плата второго варианта
Кроме указанных на схеме, в обоих вариантах допустимо использовать микросхемы серий К564, КР1561. Диоды — любые маломощные кремниевые. Светодиоды — любые отечественные или импортные с возможно большей светоотдачей. При необходимости применения более мощных светодиодов, групп светодиодов или ламп накаливания, в схему нужно включить  мощные транзисторы.
18
Теги:
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 18.11.2010
не в сети
В начале статьи ссылка на Полицейской сиреной 15 ватт не рабочая
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Уже рабочая
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 16.03.2012
не в сети
Здравствуйте!а напряжение питания можно увеличить до 12-15 В.для установки в мотооборудование?
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 10.01.2012
не в сети
Поставить кренку на 9 вольт
 Полицейская мигалка
не в сети
До 15 Вольт без проблем будет работать, только подобрать резисторы R4 и R5, но лучше стабилизировать напряжение.
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 28.12.2012
не в сети
Привет всем, собираюсь спаять такую, начал разбираться, не понимаю смысл в паре инверторов перед светодиодами? К примеру DD1.3 и DD1.4. они соединены до входа и после выхода. А если оставить по одному? (первый пример)
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Инверторы так включены для увеличения выходного тока.
 Полицейская мигалка
не в сети
ааа.. благодарю! для пары светодиодов по току, а если поставить транзистор после выхода?
 Полицейская мигалка
не в сети
Можно и транзисторы, для ещё большей мощности нагрузки, это же в статье написано.Инверторы включены в параллель потому, что микросхема К561ЛН2 содержит 6 шт.,не оставлять же 2 свободными.
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Я думал схему этой мигалки разработала уважаемая Света. Жалко, что на этом сайте её ещё нет...
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 22.02.2013
не в сети
А не подскажите как правильно подключить транзистор на выход? и какой?
 Полицейская мигалка
не в сети
Один из вариантов включения. Транзистор выбираем с запасом по току нагрузки. В случае применения ламп, резистор в цепи светодиода, исключаем.
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А у меня есть схема подобной мигалки на ЛА7 и ТМ2, в интернетах нашёл.
ПС: вот незадача. Сейчас пригляделся к схеме - они почти идентичны)))
 Полицейская мигалка
не в сети
собрал я эту мигалку, но почему то у меня просто светятся все светодиоды и все...Открыть изображение в новом окне
 Полицейская мигалка
не в сети
Проверь монтаж на ошибки.
По какой схеме собирал?
 Полицейская мигалка
не в сети
по первой
 Полицейская мигалка
не в сети
На схеме отмечены осциллограммы. Проверьте, есть ли генерация в этих местах?
Возможно, вы использовали не тот конденсатор С1, и у вас завышена частота.
Что на конденсаторе написано? Попробуйте параллельно конденсатору С1 припаять еще один.
0.033 - на конденсаторе надпись должна быть 333
 Полицейская мигалка
не в сети
Судя по фото, плата сделана неправильно, при печати нужно было отзеркалить.
 Полицейская мигалка
не в сети
теперь понятно спасибо, просто первый раз вообще таким занимаюсь, но теперь есть опыт в создании печатных плат) ничего, пойду на учебу, распечатаю еще и сделаю заново)
 Полицейская мигалка
не в сети
Для первого раза очень даже неплохо! Молодец!
 Полицейская мигалка
не в сети
Светодиоды желательно использовать синего и красного цвета, будет смотреться намного эффектнее.
 Полицейская мигалка
не в сети
та светодиоды то так, для проверки работоспособности схемы я вообще хотел ленту светодиодную поставить
 Полицейская мигалка
не в сети
ааа, все сделал, работает спасибо всем за помощь!
 Полицейская мигалка
не в сети
Всегда пожалуйста!
 Полицейская мигалка
не в сети
В новом текстовом редакторе текст начинает набираться только когда клацаешь в левый верхний угол окна!
 Полицейская мигалка
не в сети
А должно быть иначе? ты же должен указать, где пишешь...
Переходим к обсуждению редактора...
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 04.05.2014
не в сети
Доброго времени суток. А можно ли для регулировки частоты мигания не подбирать резистор R1 а поставить подстраиваемый?
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Можно. Только последовательно с ним включи постоянный резистор килоом так на 10...
 Полицейская мигалка
не в сети
Спасибо!
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 08.07.2014
не в сети
а что может быть, перепутал + с - и оно перестало работать.
 Полицейская мигалка
не в сети
А если в розетку бы засунул провода -тоже бы удивлялся? Меняй микросхемы.
 Полицейская мигалка
не в сети
а как проверить, может что то другое перегорело?
 Полицейская мигалка
не в сети
И что же по-твоему должно было другое перегореть? Батарейка ? Проводки?
 Полицейская мигалка
не в сети
а какая из них?
 Полицейская мигалка
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Микросхемы надо в панельки устанавливать, чтобы в случае чего оперативно заменить. В данном случае можно было бы по очереди менять на заведомо исправные, чтобы найти сгоревшую.
Но при переполюсовке сгорели скорее всего, все микросхемы.
