Пользователей: 895
Аналоги: 518. Даташиты: 285. Инструкции: 4. Новости: 23. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 3. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 893
Четырёхсторонний светофор
Сообщений alexfloka 27.02.2013 23:00:00 (Просмотров: 58787)
И.Потачин.г. Фокино Брянской обл.   "Радио"  2003 №7
Продолжая тему электроники для автомоделистов (Полицейская мигалка и полицейская сирена), предлагаем собрать модель четырёхстороннего светофора.
Задающий генератор на логических элеметах DD1.1, DD1.2, двоичный счетчик DD2,  логические элементы DD1.3, DD1.4, DD3.1 — DD3.4 и транзисторные ключи VT1 — VT5,  управляющие своими группами светодиодов одного цвета.
Светодиоды в группах обозначены двумя направлениями: 1 и 2. Поскольку в каждой группе по два последовательно соединенных светодиода, это означает, что, например, один из зеленых сеетодиодов пары HL1, HL2 направлены в одну сторону, а другой — в противоположную. Тогда зеленые светодипды HL11 и HL12 должны быть расположены в перпендикулярном направлении, также по одному в каждую сторону.
 Схема
Рис.1 (увеличить схему)
Рассмотрим работу устройства, пользуясь не только схемой (рис.1), но и диаграммой сигналов (рис.2) в разных ее точках. Задающий генератор вырабатывает cигналы частотой около 1,5 Гц. Они поступают ва счетный вход (вывод 10) микросхемы DD2,  поэтому на ее выходах начнут появляться последовательности импульсов разной частоты.
 Предположим, что вначале горит красный свет направления 1 (светодиоды HL7. HLB,  диаграмма 4, период t0—t1; в дальнейшем будет указан в скобках номер диаграммы и  соответствующий ей период), поскольку на выводе 4 DD2 низкий уровень и транзистор  VT3 открыт. Одновременно зажжется зеленый свет направления 2 (9,t0-t1,), поскольку на выводе 10 элемента DD3.3 будет высокий уровень (8,t0-t1), и на выводе 11 элемента DD1.4 — также высокий уровень (диаграмма 5,период t0-t1). По прошествии восьми импульсов на выходе буферного элемента DD1.3(1,t1) и с началом девятого импульса на вывода 5 счетчика DD2 появится высокий логический уровень (3, t1). Элемент DD1.4 начнет переключаться импульсами, поступающими с вывода 10 элемента DD1.3(1t1-t2).
Поскольку на выходе алемента DD3.2 высокий уровень (7, t1—t2), диод VD1 закрыт На выводе 10 элемента DD3.3 останется высокий уровень (8, t1,— t2), поэтому на выходе элемента DD3.4 появятся импульсы (9,t1-t2), которые переведут зеленые сеетодиоды HL11,HL12 в мигающий режим работы. Красные светодиоды HL7,HL8 будут продолжать светиться (4, t1—t2).
диаграмы
Рис.2
По окончании четырех импульсов на выводе 7 D02(2,t2) появится высокий уровень. На выводе 5 счетчика также высокий уровень (3,t2-t3) поэтому элемент DD3.2 перейдет в состояние низкого уровня на выводе (7,t2—t3) Вспыхнут желтые оаетодиоды HL3-HL6 четырёх направлений. Открывшийся диод VD1 низким уровнем (5, t2-t3) переведёт элемент DD3.4 в состояние высокого уровня на выходе (9,t2-t3), Зеленые светодиоды HL11, HL12 погаснут, а красные HL7, HL8 будут продолжать гореть ещё в течении четырёх импульсов (4,t2-t3).
Затем высокий уровень на выводе 4 счетчика (4,t3) погасит красные светодиоды HL7, HL8. Одновременно погаснут и все желтые светодиоды, поскольку низкие уровни на выводах 7 (2.t3) и 5 (3.t3) счетчика переведут элемент DD3.2 в состояние высокого уровня на выходе (7. t3). Высоким уровнем на выводе 4 DD2 (4,t3) зажгутся красные светодиоды HL9, HL10  другого направления. Зеленые светодиоды HL1, HL2 также включатся, потому что на выводах 1 (5,t3) и 2 (4,t3) элемента DD3.1 появятся высокие уровни.
Так будет продолжаться ещё в течении восми импульсов на выходе элемента DD1.3 (1, t3—t4). Затем высокий уровень на выводе 13 элемента DD1.4 (3,t4—t5) разрешит прохождение импульсов с выхода элемента DD1.3 на вход DD3.1 (5,t4—t5). Светодиоды HL1 и HL2 начнут мигать.
После четырех импульсов низкий уровень на выходе элемента DD3.2 (7,t5—t6) погасит эти светодиоды и включит желтые HL3—HL6. Красные светодиоды HL9, HL10 все это время продолжают гореть (8,t3—t6).C приходом очередного, 33-го импульса (с начала работы светофора) устройство перейдет в исходное состояние (1 —6,t6) — вспыхнут красные светодиоды HL7, HL8 и зеленые HL11, HL12, а остальные погаснут. Далее повторятся описанные выше процессы.
Кроме указанных на схеме, на месте DD1, DD3 допустимо использовать микросхемы К564ЛА7, К176ЛА7. Транзисторы — любые из серий КТ361, КТ3107, диод VD1 — любой из серий КД503, КД521, КД522, светодиоды — любые отечественные или импортные с наибольшей светоотдачей и соответствующего цвета свечения. В зависимости от габаритов светофора можно использовать как миниатюрные светодиоды диаметром около 3 мм, так и более крупные диаметром 10... 12 мм. Светодиоды размещают в корпусе четырехстороннего светофора либо в одиночных светофорах, устанавливая в каждом по три светодиода (по одному каждого цвета) и соединяя их в соответствии с рис.3.
Светодиоды
Рис.3
Все детали светофора, кроме светодиодов, собраны на печатной плате.
печатная плата
Вариант исполнения конструкции светофора
Внешний вид
монтаж
 светофор
Видео работы светофора
18
Дата регистрации: 16.04.2011
не в сети
Эту схему срисовали с настоящего светофора?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
смеешься?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Алгоритм работы - да
А настоящие дорожные контроллеры сейчас делают на МК и схемы ихние ох какие непростые...
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Представляю что будет на дорогах, если все светофоры на ваших супер МК одновременно зависнут
Дата регистрации: 09.03.2011
не в сети
Если применить вместо ЛА7 микросхему ТЛ1 (на тактовый генератор уйдет только один элемент), некоторые транзисторы заменить (и (или) добавить в качестве инверторов вместо элементов с объединенными входами - "НЕ" на транзисторы с n-p-n структурой, то одна ЛА7 выкинется. Хотя микросхему быстрее запаяешь, чем возиться с транзисторами и резисторами - установил микруху в отверстия в плате и прошелся паяльником...)))))
не в сети
Наблюдал пару раз такое... Слава Богу, без последствий...
Механический контроллер с переключением синхронным мотором (такие самые первые были) - куда надёжнее был бы.
не в сети
виснут только на компах или на релюхах-старые.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Промышленный контроллер - это вам не Windows98 на Pentium1 запускать!
не в сети
Несколько даунских организаций делают на промышленных ПК с виндой и софтом на яве. Естественно, оно и виснет.
не в сети
Интересно, реальные светофоры имеют связь с неким центром управления? Например дорожные службы в случае пробок могут управлять светофорами вручную, в целях улучшения пропускной способности дорог (ЭТЕШН!!! Это намёк для служб г. Москвы !!!)
не в сети
Вручную-нет. Могут менять режимы работы. Только все очень дорого стоит. В Москве только часть светофоров имеет связь с централизованной системой управления.
не в сети
Вот как раз на релюхах - самые надёжные. Им ПХ скачки напряжения и помехи. Но самые надёжные - с синхронным мотором, переключающим контакты. Можно просто заменить контакты на фотодатчики, кулачки - на диски с окнами и электромагнитные реле - на оптические.
evildesign
Практически во всех современных дорожных контроллерах предусмотрена связь как с центром (система АСУДД), так и между собой ("зелёная волна" ). Ещё есть входы для детекторов транспорта.
Только на наших дорогах что-то не заметно, чтобы эти системы использовались...
не в сети
T112, Все больше и больше убеждаюсь, что ты кроме бреда ничего писать не можешь. Какая надежность у контактов реле? Ты хоть представляешь какого они года выпуска? В каких температурных режимах работают и сколько циклов срабатывания уже прошло?
не в сети
Я не бред пишу, а свои наблюдения. Десятилетиями пашут такие контроллеры на перекрёстках, несмотря на возраст и число срабатываний реле.
А новейшие микропроцессорные - виснут.
Контакторные системы управления электромоторами оказываются надёжнее электронных.
Парадокс, но факт.
Хотя, если учесть качество применяемых современных комплектующих - никакого парадокса-то и нет...
И главное - релейные схемы не боятся помех, в отличие от электронных.
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
Релюшка релюшке рознь,есть реле которые по 10 лет работают без обслуживания,на пример управляют теми-же светофорами но на жд. дороге.
Дата регистрации: 07.08.2009
не в сети
Собрал схему не работает светодиоды все светятся нет переключений и греется микруха DD3  И РЕЗИСТОР R1 пробовал подобрать что не чего не получается.Дома только тестер осциллографа нет .СПАСИБО
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Вы явно что то путаете. Что бы разогреть резистор R1, вам нужно подать на него 780В (Чисто теоретически, так как он пробьется от такого напряжения), а  9В никогда не нагреют этот резистор (4.7М)
Дата регистрации: 17.02.2014
не в сети
semenovale, генератор на DD1 работает с частотой 1.5Гц, для того чтобы проверить работу схемы осциллограф не нужен. Начните с проверки того, а правильно ли подано питание (не перепутали ли Вы + и -), не перевернули ли Вы микросхемы при установке в печатку и т.д.
МАСТЕР прав, резистор R1, если он конечно номиналом 4М7 греться не может при таком питании. Вы скорей всего запаяли низкоомный резистор, например номиналом 4.7Ом или 47Ом, тогда конечно через него протекает приличный ток, ограниченный уже не резистором, а нагрузочной способностью DD1.
Схема простая, её можно собирать и отлаживать последовательно:
- запаял DD1 c RC цепочкой, проверил работает ли генератор, обычный тестер вполне для этого подайдет;
- запаял DD3, опять в руки тестер и на выхода, тут частота импульсов еще меньше;
- транзисторы с обвязкой в последнюю очередь, это просто ключи вкл-выкл.
Успехов.
не в сети
Извините но может я неправильно написал R1 4,7 M (подбирал) а греется К561ИЕ16 СПАСИБО
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Микросхема не должна греться, вероятно неисправна . Желательно выложить фото вашей платы с обеих сторон, может быть есть ошибки.
не в сети
Спасибо заменил микруху ВСЁ работает БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
не в сети
И ещё немного флуда о дорожных контроллерах и реле.
Такие огромные сроки службы реле объясняются хитрой схемой переключения: в контроллере УК-2 стоит симисторный ключ, общий для всех ламп. Перед переключением реле этот ключ закрывается, обесточив лампы и реле переключаются без тока, поэтому износ практически только механический.
Так было сделано для экономии симисторов, видимо, они тогда были дефицитны и/или дороги.
не в сети
Только это схема адекватно работает несколько лет после выпуска контроллеров. Из-за ухода параметров деталей схема перестает нормально работать. Естественно, что ее постоянной наладкой никто заниматься не будет.
не в сети
Это теоретически.
На практике они и сейчас отлично работают, хотя каждому не меньше 30 лет.
Да и откуда там детали, у которых уходят параметры? Разве электролиты только. Релюхами управляет логика.
не в сети
Куплю светофор.
не в сети
Зачем? На ёлку будешь вешать на НГ?
не в сети
С собой на тележке возить, чтобы выставлять "красный", когда дорогу нужно перейти.
не в сети
Проще полосатую палочку взять и фуражку надеть.
Дата регистрации: 24.03.2014
не в сети
Всем доброго времени суток ! Собрал по приведенной в статье схеме ребенку модель светофора и почему-то он работает не совсем некорректно. При мигании зеленого сигнала происходит его перемигивание с желтым т.е. зеленый гаснет и в это время загорается желтый, гаснет желтый, загорается зеленый ... Ссылка на видео
Монтаж проверил несколько раз. В качестве диода VD1 использовал 1N4184, аналог КД522А... уже весь мозг сломал. Есть какие-нибудь мысли ?
не в сети
Проверь импульсы в контрольных точках на соответствие осциллограммам. При отсутствии ошибок в монтаже, причиной неработоспособности могут быть неисправные детали.
не в сети
Спасибо. Проблема была в  одном из нерабочих элементов 2И-НЕ микросхемы ЛА7.
не в сети
Вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=P2VbJt3uoBQ
не в сети
Очень  хорошо получилось!
Дата регистрации: 29.11.2014
не в сети
Добрый день! Возможно ли в Вашей схеме использовать яркие светодиоды типа https://www.nikom.biz/image.php?picturename3=A009009?
не в сети
Можно  использовать любые маломощные светодиоды.
не в сети
Можно, но не желательно. Лучше использовать не прозрачные корпуса, а подкрашенные в соответствующие цвета.
не в сети
Не понял на счет " можно, но не желательно". В статье написано "светодиоды — любые отечественные или импортные с наибольшей светоотдачей и соответствующего цвета свечения". Как понять?
не в сети
На светофоре используется светофильтр, и цвет виден даже без включения. Для имитации светофора желательно использовать светодиоды с подкрашенными корпусами, а не прозрачными.
не в сети
Хорошо, по цвету понятно. Но я приводил пример светодиода яркого свечения с целью узнать сможет ли схема управлять ними. К примеру светодиод https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A008004.  Есть ли ограничения в выборе светодиодов по питанию?
не в сети
Сможет. Это же логично.
не в сети
Ок. Спасибо. Буду пробовать!
не в сети
MACTEP:
У настоящих светодиодных светофоров светофильтров нет и цвет сигнала не виден в погашенном состоянии. Так что вполне логично ставить диоды в прозрачном корпусе.
А если надо имитировать ламповый светофор, то это лучше всего сделать как не странно, лампочками.
не в сети
Наконец-то появилось свободное время для сборки светофора! Светофор собрал! Автору схемы большое спасибо! Думаю моему сыну понравится,
только вот хотелось бы увеличить скорость переключения цветов на светофоре! Я так понимаю для этого нужно уменьшать сопротивление R1?
не в сети
Чтобы увеличить частоту переключения, можно уменьшить номинал резистора R1  или ёмкость конденсатора С1.
Дата регистрации: 12.04.2015
не в сети
Отличная схема, огромная благодарность автору за ее создание! У меня к Вам пара вопросов: а возможно ли последовательно добавить в схему по 2 светодиода к уже имеющимся ? И если возможно, то какие сделать изменения в схеме?
не в сети
не в сети
Включать по 4 светодиода последовательно не желательно, так как падение напряжения на светодиодах разного цвета свечения может достигать 3,5в (зелёные), получается 3,5х4=14в, они просто не будут светиться от напряжения питания 9в.  Лучше включить параллель имеющимся цепям из резистора и светодиодов ещё одну цепь.
В приведённой таблице даны  значения падения напряжения на разных светодиодах.
не в сети
Благодарю Вас за ответ! Если я Вас правильно понял, необходимо для моих задумок дополнить печатную плату новыми дорожками? Или от конечного резистора, питающего 2 светодиода, проложить параллельно еще одну дорожку на последовательно соединенные 2 светодиода? Если Вас не затруднит, очень прошу, можно чертеж или эскиз от руки, уж очень хочется сделать все грамотно. И как изменится номинал резистора от внесения в схему таких изменений?
не в сети
Новые дорожки добавлять не обязательно, дополнительный резистор можно припаять навесом. Посмотри, как на схеме включены жёлтые светодиоды, двумя группами по 2 светодиода и одному резистору последовательно. Такие же цепи  добавь и по другим цветам.
Дата регистрации: 10.10.2015
не в сети
Собрал сыну. Теперь по два часа в день играю в машинки )
Запитал от крон. Сначала от одной и был озадачен почему не работает. От БП на ура, от батареи нет. Добавил в параллель вторую - заработало и только после этого разглядел, что на фото питание сетевое. ) Добавлю на днях во втором положении тумблера питание от БП.
Собственно сам результат https://youtu.be/ykCY0KKex8c
не в сети
Теперь осталось сделать для машинок сирену и мигалку по ссылкам в начале статьи и игра станет интереснее.
не в сети
Уже задумывался об этом. Сын проезжал на красный со словами: "За мной полиция гонится!" )))
не в сети
Такие счастливые и довольные отцы)))
не в сети
А ты?
не в сети
А я еще не отец(
не в сети
А кто? Мамаша?
Дата регистрации: 24.04.2016
не в сети
Всем привет, собрал светофор. Но лампочки почему то не переключаются, горят только красный и зелёный. В чём проблема может быть?
не в сети
Нет тактирования с генератора?
Дата регистрации: 07.08.2016
не в сети
у меня тоже светодиоды горят только красный и зелёный   и  не мигает и не переключаются. Вы решили проблему?
не в сети
Возьмите яркий светодиод с резистором 1к...4,7к, и кратковременно подключите его к выходу генератора. Мигает?
ПС: это не Вы ко мне сегодня за транзисторами приезжали?
не в сети
нет. я не приезжал.
А куда резистор то подключить?
не в сети
подключил ко второму выходу ИЕ16. Светодиод как*то мерцает. Значит генератор работает?
не в сети
Подсоединить по очереди к 4, 5 , 7, 9 выводам ИЕ16. Везде должны пробегать импульсы.
не в сети
4-й молчит. 5,7,9 - просто горят.
("+" потом светодиод потом резистор и потом по очереди к выводам. Правильно?)
не в сети
Забыл добавить: пробую от кроны. Или нужно от блока пит.?
не в сети
ИЕ16 с распая? Меняй ее.
не в сети
Стоп. А на 10 выводе ИЕ16 светодиод мигает?
не в сети
Поменял ИЕ16.      О чудо - все заработало.
Да, и еще одно: не используйте аналоги  561 микрух (CD4011B) -- С НИМИ НЕ РАБОТАЕТ корректно. Проверено.
Всем спасибо.
не в сети
C аналогами все прекрасно работает.
не в сети
Может это был фуфель?
Дата регистрации: 12.11.2016
не в сети
Доброго вечера всем!!!
Вытравил плату, разместил все компоненты, но почему-то работает не правильно: горит 1 сторона - красный и 2 - зеленый, после 1 -красный и желтый, а 2 - желтый и мигающий зеленый, потом 1 сторона - зеленый и 2 - красный, и т.д. (см-те видео ниже по ссылке)
помогите найти ошибку, т.к. уже две платы сделал и везде одинаково работает не совсем правильно!
заранее спасибо!
https://youtu.be/y_dSfllx7pk
не в сети
Диод наоборот впаял.
не в сети
Спасибо большое!!! так и есть!!!
Ура-а-а-а-а-а-а!!! дети довольны, как паровозы =)
не в сети
Дымят и ездят по рельсам?
Дата регистрации: 20.11.2016
не в сети
Здравствуйте, собрал данный светофор проблема в том, что горит очень быстро как гирлянда, что делать? Питаю от кроны
не в сети
Резистор и конденсатор в цепи задающего генератора соответствуют номиналам, изображённым  на схеме? Увеличь сопротивление резистора или ёмкость конденсатора до получения желаемой частоты переключения.
не в сети
Какие именно конденсаторы и резисторы будут на это влиять?
не в сети
Текст статьи читать будем? Там написано где задающий генератор. И найти в его цепи резисторы и конденсаторы- не очень сложная задача.
не в сети
Спасибо большое, все работает теперь как надо
Дата регистрации: 24.04.2017
не в сети
Подскажите пожалуйста  у меня все диоды корят одновременно это микросхемам каюк? И где лучше заказывать ссылочку пожалуйста?
не в сети
Давай пока хорошие фотографии платы с двух сторон.
не в сети
Плата , Плата 2это ссылки на фото платы
не в сети
Плата сделана не очень качественно,  дорожки могут иметь как обрывы, так и замыкания,  Залуди дорожки, проверь тестером на целостность и отсутствие замыканий с соседними.
не в сети
На замыкания я проверял в первую очередь если проблема что я их незалудил то залужу.
не в сети
На фото видны протравы дорожек,  могут быть обрывы, залуди и  промой растворителем. Проверь наличие импульсов в контрольных точках.
не в сети
Маркировку транзисторов сфотографируй.
не в сети
Транзисторы КТ361 Г. И поход микросхемы не рабочие залудил,проверел замыкает ли нет чет неа. И какие миркосхемы брать маркировку пожалуйста а лучше ссылку на продовца.
не в сети
Прочитайте комментарии, я там уже расписывал как частично проверить мсх.
не в сети
Горит но немигает
не в сети
Ёмкость конденсатора С1 и сопротивление резистора R1 соответствуют указанным на схеме номиналам? Вполне возможно, что частота генератора очень высока, поэтому и видно якобы постоянное свечение всех светодиодов.  Попробуй увеличить  ёмкость конденсатора в несколько раз, это приведёт к понижению частоты переключения светодиодов.
не в сети
если на 10 выводе ИЕ16 не мигает - значит не работает генератор.
не в сети
К561ЛА7 какие использовать вот ссылка на  два образеца https://www.chipdip.ru/product/k561la7-00-08  https://www.chipdip.ru/product/k561la7-1990-92 и микросхема К561ИЕ16 https://www.chipdip.ru/product/k561ie16
не в сети
Все подходят. Все мсх с идентичными названиями - одинаковы.
Дата регистрации: 16.09.2017
не в сети
хотел сделать вот такой вот светофор
подскажите как присобачить столько светиков?
https://www.youtube.com/watch?v=PaIOPk1lD2o
не в сети
Параллельно несколько групп светодиодов, по аналогии с желтыми из схемы.
не в сети
а можно вместо R1 подпаять переменний резистор? чтоб регулироваться скорость переключения?
если да... то какой именно взять?
не в сети
А какие есть? На 1 МОм найдется? 2,2М?
не в сети
честно говоря незнаю какие есть... у меня нету никакого.. но могу купить..(главное знать какой подойдет, если подойдет)
не в сети
Тогда вместо 4м7  поставь постоянный резистор на 1м, и добавлением других резисторов 1м выясни какой переменный резистор устроит.
Тут можно подбирать и резистор и конденсатор для получения нужной частоты.
Дата регистрации: 16.01.2019
не в сети
Добрый день всем. Собрал светофор, все светодиоды переключаются как положено, но единственная проблема в том что зеленые светодиоды после включения сразу начинают мигать. А должны сначала гореть а потом мигать. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Видео работы моего светофора: https://youtu.be/3_z8hEIgUfc
Заранее благодарен.
не в сети
Обрати внимание, как разведены на плате и на схеме, выв.13 DD1 и выв. 6 DD2.
Хотя, нет разницы. Пардон.
не в сети
Поправил, но это к сожалению не помогло.
не в сети
Все 4 светодиода мигают? Смотрите какой сигнал приходит на последний логический элемент к которому подключены транзисторы зеленых светодиодов, наверное он прерывистый...
ПС: а случайно не перепутали зеленые с желтыми?
не в сети
Да, мигают все: сначала одна пара, потом когда происходит переключение то вторая. Красные и желтые горят  как положено.
Проверил еще раз зеленые и желтые подключены правильно.
А как посмотреть сигнал? у меня к сожалению нет осцилографа, только мультиметр,
не в сети
Частота импульсов сравнительно мала, в контрольных точках  можно посмотреть сигнал мультиметром или нагляднее светодиодом с ограничительным  резистором. Желательно сделать фото платы с двух сторон в хорошем качестве.
не в сети
Фото платы: Плата1, Плата2.
Микросхемы у меня в dip панельках, так что я пробовал менять местами DD1 и DD2 (к561ла7). Это не помогло.
Насчет проверки светодиодом: правильно ли я понимаю, что нужно один конец диода на массу а второй через резистор на контрольную точку? Попробую.
UPD: Проверил светодиодом в контрольных точках 6 и 9. Светодиод мигает.   Получается что сигнал приходит прерывистый.
UPD2: Светодиод в точке 6 мигает только тогда когда мигают зеленые диоды HL1,HL2. Когда сигнал переключается диод в точке 6 горит постоянно. Аналогично в точке 9. Мигает когда мигают HL11,HL12.
не в сети
Проверь третью контрольную точку.
не в сети
Проверил 3 точку (вывод 5 микросхемы DD3). Когда включается зеленый, светодиод не горит. Он зажигается спустя примерно 13 секунд и продолжает гореть до следующего включения зеленых лам (неважно 1 или 2 пара).
UPD: Если подключить светодиод к контрольной точке 1 (вывод 10 микросхемы DD1) то он будет мигать постоянно независимо от того какой сигнал горит. А такого, если я правильно все понимаю, быть не должно?
не в сети
Импульсы в контрольных точках надо сравнивать с приведённой диаграммой на рис 2. Можно даже подключить несколько светодиодов с резисторами к контрольным точкам и наглядно наблюдать за работой микросхем. Судя по  фото,  плата выполнена не совсем качественно, надеюсь нет замыканий между соседними контактами и целы все проводники? Проверять не только визуально, но и мультиметром.   Хорошо бы промыть плату от грязи  ацетоном или растворителем.
не в сети
Неправильно, на диаграмме видно, что там постоянно присутствуют импульсы.
не в сети
Светодиод должен мигать симметрично.
не в сети
Это мой первый опыт в изготовлении печатных плат.
Проверил еще раз всю плату мультиметром. Обнаружил замыкание (выв. 10 и 11 микросхемы DD1). После его ликвидации светофор заработал корректно. Зеленые сигналы как и положено сначала горят а затем начинают мигать.
Насчет мытья платы: я ее ацетоном чистил, но чистить тяжело, мешают контакты радиодеталей, а особенно микросхем.
Огромное спасибо всем за помощь!!!
Осталось теперь смастерить корпус для светофора
не в сети
ПОЗДРАВЛЯЮ! Для первого раза плата сделана  неплохо.  Внимательность нужна в любом деле.  Промыть плату можно при помощи жесткой кисти или старой зубной щётки.  Затем для защиты от окисления можно покрыть плату раствором канифоли в том же ацетоне, растворителе или спирте, после испарения жидкости на плате останется тонкий равномерный слой канифоли.
не в сети
Я чистил плату тем что под руками было  ватными палочками  .
Естественно вата цепляется за выводы....
Спасибо ещё раз большое за помощь и советы, плату завтра попробую почистить старой зубной щеткой.
Дата регистрации: 07.10.2019
не в сети
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Собрал предложенную схему для ребенка, не с первого раза, но заработала)). Решил сделать один из светофоров пешеходным и возник вопрос. Можно ли как-то доработать схему, чтобы для пешеходного светофора после мигающего зеленого сразу загорался красный, вроде как запараллелить желтый и красный, но чтобы второй светофор остался тройным? В сети встречал схемы с пешеходным светофором, но интересует именно в этой схеме такая реализация возможна или нет?
не в сети
Модернизация этого светофора с добавлением пешеходных  описана в Радио 2003г №8..
не в сети
Спасибо, эту схему я видел. Я надеялся сделать переделку "малой кровью". Что-то типа запараллелить через диод выводы питания желтого и одного красного всетодиода. Попробывал, светится, но уж больно тускло. Своих знаний в этом деле не хватает, поэтому и спросил
не в сети
Смотри как запараллелены светодиоды 3, 4, 5, 6 на схеме.
не в сети
ПопробОвал, светится, но уж больно тускло.
Добавь усилитель на транзисторе.
не в сети
Спасибо, сам тоже подумал про усиление. Буду пробОвать)), но на другой схеме, эту пришлось отдать в садик...
не в сети
У меня тоже так было,была неисправна микросхема -заменил и всё заработало.
Дата регистрации: 18.09.2022
не в сети
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно сделать чтоб можно было в любом положение останавливать светофор на нужном цвете
не в сети
Блокируй генератор импульсов.
не в сети
А не могли бы вы носом ткнуть где это и как сделать
Я так понимаю это где-то на dd1.1 dd1.2 где переход на 10 ножку надо сделать
не в сети
Вывод 2 элемента DD1.1 освободить и подать на него через резистор на 100кОм напряжение питания. Замыкая на общий провод вывод 2 можно блокировать работу генератора.
не в сети
Спасибо
не в сети
Здравствуйте подскажите пожалуйста если схему питать от 4 вольт
Резисторы надо меньшим соопротивлением ставить
не в сети
От 4в при таком включении светодиоды не будут светиться. Да и где вы найдёте блок питания на 4в ?
не в сети
От акб литиевого планировалось запитать
Светодиоды подключить не последовательно а паралельно
Вот и подумал резисторы тоже в два раза номинал уменьшить
Собрал схему уменьшил все номиналы сопротивлений в двое
Запитал от литеевого акб 4в
Схема вроде заработала ну только всегда горит зелёный и красный цвет
На 10 ножке ие16 светодиод всегда светит
не в сети
На 10 ножке ие16 нет светодиода.
не в сети
Светодиод постоянно светит вероятно из за высокой частоты генератора, проверь номиналы резистора и конденсатора.
От 4х вольт схема нормально работать не будет.
не в сети
Заменил ие16 и начало работать всё
Резистор 100кОм поставил 47кОм
Резисторы в базе 5.6кОм поставил по 2.2кОм
Схема запустилась от одной литиевой батарейки 4в
Работает вроде пока нормально
Сейчас собираю сборки из 6 светодиодов в паралель для каждого цвета
не в сети
Не забудьте к каждому светодиоды по отдельному резистору.
 Приднестровский светофор
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
27 марта 2026 года наконец-то создали светофор, который собрали молодые инженеры Приднестровья. Большинство деталей – приднестровские. Например, металлический корпус сделал «Электромаш». В будущем все элементы светофора хотят создавать в республике. Такие модели – гораздо дешевле тех, которые сейчас привозят из-за рубежа. И не уступают по качеству. Вице-премьер распорядился установить один светофор в Бендерах. Инженеров за труд ждёт награда. В Днестровске нет ни одного светофора (здесь они не нужны), но кода-то были, аж две штуки.
 Отв: Приднестровский светофор
не в сети
как единственная местная модель может быть дешевле массово производимых и продаваемых?
Если климатические тесты этот образец прошел -то это очень круто!
не в сети
Одна модель не дешевле, но оптовая покупка комплектующих, по идее, обойдётся дешевле, чем готовые экземпляры.
Думаю, что климатические тесты образец прошёл, учитывая довольно большой запас по температуре, того же контроллера, не говоря о светодиодах. Герметичность легко обеспечить, залив плату управления силиконом, как это встречается в некоторых моделях стиральных машин. Зелёные кресты (реклама аптек) на светодиодах успешно работают в городских условиях и нашем климате. Чем наш светофор хуже...
