Пользователей: 418
Аналоги: 176. Даташиты: 188. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 18. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 22.
Гостей: 416
Раздел: Аудио/Видео
Стерео усилитель 600 Ватт
Сообщений MACTEP 17.07.2013 21:30:00 (Просмотров: 49431)
Параметры усилителя:
Максимальная выходная мощность при 8 Ом: 300 Ватт
Максимальное напряжение питания: ±38V ... ±40В
Рекомендуемое напряжение питания: ±30В ... ±35В
Аудио усилитель 600 Ватт
Схема усилителя собрана на микросхеме LM4702, производства National Semiconductors и транзисторах MJ11029-MJ11028, что обеспечивает высокое качество усилителя мощности. Усилитель разработан для требовательных потребителей в профессиональных аудио устройствах.
Выходная мощность усилителя может быть уменьшена путем уменьшения напряжения питания.
В микросхеме есть встроенная тепловая защита, микросхема отключается, когда температура кристалла превышает 150 °C.
Блок питания усилителя:
 Темброблок:
Темброблок
Активный темброблок:
Активный темброблок
electronics-lab.com
 Скачать даташит LM4702
18
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Конденсаторы, включённые последовательно с динамиками, тут явно лишние.
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Сомнительная рекламная тяга к гигантомании вызывает подозрение.
Заголовок "Стерео усилитель 600 Ватт", в параметрах уже 300 Ватт на 8 Ом (про нагрузку 4 Ома нет ни слова и далеко не факт, что эта нагрузка допустима).
Теперь посчитаем. Пусть НЕрекомендованное питание 40 В и пусть оно не просаживается (невозможно). И пусть будет 100% ограничение т. е. на входе синусоида, на выходе - прямоугольники (слушать это невозможно). И даже тогда мощность будет 40х40=1600:8=200 Ватт. А без клиппирования, просто до ограничения, синусида на выходе:
40:1,4=28,3 В. 28,3х28,3:8=100 Ватт. И это теоретический предел, реальная мощность 80 Ватт на 8 Ом.
И самое главное - заявление о "высоком качестве" голословно, ничем не подтверждается.
Наверное, где-то большая мощность нужна, мне же для домашнего прослушивания на чувствительной акустике хватает 2 Ватт средней мощности. И это ОЧЕНЬ громко.
На мой взгляд, очень высокая мощность и качество - вещи несовместные.
Повеселила схема пассивного регулятора тембра., взятая из ламповых времён (хотя написано, что источник CD, PC, etc.), у выхода написано "
to Audio amp", а что за амп не сказано, но этот амп её посадит. И стыдливо не указан номинал регулятора громкости, а он должен быть 1МОм...
В свете этого и о чем я не пишу, заявления о качестве сомнительны.
Если отбросить обманную рекламную шелуху, наверное, усилитель будет работать и будет мощным, и только.
P.S. Конденсатор на выходе - это правильно, если нет защиты АС, но 400 мкФ очень и очень мало, а вот 400 Вольт!!! это сильно.
Транзисторы 2N3055 расчитанные на 15А!!! в базовых цепях - это тоже сильно.
А вы всё Кашкарова пинаете.
не в сети
Теперь посчитаем. Пусть НЕ рекомендованное питание 40 В и пусть оно не просаживается (невозможно)
Ошибочка вкралась в расчёты, необходимо учитывать полное  напряжение  питания  +/- 40в, т.е. 80в.
Дата регистрации: 07.02.2011
не в сети
Да нет, все верно. При чем тут двойной размах питания?
40В -5В (на транзисторы) итого 35В,  или если рекомендуемое питание 35В , то уже  30Вольт. Мощность всего 56 Ватт. Если это не усилитель для прямоугольника.)))
У Кашкарова появился грозный соперник!
Будем справедливы, скорее всего перевод и ошибки при подготовке в печать внесли свой вклад. Транзисторы вполне позволяют такую мощность, для школьной дискотеки.
300 Ватт на 4 Ома надо всего 50 вольт размаха, +/- 55 Вольт питания достаточно.
Дата регистрации: 24.08.2013
не в сети
я вот не понемаю зачем вообще вылаживатьподобные схемы, ведь это абсурдно, никому не нужны уселители такой мощности или может ктото хочет сказать что ктолибо будет врубать уселитель на все 600 ват у себя дома или даже в квартире ?
похоже многие забыли зачем вообще придумали Hi-END уселители и к ним впредачу колонки разной частоты, так изначально ето всё было придуманно не для того что бы врубать всё так что бы тряслось всё вокруг, а для того что бы включить свою аудио апаратуру на предельно малуюгрмкость и наслаждаться чистым, кристалическим и качественным звуком от вашей системы, а такие глупости как уселитель на 600 ват - это всего лишь временая дурость
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А лохам лишь бы погромче пердело
не в сети
Верно подмечено
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Это для глухих - слушать не ухами, так фибрами души! А такой усилитель всю душу вытряхнет!
А серьёзно - для озвучивания уличной сцены как раз будет. Любители ведь не только для сугубо квартирного применения приборы делают.
И в статье написано: Цитата:
А это как раз о том.
Дата регистрации: 31.01.2014
не в сети
Может автор не разобрался... Просто мощность указана PMPO - т.е ~ 30 Вт RMS
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Короче, пресловутые "китайские ватты"...
Дата регистрации: 19.11.2014
не в сети
Всегда с уважением отношусь ко всем авторам, но в данном случае хоть автор и выложил datasheet на микруху но сам видимо его не читал, на самом деле питание схемы не +-40 а +-80 В., хотя по этому datasheetу +-100 В.,  расчетная выходная мощность получается при +-80 В. около 350 Ватт., но есть еще одно НО, выходные транзисторы, MJ11028 - 60 Вольтовые, даже при MJ11032 - 120 Вольтовых схему грубо говоря можно запитать +-55 В. что даст на выходе мощность порядка 150 Ватт на 8 Ом. тобишь 300 Ватт на 4 ома, транзюки потянут не сомневайтесь. Да, кондер на выходе нафиг не нужен. Качества от этого усилка не ждите, просто простенькая схема усила для школьной дискотеки в закрытом помещении.
