Пользователей: 486
Аналоги: 214. Галерея: 1. Даташиты: 213. Инструкции: 17. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 17.
Гостей: 484
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель мощности на TDA7386
Сообщений MACTEP 08.09.2008 4:20:00 (Просмотров: 24257)
       Усилитель мощности НЧ собран на микросхеме TDA7386. представлят из себя простой, но в тоже время обладающий неплохими характеристиками четырехканальный усилитель. Основное назначение - установка в автомобиле, в составе домашнего музыкального комплекса или компьютера.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6...18 В
Диапазон воспр. частот: 20-25000 Гц
Нелинейные искажения: 1 % (max 10 %)
Сопротивление нагрузки: >2 Ом
Входное сопротивление: 100 кОм
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА
18
