Пользователей: 108
Аналоги: 33. Видео: 1. Даташиты: 47. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 106
Индикатор потребляемого тока или мощности
Сообщений MACTEP 02.07.2014 19:00:00 (Просмотров: 34737)
Предлагаемое устройство предназначено для световой индикации потребляемого тока (и соответственно мощности) нагрузкой, подключённой к осветительной сети 220 В. Его включают в разрыв одного из сетевых проводов. Особенности устройства — отсутствие какого-либо дополнительного источника питания и гальваническая развязка от сети. Этого удалось добиться применением светодиодов повышенной яркости свечения и трансформатора тока.
Схема индикатора приведена на рис. 1. В его состав входят трансформатор тока Т1, два однополупериодных выпрямителя на диодах VD1 и VD2 со сглаживающими конденсаторами С1 и С2. К первому выпрямителю подключены последовательно соединённые све-тодиоды HL1 и HL4, ко второму — HL2 и HL3. Параллельно светодиодам HL2 — HL4 установлены подстроечные резисторы R1 - R3. С помощью этих резисторов можно установить выходной ток выпрямителя, при котором соответствующие светодиоды начинают светить.
Рис. 1
Когда ток нагрузки протекает через первичную обмотку трансформатора Т1, во вторичной возникает переменное напряжение, которое выпрямляют оба выпрямителя. Индикатор настроен так, что при токе нагрузки менее 0,5 А напряжения на выходах выпрямителей недостаточно для свечения светодио-дов. Когда ток превысит это значение, начнётся слабое, но заметное свечение светодиода HL1 (красного цвета). По мере роста тока нагрузки выходной ток выпрямителя также возрастает. Если ток нагрузки достигнет 2 А, включится светодиод HL2 (зелёного цвета), при токе более 3 А светится HL3 (синего), а когда ток превысит 4 А, начнёт светить белый светодиод HL4. Эксперименты показали, что индикатор работоспособен до тока нагрузки 12 А, для бытовых условий этого вполне достаточно, при этом ток через светодиоды не превышает 15...18 мА.
Рис. 2
Все элементы индикатора, кроме трансформатора, установлены на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 2. В устройстве применены подстроечные резисторы СПЗ-19, конденсаторы — оксидные импортные, диоды можно использовать любые маломощные выпрямительные, светодиоды — обязательно повышенной яркости свечения.
Трансформатор тока изготовлен из понижающего трансформатора малогабаритного блока питания (120/12 В, 200 мА). Активное сопротивление первичной обмотки — 200 Ом. Обмотки этого трансформатора намотаны в отдельных секциях, что упрощает доработку. Его первичная обмотка станет вторичной обмоткой трансформатора тока Т1, а вторичную удаляют и взамен неё   наматывают   провод   первичной обмотки. Для указанных выше параметров индикатора число витков первичной обмотки — три, провод должен быть в надёжной изоляции и рассчитан на сетевое напряжение и ток, потребляемый нагрузкой. Для изготовления трансформатора также подойдёт любой маломощный серийный понижающий трансформатор, например, из серий ТП-121,ТП-112.
Для градуировки шкалы индикатора можно применить амперметр переменного тока и понижающий трансформатор с напряжением вторичной обмотки 5...6 В и током до нескольких ампер. К этой обмотке последовательно подключают налаживаемое устройство, амперметр и нагрузку — переменный резистор сопротивлением 10...15 Ом и мощностью 25 Вт. Изменяя сопротивление нагрузочного резистора, устанавливают требуемый ток и подстроечными резисторами добиваются зажигания соответствующего этому току свето-диода.
Рис. 3
Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3. Трансформатор и плату допустимо размещать на большом удалении друг от друга. Изменяя число витков первичной обмотки трансформатора тока, можно перестроить индикатор на другой интервал индикации тока. Это устройство позволяет также индицировать потребляемую нагрузкой мощность в интервале от 100 Вт до нескольких киловатт, для этого светодиодную шкалу следует проградуи-ровать в единицах мощности.
И. НЕЧАЕВ, г. Москва. Радио №6, 2014г
7
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
что за "детский ток"? И для чего вообще в бытовых условиях применять этот индикатор?
Я бы добавил в статью, что "чтобы отградуировать этот "индикатор" нужен мультиметр, показывающий переменный ток."
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А какой тебе надо?
Дык там написано про амперметр переменного тока.
не в сети
них...ничего себе, имея такие дефицитные детали как амперметр переменного тока, трансформатор на несколько ампер и проволочный резистор, мне этот индикатор нах. не нужен.
не в сети
А разве амперметр переменного тока не может быть комбинированным прибором вроде Ц4315 или мультиметром?
И чего дефицитного в трансформаторе, которым может быть например, ТС-180 или .ТС270 да и вообще любой мощнее 30Вт с обмоткой на 6В?
А два резистора ПЭВ-20 трудно найти?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
чукча не читатель, чукча - писатель
не в сети
Статья писалась в расчёте на сколько нибудь знающего радиолюбителя.
Дата регистрации: 04.11.2009
не в сети
А про трансформатор поподробней можно?А то не совсем понятно разделение первичной и вторичной обмоток.
не в сети
Чего там непонятного? Берут трансформатор 120/12, снимают вторичку и вместо неё мотают три витка толстого провода. Эту обмотку включают в цепь нагрузки. Оставшаяся родная первичка теперь будет играть роль вторички, к ней цепляют схему.
не в сети
Спасибо большое за ответ.А вместо этого транса 120\12  подойдет транс 220\12 ?
не в сети
Должен подойти, только витков надо будет намотать не три, а шесть.
 Как усовершенствовать?
Дата регистрации: 08.05.2016
не в сети
Всё это манИт.
Но давно интересует, как реализовать не 4-х ступенчатый, а 10-15 ступенчатый индикатор?
Нужен индикатор (условно приближенный) нагрева каждого из 2-х тэнов электроплиты на даче.
По индикации тока потребления буду выставлять приблизительную температуру, как на газовой плите. Пока поставил симмисторные регуляторы - жужжат собаки.
Хочу регулятор + индикатор + таймер + звуковой сигнал. Без программирования. Чтобы включил кашу варить, а сам в огороде, пока не запищит. Единицы секунд и единицы градусов не важны.
Сами знаете, что за день-полтора надо многое успеть, поэтому следить за плитой не очень есть когда.
Пы.Сы.
Не вижу настроек оповещения об ответах. Плз. вышлите или оповещение, а лучше схему, ПОЖАЛУЙСТА
mr-DX (ухо) йандекс (тчк) рю
не в сети
А не проще ли подключить к трансформатору тока миллиамперметр (через выпрямитель) и по его шкале устанавливать мощность нагрева?
Схем таймеров много, тут нужно воспользоваться поисковиком и выбрать наиболее подходящую.
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Чтоб симисторные не жужжали лучше использовать схему включающую симистор в момент перехода через ноль сети. Есть схемы на логике, там управление от 0 до 100% по мощности без всякого индикатора тока с шагом 10%. Таймер... Любой, на той же логике с подсчетом числа импульсов от 50 герц. Или уже на микроконтроллере всё это городить, но в этом уже не советчик - сам дуб...
не в сети
Я понял, речь про схему, работающую по принципу пропуска нескольких периодов. Не нужен там никакой МК и вражеские симисторы с наворотами.Схема на логике проста и сама обеспечивает отпирание тринистора при переходе через ноль. Я думаю, можно её переделать и под симистор.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
"Переделать" - слишком сильно сказано...
Достаточно запитать схему логики от сети через  маломощный мост, а симистор включить в разрыв между сетевым проводом и нагрузкой.
Впрочем можно вообще ничего не менять , симистор будет работать и при установке его вместо тиристора в оригинальной схеме, но при большом токе нагрузки диоды моста будут горячими...
не в сети
Тринистор без сомнения справится. Но для ТЭНов плиты в несколько кВт понадобятся слишком суровые диоды моста с не менее суровыми радиаторами. И такими же суровыми ценами.
Вопрос админам. Почему вчера и позавчера с 3 часов ночи и до 8 утра не мог отправить сообщение? Выдаёт: "Вернитесь туда, где сейчас были".
не в сети
Нам не привыкать создавать себе трудности и героически их преодолевать!
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
По ночам надо спать. А если серьёзно, то возможно долго писал ответ или глюки сайта.
не в сети
Это защита от взлома сайта.  У админов паранойя на то что их ддосить будут)
не в сети
 Указанное время особо опасно?
alexfloka, перезагрузка страницы и даже самого ПК не помогают. Видать, действительно виноват сайт. Раньше такого не было.
З.Ы. Ну не могу я по ночам спать, это самое моё время!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
T112-10, это означает, что у вас  с сессией что то было не в порядке.
1. Вы работали через прокси.
2. У вас постоянно менялся IP
3. Вы слишком долго редактировали сообщение.
4. Вы писали сообщение не под своей учеткой.
5. Вам это приснилось.
не в сети
Насчёт смены IP почитал в инете - действительно такое бывает. Может и у меня так - ХЗ. Бывает ли такое после смены браузера (поставил Хром)?
