Пользователей: 221
Аналоги: 129. Даташиты: 52. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 12.
Гостей: 218
Google , KT315 , Яндекс , далее...
Ремонт зарядного устройства
Ремонт зарядного устройства сотового телефона
Сообщений MACTEP 30.01.2015 23:30:00 (Просмотров: 185845)
Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.
Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.
Схема зарядного устройства мобильного телефона
И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.
Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.
Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.
Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой... Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и   подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем  USB или универсальный 4-контактный - между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).
Снегирев И.
Литература.
1. Радиоконструктор 01-2015 стр. 39-40
95
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
"Осторожно, КАШКАРОВ!"
Допустимое напряжение для КТ940А - 300В, амплитудное напряжение сети может достигать 350В (при действующем 250В) плюс напряжение самоиндукции обмотки трансформатора, хоть и частично погашенное снаббером. Даже 13003 со своими 400В КЭ туда не годится (что с кЕтайцев возьмёшь?). Годится например, КТ859А, только корпус у него ТО-220 и его будет сложнее впаять.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Что там мощного в полуватном 13001 ???
Да и 13003 свои жиденькие 20Вт отдаст только при наличии радиатора размером с пяток зарядников.
Суета сует и всяческая суета...
Да и схемы зарядников без прямой ОС через оптопару устарели лет десять назад...
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Видно, у автора очень маленький опыт ремонта блоков питания.
Замечания:
 Выход из строя конденсатора на выходе БП-очень частая неисправность. На входе кондер реже выходит из строя.
 Для разбора корпуса пилить ничего не нужно- плоская отвертка по шву спая и легкое постукивание молотком по ручке отвертки.  К тому же дешевые БП очень редко сваривают ультразвуком.
 КТ940А- очень неудачная замена. Многие из них "текут" при высоком напряжении. А тут и так напряжение повыше будет чем они по справочнику рассчитаны.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Много статей в "Радиоконструкторе" не выдерживает  критики.
не в сети
Кстати, у аффтара в схемах ошибки. Хорошо смотрится резистор базового смещения номиналом всего 51кОм.
не в сети
Да, махнул нолик и превратил 510к в 51к...
И так в четырёх схемах подряд...
Такое впечатление, что ни автор, ни редакция журнала своих подписчиков ( и просто читателей ) ни в грош не ставят.
А потом жалуются на слабую подписку!
Позор таким авторам и их издателям!
Хорошо, что наш славный портал разъясняет широким массам  ошибки таких авторов...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А еще можно поиграть в игру: "Найди одно отличие между первыми четырьмя схемами и последними четырьмя..."
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
не уж то индикаторный светодиод добавлен?
не в сети
А теперь найди отличие между первой и третьей))
не в сети
Вот с отличием как раз всё просто- аффтар же написал что выпрямление на входе разное бывает. Как он только не сделал схемы с отичающимся значением сопротивления предохранительно-ограничивающего резистора на входе.
не в сети
Автор в вопросе применения токоограничивающих резисторов строг и последователен, чередование резисторов по 8 схемам таково:
10  2,2  10  2,2  10  2,2  10  2,2   Ом.
Всё гениальное просто!
не в сети
Просто тут две схемы, разбавленные мостом и светодиодом.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
1N4007 в ВЧ-выпрямителе - это как классифицировать? Умышленное вредительство?
Это ведь НЧ-диоды, на ВЧ они будут дико греться, быстро дохнуть и снижать и без того невесёлый КПД...
Но это уже вопрос к кЕтайцам. Однако долг автора статьи - предупредить о всех китайских косяках, дабы отремонтированное ЗУ не жахнуло уже по другой причине...
Дата регистрации: 24.06.2011
в сети
Где ты там ВЧ нашел?
не в сети
действительно, а где ВЧ?
Ферритовые трансформаторы, которые в эти зарядки ставят, по моему от 400 Гц и выше работают...
не в сети
Вообще-то десятки килогерц...
не в сети
да, это я перепутал с 400 Гц военными зелеными трансформаторами, думал у них ферритовый сердечник, а на самом деле - трансформаторное железо.
не в сети
KT361, grom, вы чего, импульсной зарядки от мобильника никогда не видели?
Речь, если что, шла о диоде на выходе зарядки (во вторичке транса).
в сети
20 кГц это не ВЧ
не в сети
Для 1000-герцового диода - ВЧ.
Да и частота там повыше будет наверняка.
не в сети
Розовый, не цепляйся к словам.
Всё в этом мире относительно. Я например, не раз видел, что ЭПРА для ЛЛ называют высокочастотными, хотя частота там того же порядка, что и в ЗУ.
И когда идёт речь, скажем, о подстанции 6кВ - 0,4кВ, обмотка на 380В и потребители, работающие от этого напряжения, называются низковольтными. Что тоже коробит, потому что с "низковольтными" обычно ассоциируются приборы на 12-42В.
не в сети
Ну ладно, коль тут все такие педантичные зануды, признаю - не совсем верно понятие употребил. Но главное - суть понятна. Чего докопались-то?
в сети
Ну надо же поворчать для пущего порядка...
Дата регистрации: 07.08.2019
не в сети
Во вторичной цепи ставят  диоды Шоттки.
Почему так резко падает напряжение на зарядном устройстве уже при токе 600 мА с 8,5 до 6 вольт? Слабый трансформатор?
не в сети
не в сети
Открыть изображение в новом окнеЗаявленный ток - 1 A. Однако горит.
Заменил указанные красным детали, включил - взрыв. Разлетелся Q1, и опять сгорели вышеуказанные детали.
Причина была в пробитой оптопаре.
в сети
А что,  есть смысл чинить их?
не в сети
Если только охота поиграться.
А так смысла вообще нет. Я чиню только фирменные с качественными трансформаторами. Но они и так не вылетают. А вот однотранзисторного хлама притащили целую коробку студентам из мобильного салона. Даже открывать лень.
в сети
А ты им за это зачёт поставишь?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
не в сети
Для экспериментов.
