Пользователей: 585
Аналоги: 268. Даташиты: 220. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 13. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 55. Чат: 1.
Гостей: 583
Радиоуправляемая розетка
Сообщений MACTEP 23.07.2016 10:50:00 (Просмотров: 19825)
Описано несложное устройство, позволяющее дистанционно включать и выключать напряжение в сетевой розетке. Управление происходит по радиоканалу, причём применены специализированные микросхемы кодера и декодера команд, что позволило обойтись без микроконтроллеров.
Несложная система радиоуправления с использованием готовых радиомодулей была описана в [1]. Кодирование и декодирование команд в ней выполняли микроконтроллеры. Между тем для решения этой задачи существуют недорогие специализированные комплекты микросхем. В частности, кодер РТ2262 [2] и декодер РТ2272 [3] или их аналоги другого производителя — SC2262 [4] и SC2272 [5]. Для передачи команды кодер этого типа формирует кодовое слово, показанное на рис. 1. Оно содержит 12 информационных разрядов и заканчивается разрядом синхронизации. Каждый из информационных разрядов может иметь значение не только привычных нуля и единицы, но и третье "плавающее", соответствующее никуда не подключённому выводу микросхемы.
кодовое слово PT2262
Рис. 1
Применённый в предлагаемом устройстве декодер считает первые восемь разрядов кода (АО—А7) адресными и воспринимает команду, передаваемую разрядами DO—D3, только в случае совпадения принятого адреса с собственным, заданным подключением соответствующих выводов микросхемы.
кодировка PT2262
Рис. 2
Для передачи по радиоканалу значения разрядов слова закодированы в соответствии с рис. 2. Длительность передачи каждого разряда — 32Т, где Т — период повторения импульсов внутреннего тактового генератора микросхемы. Его обычно устанавливают равным 50... 100 мкс. Разряд со значением ноль — дважды повторённая последовательность импульса длительностью 4Т и паузы длительностью 12Т. При передаче единицы последовательность обратная — импульсы длительностью 12Т разделены паузами длительностью 4Т. "Плавающему" состоянию соответствует последовательность: импульс 4Т,  пауза  12Т,  импульс  12Т,  пауза 4Т. Завершает передачу кодового слова синхроимпульс длительностью 4Т, за которым следует пауза длительностью минимум 124Т.
Надёжность приёма достигается тем, что передача одного и того же кодового слова повторяется несколько раз, а приёмник считает информацию достоверной, приняв одно и то же несколько раз подряд (как правило, не менее трёх).
Адресные входы кодера (в передатчике) и декодера (в приёмнике) должны быть подключены одинаково. Они могут иметь три состояния. Те, которым в кодовом слове соответствует ноль, соединяют с общим проводом, которым соответствует единица — с плюсом питания, остальные (плавающие) оставляют свободными. Период колебаний внутреннего тактового генератора зависит от сопротивления резистора, подключённого между выводами 15 и 16 микросхемы кодера.
схема кодера PT2262Рис. 3
Таким же образом этот период устанавливают и в декодере. Но у кодера и декодера этот период получается одинаковым (что необходимо для правильной работы) при резисторах разного сопротивления.
На рис. 3 показана схема кодера системы дистанционного управления на микросхеме РТ2262 (DD1). При нажатии на любую из кнопок SB1— SB4 через открывшийся диод из числа VD1—VD4 на эту микросхему поступает напряжение питания. Она формирует на своём выходе DOUT кодовое слово рассмотренного выше формата, в котором разряды АО—А7 имеют значения, заданные подключением одноимённых входов микросхемы. Значение того из разрядов DO—D3, который соединён с нажатой кнопкой, равно единице, а остальных — нулю.
Сигнал с выхода DOUT управляет передатчиком. Высокий уровень на этом выходе включает передатчик, а низкий — его выключает. Это так называемая амплитудная манипуляция (англ. ООК — on/off keying).
фото брелка с кодером PT2262Рис. 4
В продаваемых комплектах аппаратуры радиоуправления передатчик выполнен, как правило, в виде малогабаритного пульта, к которому можно прикрепить, например, брелок с ключами (рис. 4). На рис. 5 на плате передатчика видны восемь контактных площадок для установки адреса.
восемь контактных площадок для установки адресаРис. 5
Принципиальная схема декодера системы радиоуправления с узлом управления исполнительным устройством (розеткой) показана на рис. 6. Здесь применён готовый модуль приёмника XD-YK04-M4-315MHZ (рис. 7) из приобретённого набора. В нём установлена микросхема декодера SC2272-М4 (полный аналог РТ2272-М4). Из имеющихся в модуле элементов на схеме показаны только эта микросхема (DD1) и разъём Х1, которым модуль подключают к внешним цепям. Адресные входы декодера должны быть распаяны аналогично адресным входам кодера в пульте управления, только в этом случае декодер сможет опознать отправленную ему команду. Достоверность принятой команды подтверждает высокий логический уровень на выходе VT декодера.
Принципиальная схема декодера РТ2272Рис. 6
Рис. 7
Индекс М4 в названии микросхемы означает, что она трактует как команду значения четырёх старших разрядов принятого 12-разрядного кода и не запоминает их, выводя на выходы DO— D3 лишь кратковременно. По завершении приёма кодовой посылки уровни на этих выходах становятся нулевыми. Такие микросхемы наиболее распространены, однако встречаются и микросхемы с буквой L в суффиксе. Они сохраняют принятый код на выходах до приёма следующей команды. Чтобы получить такой же эффект с микросхемой, имеющей индекс М, в описываемое устройство пришлось добавить триггер-защёлку на микросхеме DD2.
Нажатие на кнопку SB2 пульта (см. рис. 3) устанавливает на выходе D1 декодера DD1 высокий уровень, который чуть позднее подтверждается таким же уровнем на выходе VT. В результате низкий уровень на выходе элемента DD2.2 переключает триггер на элементах DD2.3 и DD2.4 в состояние с низким уровнем на выходе элемента DD2.3 и высоким на выходе DD2.4. Это открывает транзистор VT1. Реле К1 срабатывает, подавая напряжение -230 В на розетку XS1. В этом состоянии триггер и всё устройство остаются и по завершении команды.
При нажатии на пульте на кнопку SB1 высокий уровень появится на выходе DO декодера DD1. Триггер на элементах DD2.3 и DD2.4 будет переведён этим в состояние с низким уровнем на выходе элемента DD2.4, что закроет транзистор VT1. Разомкнувшиеся контакты К1.1 отключат напряжение от розетки XS1. Индикатором такого состояния служит выключенный светодиод HL1.
Узел питания приёмника и исполнительного устройства от сети - 230 В выполнен по бестрансформаторной схеме с гасящим избыток напряжения конденсатором С1. Стабилитрон VD5 ограничивает до 24 В напряжение на выходе мостового выпрямителя на диодах VD1—VD4. Резистор R1 уменьшает бросок зарядного тока конденсатора С1 в момент включения питания. Резистор R2 нужен для разрядки этого конденсатора после отключения устройства от сети.Установленное на использованной плате реле — SHD-24VDC-F-A.
Приёмная часть устройства радиоуправления собрана в электромонтажной коробке размерами 100x100x50 мм, на крышке которой установлена обычная сетевая розетка для открытой проводки XS1. Внутри коробки размещены три платы. Находящаяся на плате модуля приёмника штыревая часть разъёма Х1 вставлена в его гнездовую часть, установленную на макетной плате с триггером на микросхеме DD2. Плата с транзистором VT1, реле К1 и узлом питания — от неисправного датчика движения ДД-009, на которой исходно установленный интегральный стабилизатор 78L09 заменён на 78L05. На схеме (см. рис. 6) находящиеся на этой плате детали расположены ниже штрихпунктирной линии. Внешний вид конструкции показан на рис. 8.
Внешний вид конструкцииРис. 8
Практика показала, что причиной неустойчивой работы устройства может быть недостаточная ёмкость гасящего конденсатора С1. Например, при ёмкости этого конденсатора 0,33 мкФ (такой конденсатор был установлен в датчике движения) и срабатывании реле К1 напряжение на стабилитроне VD5 падает ниже 5 В, а оно не должно быть менее 7...8 В. Поэтому конденсатор нужно заменить другим, большей ёмкости.
Потребляемый устройством ток не превышает 20 мА. Для его снижения можно заменить микросхему К555ЛАЗ более экономичной 74НС00. Можно отказаться от использования светодиода HL1. Если приобрести готовые модули не удастся, то используемые в конструкции детали можно найти в беспроводном дверном звонке.
В приёмном устройстве отсутствуют какие-либо органы управления. Высокочастотные узлы уже настроены изготовителем комплекта. Необходимо лишь установить одинаковые адреса на выводах микросхем кодера в пульте управления и декодера в модуле приёмника.
Оставшимися неиспользованными двумя кнопками пульта можно управлять другими устройствами. Например, добавив в приёмник второй триггер, аналогичный собранному на микросхеме DD2, и ещё один исполнительный узел со своей розеткой. Система радиоуправления станет двухканальной.
А. ПАХОМОВ, г. Владимир Журнал Радио 2016 №07 стр. 41-43
ЛИТЕРАТУРА
1. Пахомов А. Радиоуправляемый сетевой удлинитель. — Радио, 2014, № 7, с. 31 — 34.
2. Datasheet PT2262 Remote Control Encoder
3. Datasheet PT2272 Remote Control Decoder
4. Datasheet Remote Control Encoder SC2262
5. Datasheet Remote Control Decoder SC2272
13
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Надо использовать оптосимистор, ему достаточно 10 мА для отпирания. Ёмкость гасящего конденсатора можно будет уменьшить.
И напряжение 24В не понадобится.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Поподробнее про оптосимисторы
не в сети
К R5 вместо базы VT1 цепляем светодиод оптосимистора, сопротивление R5 изменяем так, чтобы получить ток 7 мА (не более 8 мА). Либо включаем светодиод оптосимистора с резистором вместо катушки реле, повесив "плюс" на "+5В".
Оптосимистор любой, например АОУ163А в паре с симистором ТС106-10-6. Или оптореле с транзисторным выходом.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
А если использовать реле, то на два выключателя, что обеспечит полную гальваническую развязку розетки от сети.
Если нет необходимости в такой развязке и мощность потребления от сети не более 200 Вт, то действительно, лучшее решение - МОС 61 или 81 с током включения 5 мА в паре с дешёвым симистором.
При мощностях до 200 Вт нет нужды в радиаторе для симистора и силовая часть получается компактной и дешёвой...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
хоть убейте не пойму зачем эта розетка нужна, это технологии для будущего?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Например для освещения ворот гаража, дома. Ведь ни кто не сможет включить свет, если пульт только у хозяина. Другой пример: есть бытовая аппаратура, её шнур из розетки нужно вынуть на ночь или на время без присмотра, а бывает так, что розетка в труднодоступном месте, например за стиральной машиной, не отодвигать же её каждый раз.
не в сети
Розетка - это только один из вариантов применения этого радиоуправляемого устройства.
Можно дистанционно включать что угодно и где угодно...
Кто-то открывает гаражные ворота, а некто активирует нечто нехорошее,  да сгорит у него паяльник!
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
Я себе выписал давно вот эту штуку. С мастер Кита .   Называется  KIT MP326 Работает супер  . 100 метров перекрывает . Использую для полива т.к. огород длинный и что бы не бегать включаю и отключаю насос.  плюс 2 канала еще свободны  В нём предусмотренны два режима работы .
1  сколько  держишь кнопку столько и реле работает
2  каждое реле самоблокируется
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1355051
может щас подешевело но 2 года назад стоило 40 дол.
Не жалею до сих пор.
можно и активировать нечто
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А если кто-то на расстоянии 100м включит этот насос "своим" брелком?
не в сети
Наверное там что -то предусмотренно Может  длина посылок . форма или  скважность разная у всех брелков. Пробовал  просто тональным сигналом на этих частотах то ничего не получается. .А может как в автосигнализации сделанно. . Короче еще никто не включал-выключал мою систему
Дата регистрации: 07.03.2009
не в сети
Шутники ещё не перевелись. Для них это будет весёлый материал для Ю-туба.
не в сети
кто-то   понял о чём речь ???
не в сети
Понять могут не только лишь все!
Мало кто может это понять...
не в сети
как это как это
