Пользователей: 197
Аналоги: 73. Даташиты: 79. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 195
Светодиодная шкала для приёмника
Сообщений Kosmonavt 02.04.2017 16:20:00 (Просмотров: 13947)
Подобных шкал и индикаторов в интернете великое множество, но я всё же внесу и свою лепту по этой теме.
Условия создание данного типа шкалы у меня оказались следующие: отсутствие готовой цифровой шкалы, отсутствие программатора для создания цифровой шкалы, отсутствие компьютера с COM или LPTпортом для создания программатора и не важность очень точного значения частоты приёма.
Готовую цифровую шкалу в Китае, как и прочую сложную электронику, стараюсь не заказывать, так как бывает, присылают брак. По месту готовый программатор стоит сравнительно дорого. Остаётся ещё несколько вариантов, например – механическая шкала на основе верньера, микроамперметра (как в КВ приёмнике «Малыш»), газоразрядной лампы, светодиодная и другие, менее точные, чем цифровые шкалы.
Из выше перечисленных вариантов самым простым в осуществлении оказалась именно светодиодная шкала. Она проста в изготовлении, занимает мало места в корпусе приёмника и состоит из не дорогих легкодоступных компонентов. Питается шкала напряжением 7 – 12 вольт, а управляется от многооборотного резистора настройки приёмника.
Ниже представлена схема из восьми компараторов на двух микросхемах  LM324 и восьми светодиодов, количество которых вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, в каком участке частот диапазона настроен ваш приёмник. Естественно, чем больше компараторов будет задействовано в шкале, тем будет более точное представление о частоте приёма, например, как в индикаторе уровня на основе микросхемы LM3914 и десяти светодиодах. Однако стоимость одной LM3914 в три раза дороже двух LM324, а два дополнительных светодиода не на много повысят точность измерения шкалы. По этому, учитывая технико-экономические показатели, выбор пришёлся именно на LM324. Настройка шкалы сводится к подбору резистора R18, его значение может быть в пределах 3,3 кОм – 4,5 кОм. Если нужно узнать на какой частоте начинает светиться или гаснуть тот или иной светодиод, то придётся воспользоваться генератором стандартных сигналов и напротив каждого светодиода отметить значение действующей частоты. Если нужна строгая линейность шкалы, то придётся сделать тщательный подбор каждого резистора на входах компараторов.
Принципиальная схема светодиодной шкалы и её монтажная платаРис.1 Принципиальная схема светодиодной шкалы и её монтажная плата.
Готовая плата светодиодной шкалы и её применение в приёмнике «Лидия 80»
Рис.2 Готовая плата светодиодной шкалы и её применение в приёмнике «Лидия 80»
P.S.: на рисунке 2 плата выполнена с косяком, но на рисунке 1 (монтажная плата) это исправлено.
Всем удачи!
Архив проекта шкалы для программы DipTrace прилагается
