Пользователей: 191
Аналоги: 86. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 188
Акустический выключатель, управляемый телефоном
Акустический выключатель, управляемый телефономНе выбрасывайте старый мобильник, он ещё пригодится!
Сообщений Kosmonavt 15.03.2018 20:00:00 (Просмотров: 10905)
Управлять нагрузкой в заданное время можно старым мобильным телефоном (КПК или другим девайсом) не подключенным ни к какой либо сети. Причём хочу заметить: без всякого постороннего вмешательства в его аппаратную часть.
Важно, чтобы в телефоне был минимум календарь или будильник. Для этого нужно создать расписание в календаре (будильниках) телефона и собрать акустический выключатель. Затем поместить микрофон выключателя возле динамика телефона и подключить питание. Теперь, как только телефон прозвучит в заданное время, выключатель сработает и останется в том состоянии до появления очередного звукового сигнала. Например, создаём расписание в календаре телефона: в 20:00 «включить свет», повторять ежедневно в рабочие дни; в 6:00 «отключить свет», повторять ежедневно в рабочие дни. Кроме как включать свет, можно управлять работой: насоса полива растений, вентилятором, компрессором, ионизатором воздуха, школьным звонком и другими приборами, если требуется их работа по сложному расписанию.
  Вместо встроенного календаря будет лучше воспользоваться программами-планировщиками, например ctscheduler1.03.regged.rus.cab (для старых девайсов с ОС Windows Mobile 5, 6). Дело в том, что встроенный календарь (или будильник) имеет одну очень неприятную особенность - каждый раз напоминать о пропущенном событии, не смотря на все попытки настроить их как однократное звуковое напоминание. Сторонний планировщик лишен этого самого недостатка.
  Среди всех звуковых сигналов для управления выключателем лучше других подойдёт ровный звук частотой 1кГц продолжительностью в 1 секунду. Микрофон его прекрасно слышит, а выключатель чётко срабатывает.
Устройство размещается в коробке подходящих размеров, причём плата выключателя устанавливается в дополнительный пластиковый корпус, для большей изоляции.
  Для мобильного телефона и батареи резервного питания, в пенопласте вырезается ниша и подводится микрофон к месту расположения динамика. Для лучшей звукоизоляции коробка плотно закрывается крышкой.
  Питать акустический выключатель можно от простого стабилизированного источника питания, но так же нужно позаботиться о его помехозащищённости, так как именно помехи в сети 220В иногда вызывают ложные срабатывания выключателя. Достаточно будет установить дроссель по питанию с двойной обмоткой по 30-50 витков для фазного и нулевого провода намотанного на общем ферритовом магнитопроводе. Или взять любой готовый сетевой фильтр.
  Чтобы мобильный телефон мог управлять нагрузкой в течение 2-3 недель, до очередной подзарядки, его нужно перевести в "самолётный режим". Если нет возможности каждый раз подзаряжать аккумулятор телефона, то нужно подключить к нему его зарядное устройство на постоянное время. Некоторые старые девайсы ни как не хотят заряжаться, пока их не выключишь или не перезагрузишь. В таком случае в программе-планировщике нужно задать ещё и расписание периодичности перезагрузки, в зависимости от состояния вашего аккумулятора.
  До написания этой статьи, выключатель исправно эксплуатировался в течение месяца и продолжает работать дальше.
схема
Рис. 1 Принципиальная схема акустического выключателя (подробнее)
Рис.2 Вариант компановки всех элементов выключателя.
Любая критика по поводу схемы и устройства в целом только приветствуется!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Если в телефоне есть выход на наушники, то лучше будет подавать с него сигнал прямо на левую обкладку С1 через разделительный трансформатор. Тогда схема не будет срабатывать от звуковых помех, например музыки или сигналов точного времени по радио.
А подзарядку телефона сделать от блока питания схемы через преобразователь с развязкой.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Хорошее замечание. Действительно схема срабатывает от звуковых помех, если щёлкнуть по коробке, где установлен микрофон, а такие помехи, как хлопок в ладоши или громкая музыка не влияет. Потому как собственное усиление микрофона не столь велико и его хватает лишь на реакцию от звука в непосредственной близости от динамика телефона. Но всё же предложение очень дельное, так как слыша звук 1кГц продолжительность в 1 секунду иногда напрягает.
Это то что нужно, хотелось бы увидеть примеры схем.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Изобретаем велосипед? Розетка-таймер....https://rozetka.com.ua/35873747/p35873747/#tab=all
не в сети
Так скучно. Открыть изображение в новом окне А найти новое применение старому мобильнику куда интереснее.
То же самое, но в двое дешевле: таймер
не в сети
6+7=13$  меньше чем 10$ ?
не в сети
Эх не учёл цену доставки, но тем не менее расклад такой:
По курсу Агропромбанка:
288 гривен банк продаст мне за 181 руб 73 коп.
5,91$ (стоимость товара) + 3,60$ (страна доставки - Украина, там где и "Розетка" ) банк продаст мне за 155 руб 49 коп. Находим на сколько дороже этот товар на "Розетке": 181,73-155,49=26 руб 24 коп. Как то лишних 26 рублей для "Розетки" у меня нет желания отдавать и так касается всех товаров, что пытаются продать на "Розетке".
не в сети
Отправитель: Kosmonavt
Там в схеме акустического выключателя - стабилитрон VD1, на котором стабилизированные 9В. От этих 9В запитываем простейший двухтактный преобразователь. Только ёмкость С7 придётся увеличить и стабилитрон взять помощнее.
То есть примерно так:
Или так: соединить последовательно стабилитрон на 50-100В и стабилитрон на 9В. От 9-вольтного стабилитрона питаем схему выключателя, от высоковольтного - развязывающий преобразователь.
Отправитель: grom
  Розетка-таймер
Одноразовый хлам для безруких неумеев.
