Пользователей: 427
Аналоги: 230. Даташиты: 124. Инструкции: 8. Новости: 5. Остальное: 5. Производители: 6. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 44. Чат: 1.
Гостей: 424
Логический пробник
Сообщений MACTEP 05.09.2008 13:10:00 (Просмотров: 28026)
Руководствуясь этой статьей, вы сможете собрать собственный логический пробник, с помощью которого можно легко находить ошибки или просто анализировать работу цифровых устройств. Пускай по компактности и удобству он будет уступать промышленному, зато пользоваться таким гораздо приятнее.
Логический пробник своими руками
Для данного проекта нам понадобятся компоненты, показанные на фотографии ниже.
MAN72 - 7-сегментный СИД индикатор, подходящий для установки в гнездо микросхем DIP14.
Ниже приведена схема устройства.
Cхема устройства
Вначале устанавливаем резисторы.
Следующий шаг - установка конденсатор.
И наконец, устанавливаем все остальные компоненты.
Подключаем элемент питания (в данном случае - 9 В, типоразмер «Крона». Если все работает, то на индикаторе должна отобразиться буква «L». Выводы логического пробника (два - красный и черный) подключаются к отверстию "Probe" на печатной плате и к отверстию справа от питания (их всего три - два первых для питания).
15
Теги:
 Логический пробник
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
Вот эта модель более функциональна
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/12/
И работоспособна-проверено...
http://narod.ru/disk/21826987000/IMG_0491.JPG.html
http://narod.ru/disk/21827051000/IMG_0492.JPG.html
 Логический пробник
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
И? Ты здесь для того, чтобы подыскивать более функциональные схемы?
Не надоело править свой текст? уже около 10 правок...
А другого места для картинок нету? Мне неохота вводить код для каждой картинки
 Логический пробник
Дата регистрации: 23.07.2012
не в сети
А где написано что им вообще пробуют?
 Логический пробник
не в сети
Им проверяют логические уровни
 Логический пробник
не в сети
Как я понял из схемы он всего два уровня показывает - один и ноль... По моему даже простой светодиод с этой целью справится отлично))) Кроме того не кажется ли вам дико применять габаритный амперный стабилизатор для питания одной!!! светодиодной матрицы???
 Логический пробник
не в сети
Вы хотите предложить свой вариант?
 Логический пробник
не в сети
А тут и предлагать то собственно нечего...
 Логический пробник
не в сети
А может проще тестером пнуть в нужное место?
 Логический пробник
не в сети
Ну это кому как нравится - кто пинать любит а я больше придерживаюсь бережного отношения)))
 Логический пробник
не в сети
А вы не думали о том, что некоторые исследуемые уровни просто просадятся при проверке вашим пробником?
 Логический пробник
не в сети
Вообще с этой целью замечательно справляется вольтметр...
 Логический пробник
не в сети
Тогда к чему ваш этот троллинг? Вольтметр в руки и дерзать!!!
 Логический пробник
не в сети
Это не троллинг, это критика, а критика есть хорошо! Объясню почему: Напряжение логической единицы примерно начинается с 1,5 вольта, ниже - это логический ноль. Применять светодиодную матрицу для индикации двух состояний нерационально, с этим вполне справится и обычный светодиод а если уж использовать данное схемотехническое решение на матрице то тогда нужно сделать индикацию хотя бы трех режимов:
1. Щупы не подключены (напряжение на входе 0) - индикация как "L";
2. Логический ноль (напряжение на входе не более 1,5 вольт) - индикация как "0"
3. Логическая единица (напряжение на входе более 1,5 вольт) - индикация как "1"
Кроме того очень бы даже не помешала бы поставить звуковой зуммер на лог. единицу и добавить режим прозвонки - очень часто нужен!
 Логический пробник
не в сети
Тогда жду от вас готового решения. Только не взятого с других источников, а вашего.
И чтоб вход не нагружал, и чтоб три уровня показывал, и зуммер поставьте.
Вот тогда и продолжим разговор.
А критиков у нас и своих хватает...
 Логический пробник
не в сети
Мне такой девайс не нужен а разрабатывать схему ради "спортивного интереса" как то лень))) Да и там разрабатывать то нечего - поставить один инвертор и два делителя напряжения на порог до и после 1,5 вольта...
 Логический пробник
не в сети
Тогда повторюсь, к чему ваш троллинг? Критиков мы не нанимали, идите ищите себе подходящие схемы, а за эту забудьте.
