Пользователей: 359
Аналоги: 245. Видео: 2. Даташиты: 76. Инструкции: 6. Новости: 10. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 14.
Гостей: 357
Мелодичный звонок на микросхеме УМС8
Сообщений MACTEP 05.09.2008 15:10:00 (Просмотров: 22433)
Мелодия меняется автоматически, звучит полностью, при повторном нажатии кнопки звонка не включается следующая мелодия, если предыдущая не закончилась.
VD1-VD4 любые с Uобр более 400В,VD5-VD8 с Iпр 0,1А и выше, ZQ1-часовой кварц, BA1 0,4W 8Ом. DA1 УМС8 (Uпит 1,35-2,0В). Пр1-самодельный в виде отрезка провода диаметром 0,05-0,08 мм и длиной около 1см. Напряжение менее 6,3В (рабочее напряжение С4) на выходе диодного моста зависит от R2. Чтобы увеличить громкость звонка, можно повысить напряжение, питающее усилитель мощности на VT1, применив С1 большей емкости и С4 на соответствующее напряжение. С6 подбирается достаточной величины, чтобы не было переключения на следующую мелодию после паузы в предыдущей. От С5 зависит скорость заряда С6 и время, через которое сменится мелодия (обычно успевает прозвучать 1-2 ноты предыдущей мелодии), также С5 влияет на необходимую емкость С6, С5, С6 должны быть минимальной емкости. Следует соблюдать меры предосторожности при монтаже устройства, т.к. оно имеет бестрансформаторный источник питания.
24
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
По-моему, гораздо лучше подключить динамик через согласующий трансформатор, чтобы усилитель работал эффективнее.
