Пользователей: 381
Аналоги: 240. Даташиты: 95. Кроссворд: 1. Новости: 18. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 378
Раздел: Резисторы
Основные параметры резисторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 13:40:00 (Просмотров: 26115)
Резисторы - Основные параметры резисторов
Номинальное сопротивление резистора- значение сопротивление, которое должен иметь резистор в соответствии с нормативной документацией. Фактическое сопротивление каждого резистора может отличаться от номинального, но не более чем на допустимое отклонение. Для резисторов установлены ряды номинальных значений сопротивлений - Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифра после буквы говорит о том, сколько значений сопротивления находится в декаде. Чем больше цифра тем больше значений, тем меньше допустимое отклонение от номинала в ряду. Конкретные значение сопротивлений находят путем умножения соответствующих чисел на 10n. Надо запомнить, что все номиналы во всех рядах выбираются не от фонаря (видели, наверное, 1,78 кОм, 301 Ом, 432 Ом, 825 Ом и т. д., и т. п.), а в логарифмической зависимости таким образом, чтобы значение сопротивления при уменьшении (увеличении) допустимого отклонения перекрывало бы промежуток между крайними значениями сопротивления. Иными словами, значения в рядах выбраны так, чтобы перекрывать всю декаду.
Номинальная мощность резистора - максимально допустимая мощность, рассеиваемая на резисторе, при которой параметры резистора сохраняются в установленных пределах в течение длительного времени, называемого сроком службы. Напряжение на резисторе не должно превышать номинального Uном, соответствующего номинальной мощности:
f
где Pном - номинальная мощность, Вт, R - сопротивление, Ом.,
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) - относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды на 10С. ТКС может изменяться в интервале температур. У некоторых резисторов изменяется и знак ТКС. Большим (ударение на вторую букву) номинальным сопротивлениям резистора соответствует больший (ударение на вторую букву) ТКС.
Электрическая прочность резистора характеризуется предельным напряжением, при котором резистор может работать в течение срока службы без электрического пробоя.
Теги:
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Какие ориентировочные значения имеет "Электрическая прочность резистора"?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Предельное рабочее напряжение для резисторов МЛТ
0,125 Вт ---200В
0,25 Вт ----250В
0,5 Вт------350В
1Вт---------500В
Источник: Терещук. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства, 1987
