Пользователей: 219
Аналоги: 75. Видео: 4. Даташиты: 62. Инструкции: 7. Новости: 13. Обзор: 2. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 15. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 217
Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников
Сообщений MACTEP 08.01.2009 15:40:00 (Просмотров: 14476)
Индуктивности - Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников
В настоящее время радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно. Думается, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол фирм Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.
Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10х10х14 мм и 8х8х11 мм (рис. 1). Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05...0,12 мм на ферритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.
рис. 1
Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран. Схемы контурных катушек приведены на рис. 2
рис. 2
В таблице указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10х10х14 мм. Контурные катушки размерами 8х8х11 мм имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора, но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом и содержать большее число витков. Эти катушки менее ремонтнопригодны, чем катушки размерами 10х10х14 мм.
Цвет маркировкиНазначение контурных катушекСхема включения обмоток по рис.2Номера выводов обмотокЧисло витковЕмкость встроенного конденсатора, пф
ЖелтыйФильтр ПЧ-АМ
455...460 кГц
а1-2-3
4-6
100+50 9190
БелыйДетектор ПЧ-АМ
455...460 кГц
б1-2-350+50410
ОранжевыйФильтр ПЧ-ЧМ
10,7МГц1)
в1-3
4-6
12
2
75
СиреневыйФильтр ПЧ-ЧМ
10,7 МГц
в1-3
4-6
11
2
90
РозовыйДискриминатор ПЧ-ЧМ
10,7 МГц2)
г1-37190
Зеленый
или синий
Дискриминатор ПЧ-ЧМ
10,7 МГц2)
г1-31190
КрасныйКонтур гетеродина
АМ СВ-ДВ
д,е,ж1-3
4 - 6, 2 - 3
80...1003)
8...12
1)
Может использоваться вместо синего и зеленого. В этом случае катушка связи 4-6 не подключена к плате.
2)
Применяются с различными микросхемами
3)
Число витков зависит от емкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1-8:1.
2
