Пользователей: 212
Аналоги: 71. Даташиты: 108. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 5. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 210
Назначения буквенных обозначений параметров транзисторов, используемых в таблицах.
Сообщений MACTEP 08.01.2009 17:10:00 (Просмотров: 17962)
Транзисторы - Назначения буквенных обозначений параметров транзисторов, используемых в таблицах.
В таблицах приведены параметры отечественных и зарубежных биполярных и полевых транзисторов (звёздочкой помечены составные транзисторы).
Приведём назначения буквенных обозначений параметров транзисторов, используемых в таблицах:
Uкбо - максимально допустимое напряжение коллектор - база;
Uкб, max - максимально допустимое импульсное напряжение коллектор - база;
Uкэr- постоянное напряжение коллектор - эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база - эмиттер;
Uкэо гр. - граничное напряжение транзистора - напряжение между коллектором и эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера;
Uкэ и max - максимально допустимое импульсное напряжение коллектор - эмиттер;
Uкэн - напряжение насыщения коллектор - эмиттер;
Uси max - максимально допустимое напряжение сток - исток;
Uсио - напряжение сток - исток при оборванном затворе;
Uзи max - максимально допустимое напряжение затвор - исток;
Uзи отс - напряжение отсечки транзистора, при котором ток стока достигает заданного низкого значения (для полевых транзисторов с р-п переходом, и с изолированным затвором);
Uзи пор - пороговое напряжение транзистора между затвором и стоком, при котором ток стока достигает заданного низкого значения (для полевых транзисторов с изолированным затвором и п-каналом);
Iк max - максимально допустимый постоянный ток коллектора;
Iк и max - максимально допустимый импульсный ток коллектора;
Ic mах - максимально допустимый постоянный ток стока;
Iс max - начальный ток стока;
Ic ост - остаточный ток стока;
Iкбо - обратный ток коллектора;
Iкэо - обратный ток коллектор-эмиттер при разомкнутом выводе базы;
Iз ут. - ток утечки затвора;
Рк max - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода;
Рк т max - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом;
Рси mаx - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток - исток без теплоотвода;
Рси т max - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток - исток с теплоотводом;
Ри max - максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность биполярного (полевого) транзистора;
Рвых. - выходная мощность биполярного (полевого) транзистора;
h21э - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером;
Rси отк - сопротивление сток - исток в открытом состоянии;
Ск - ёмкость коллекторного перехода;
С11и - входная ёмкость полевого транзистора;
S - крутизна характеристики;
fгр. - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером;
fраб, mах - максимальная рабочая частота транзистора;
Кур - коэффициент усиления по мощности биполярного (полевого) транзистора;
Кш - коэффициент шума биполярного (полевого) транзистора;
tрас. - время рассасывания для биполярного транзистора (для транзисторов КТ601- КТ997 этот параметр указан в круглых скобках в предпоследней колонке);
tcп. - время спада для биполярного (полевого) транзистора;
- постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте бипопярного транзистора;
20
