Пользователей: 151
Аналоги: 78. Видео: 1. Даташиты: 37. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 3. Форум: 11.
Гостей: 149
Кодовый замок
Сообщений MACTEP 24.03.2009 15:30:00 (Просмотров: 28121)
Схема кодового замка на трех ИМС.
Количество клавиш - 12. Код состоит из 4 цифр. К примеру, 6319
Код надо набирать в определенной последовательности.
При нажатии "лишней" клавиши, код сбрасывается.
Рис.1
 Принцип действия.
При нажатии клавиши S1 на выход 1 DD1.1 записывается состояние входа D (вывод 5) В первом случае, это 1. Далее, жмем клавишу S2 (DD1.2 ). Так-же на выход 13 прописывается состояние входа D (вывод 9). На 9-й ножке будет 1 только после нажатия первой клавиши. Так продолжается до нажатия четвертой клавиши. На выходе 13 (DD2.2) будет логическая 1. но мы используем инвертируемый выход 12.  С него сигнал поступает на DD3.3 - DD3.4. замок включится на время около 10 секунд (изменяется подбором резистора R8). Это сделано для того, чтобы не сгорела катушка магнита. Транзистор VT1 включает реле, которое включает электромагнит замка. через цепь R6, C1, DD3.1, D1 сбрасывается набранный код. Через эту же цепь происходит начальный сброс при включении питания.
Для увеличения секретности можно добавить еще одну микросхему К561ТМ2, надо будет набирать 6 цифр  (к пр. 843672)
Печатная плата...
Рис.2
 Расположение деталей (вид со стороны дорожек)
Рис.3
 Возможный вариант кнопок)))
Рис.4
 Доработки.
1.Индикация при нажатии любой  клавиши.
2.При нескольких попытках подбора кода, замок блокируется на пару минут.
       (после открытия замка, также блокируется на пару минут)
Теги:
 Кодовый замок
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Просто но полезно!
Будет время, обязателбно соберу, есть где применить!!!
 Кодовый замок
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
ааа всегда найдутся уроды которые выбъют дверь нагой кстате навашем сайте нет сканера отпечатка пальца всегда хотел на комп такую штуку повесить
 Кодовый замок
Дата регистрации: 10.11.2010
не в сети
какие нужны диоды?
 Кодовый замок
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
какие нужны диоды?
Любые кремниевые,например КД522
 Кодовый замок
Дата регистрации: 12.11.2010
не в сети
Подскажите аналоги диода КД522, потому что у нас не торгуют отечественным. И что такое К1?
 Кодовый замок
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ставь любые. Какие есть
К1 - реле
 Кодовый замок
не в сети
Схема будет работать, если я поставил резистор на 110 Ом заместо 100 Ом?
 Кодовый замок
не в сети
1. Вырабатывай привычку указывать, где находится деталь. К примеру R1, С5 ...
2/ Не нашел на схеме резистора на 100 Ом
 Кодовый замок
не в сети
Сори) R8-100 кОм, а я поставил на 110 кОм. Это как то повлияет на работу схемы?
 Кодовый замок
не в сети
Ну время будет не 10 секунд, а 11
PS. Вообще, в радиолюбительстве в большинстве случаев, изменение номинала резистора на 10% и иногда даже на 100%, практически не влияет на работоспособность схемы. Но надо анализировать в каждом случае.
В данной схеме изменение номиналов на 20% не повлияет на работоспособность схемы.
 Кодовый замок
не в сети
Сенкс
 Кодовый замок
Дата регистрации: 23.10.2011
не в сети
Плата, по моему не, правильно разведена по DD3
 Кодовый замок
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
А что не так?
 Кодовый замок
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Непонятно, как связаны "лишние" кнопки с цепью сброса...
 Кодовый замок
не в сети
Судя по схеме, копки S5-S12 напрямую связаны с цепью сброса триггеров.
