Пользователей: 239
Аналоги: 38. Даташиты: 15. Инструкции: 3. Новости: 126. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Торрент: 2. Форум: 29.
Гостей: 236
Google , wolf170571 , Яндекс , далее...
Раздел: Компьютеры
Самый простой радиомодем для ПК.
Сообщений komarik 31.03.2009 7:00:00 (Просмотров: 28179)
Данная схема радиомодема в большом количестве "валяется" по всему Интернету, но я всё-таки повторюсь. Так же данный радиомодем до ужаса прост в создании и эксплуатации, чем интересен не только начинающим радиолюбителям. Несмотря на простоту, он работает на скоростях до 9600 бод.
Для работы с данным радиомодемом достаточно 286/16Mhz компьютера с соответствующим программным обеспечением, трансивер УКВ ли КВ диапазона, имеющего гнездо управления PTT.
Данный модем подключается к порту RS-232 и питается непосредственно от него (сигналы RTS и DTR) и не требует дополнительного питания операционного усилителя. Диодный мост служит для обеспечения питанием в не зависимости от потенциалов на контактах RTS (Request to Send) и DTR (Data Terminal Ready).
На вход операционного усилителя подаётся НЧ сигнал с выхода трансивера. Минимальный уровень данного сигнала должен быть не менее 100 мВ. Выходной сигнал с операционного усилителя поступает на контакт DSR (Data Set Ready).
При передачи на соответствующий вход трансивера подаётся сигнал PTT. Положительное напряжение с линии RTS переводит транзистор Т1 в насыщенное состояние. В это время на микрофонный вход передатчика подаётся сигнал TD (Transmitteg Data), что становится причиной модуляции несущей. Цифровой сигнал при помощи RC фильтра меняется на синусоидальный, а потенциометр РТ1 помогает установить на выходе соответствующую амплитуду сигнала в зависимости от чувствительности микрофонного входа передатчика.
Весь радиомодем монтируется внутри пластикового корпуса переходника HD25/HD9 (мама-папа) с использованием печатной платы на рисунках сверху.
Необходимые радиодетали:
Резисторы
Конденсаторы
Диоды
Микросхема
Транзистор
R1  82 kOm
C1  100 nF
D1-D5
ULY7741
BC107
R2  82 kOm
C2  100 nF
1N4148
R3  1,5 kOm
C3 2,3mkF-16v
R4  4,7 kOm
C4 2,3mkF-16v
замена
замена
замена
R5  4,7 kOm
C5  10 nF
КД521
TL061
КТ315
PT1  22 kOm
C5  10 nF
КД522
КР574УД1
другой npn
собирать не пытался
 Разработка Андрея Александровича Борисенко aka ICE BABY.
7
 Re: Самый простой радиомодем для...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
так и для чего он нужен? 9600 бод = 38 Кбит/с. У диалапа - 56 Кбит/с.
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
какие 38 кбит/с? Когда жалкие 9 кбит/с = 1кбайт в секунду, как 20 лет назад...
не в сети
причем тут кбайты, еще и неправильно посчитанные?
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
гром, а сам правильно посчитал ???
хе-хе-хе 9600 бод = 38 Кбит/с. ????????
не в сети
ну посчитай, если одним изменением сигнала можно передать максимум 16 бит.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
ну ты и выдал... радиолюбители всех стран- ховайтесь!
Дата регистрации: 25.04.2010
не в сети
низнаю етих пдсчетов ! но даже ради 100 кб лень ето собирать))))) идк хватает ))))))
не в сети
мдя...народ думает что модемы только для интернета...какие времена наступают.
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
я чота непонял чо это за бесмысленый древний мусор(с такими еще денозавры в DOOM играли)нафиг он ваще нужен и к чему через него канектица он одну страницу небось часа два тянуть будет
не в сети
читай сообщение выше
не в сети
мдаааа интересно для чегоже еще модем можна использовать разьве что тока с 10 этаже их бросать удовольствие неимоверное
не в сети
уменя такой вопрос давно еще видел такую штуку которая могла создавать локальную сеть и весь прикол этой штуки был в том что втыкалась она в ОБЫЧНУЮ СЕТЬ 220в (наскока мнебыло известно нулевой вывод там передающий) если ктонеть видел схему прошу дайте ссылку
Дата регистрации:
не в сети
Это и есть модемы. Передают по сети 220, но на своей частоте.
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
начну издалека в армии со мной служил чел с позывным ДЭВИД (ударение на первой гласной)
косил от армии
прикинулся шизиком
всё было бы ништяк но прокололся на том что в дурке за бабло делал наколки идиотам типо НЕ ЗАБУДУ ВДВ
82 ДМБ 84 ну и тому подобную хрень))))))))))
так вот он ща щтырится с соседом в линейку по
прикиньте батарейным трубам) во светлая голова
