Пользователей: 154
Аналоги: 77. Видео: 1. Даташиты: 53. Новости: 6. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 152
Раздел: Аудио/Видео
Стереоусилитель с электронной регулировкой громкости на микросхеме TDA7057AQ
Сообщений MACTEP 24.06.2009 0:20:00 (Просмотров: 80534)
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
    Назначение выводов
1    Регулировка громкости усилителя 1
2    Не используется
3    Инвертирующий вход усилителя 1
4    Напряжение питания
5    Инвертирующий вход усилителя 2
6    Общий сигнальный
7    Регулировка громкости усилителя 2
8    Неинвертирующий выход усилителя 2
9    Общий (выходного каскада) усилителя 2
10    Инвертирующий выход усилителя 2
11    Инвертирующий выход усилителя 1
12    Общий (выходного каскада) усилителя 1
13    Неинвертирующий выход усилителя 1
Основные технические характеристики
Параметр Значение
Uпит 4,5 - 18 В
Iвых.макс Iвых.макс
Iвых.макс 22мА
Pвых 2х(3,5-8) Вт
Rвх. 20 кОм
Коэффициент усиления 40 дБ
Полоса частот 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник 0,3%
Rнагр. 2х16 Ом
Рис.1. Схема включения
Рис.2. Чертеж печатной платы и схема расположения элементов на плате
44
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
простите C5 кондер = 1uF или 100 nF? даташит говорит 4то C5 = 1uF. что будет правильнее?
а так же схема отличается от даташитовской (ножки 1 и 7 подключены подругому), вот эта схема по даташиту. объясните пожалуйста какое влияние имеет такое подключение?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Правильней как в статье.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Даташит еще говорит, что этот конденсатор может вообще не устанавливаться, если конденсатор по питанию припаян в непосредственной близости от выводов питания.
В даташите несколько вариантов подключения. Изменением напряжения на выв. 1, 7 регулируем громкость в каждом канале.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Не понял, что подразумевается под "электронной регулировкой громкости". У других увеселителей, она не электронная что ли?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
У других она механическая - резистором.
не в сети
У других усилителей ее просто нет. Что подашь на вход-то и будет на выходе. А тут управляемый напряжением усилитель с переменным коэффициентом усиления.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Iвых.макс 22мА
Эээ... А как это сочетается с выходной мощностью 8Вт, напряжением питания 4,5...18В и нагрузкой 16Ω?
Никак, закон Ома отменили?
