Пользователей: 353
Аналоги: 199. Даташиты: 99. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 19. Остальное: 8. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 351
К142ЕН1, КР142ЕН1, К142ЕН2, КР142ЕН2
Сообщений MACTEP 06.05.2009 10:20:00 (Просмотров: 74974)
К142ЕН1А, К142ЕН1Б, К142ЕН1В, К142ЕН1Г,
КР142ЕН1А, КР142ЕН1Б, КР142ЕН1В, КР142ЕН1Г,
К142ЕН2А, К142ЕН2Б, К142ЕН2В, К142ЕН2Г,
КР142ЕН2А, КР142ЕН2Б, КР142ЕН2В, КР142ЕН2Г.
Микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения. Микросхемы К142ЕН1А -
К142ЕН1Г, К142ЕН2А - К142ЕН2Г имеют корпуса типов 402.16-7 и 4112.16-15;  КР142ЕН1А -
КР142ЕН1Г, КР142ЕН2А - КР142ЕН2Г - типа 2102.14-1. Микросхемы в корпусах 402.16-7, 4112.16-15
предназначены только для эксперементальных работ, в корпусах 2102.14-1 - для применения в серийной
аппаратуре. Обозначение типов микросхем в корпусе 2102.14-1 приводится на корпусе; на микросхемы
в корпусе 402.16-7 находится сокращенное обозначение: К142ЕН1А - КЕН1А, К142ЕН1Б - КЕН1Б,
К142ЕН1В - КЕН1В, К142ЕН1Г - КЕН1Г, К142ЕН2А - КЕН2А, К142ЕН2Б - КЕН2Б, К142ЕН2В -
КЕН2В, К142ЕН2Г - КЕН2Г. На микросхемы в корпусе 4112.16-15 наносится цифровой двухзначный
код с буквой "К": К142ЕН1А - К06, К142ЕН1Б - К07, К142ЕН1В - К27, К142ЕН1Г - К28, К142ЕН2А -
К08, К142ЕН2Б - К09, К142ЕН2В - К29, К142ЕН2Г - К30. Масса микросхем в корпусах 402.16-7 и
4112.16-15 не более 1,4г, в корпусе 2102.14-1 не более 1,2 г.
Назначение выводов: в корпусах 402.16-7 и 4112.16-15: 2 - фильтрация, 4 - вход 2, 6 - опорное напряжение, 8 - общий (- Uп), 9 - выключатель, 10 - 11 - защита по току, 12 - регулировка выходов, 13 - выход 1, 14 - выход 2, 16 - вход 1; в корпусе 2102.14-1: 1 - 2 - защита по току, 3 - обратная связь, 4 - вход дифференциального усилителя, 5 - опорное напряжение, 6 - 9 - не используются, 7 - общий (- Uп), 8 - выход 1, 10 - выход 2, 11 - вход 2,12 - вход 1, 13 - коррекция, 14 - выключатель.
Электрические параметры
ИНДЕКС  ХАРАКТИРИСТИКА  НОМИНАЛ  ЗНАЧЕНИЕ  Е.И.
Uвых. ном
Номинальное
выходное
напряжение
К142ЕН1А
К142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б
К142ЕН2В
К142ЕН2Г
3...12
3...12
3...12
3...12
3...12
3...12
3...12
3...12
В
В
В
В
В
В
В
В
Uпд
Минимальное падение
напряжения на стабилизаторе
К142ЕН1А
К142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б
К142ЕН2В
К142ЕН2Г
3
3
3
3
3
3
3
3
В
В
В
В
В
В
В
В
Iпот Ток потерь К142ЕН1А
К142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б
К142ЕН2В
К142ЕН2Г
4
4
4
4
4
4
4
4
мА
мА
мА
мА
мА
мА
мА
мА
КнU Коэффициент нестабильности
по напряжению
К142ЕН1А
К142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б
К142ЕН2В
К142ЕН2Г
0,3
0,1
0,5
0,5
0,3
0,1
0,5
0,5
%/В
%/В
%/В
%/В
%/В
%/В
%/В
%/В
КнI Коэффициент нестабильности
по току
К142ЕН1А
К142ЕН1Б
К142ЕН1В
К142ЕН1Г
К142ЕН2А
К142ЕН2Б
К142ЕН2В
К142ЕН2Г
0,5
0,2
2
1
0,5
0,2
2
1
Предельные эксплуатационные данные.
Uвх Интервал допустимых значений
входного напряжения
К118УН2(ВСЕ) 9...20 В
Iвых max Максимальный ток нагрузки К118УН2(ВСЕ) 150 мА
Ррас max Максимальная рассеиваемая
мощность
К142ЕН1
К142ЕН2
2,12
0,8
Вт
Вт
Примечания:
1. Допускается соединение с общим выводом аппаратуры как положительного, так и
отрицательного выходного напряжения микросхемы: при этом "+" и "-" входного напряжения
(аккумулятора, выпрямителя, фильтра и т. п.) должны быть изолированы от общего вывода аппаратуры.
2. Разрешается производить монтаж микросхемы 2 раза, демонтаж 1 раз.
3. При эксплуатации минимальный ток делителя 1,5 мА.
4. Разрешается использовать микросхемы К142ЕН1А - К142ЕН1Г, при Uвх.min = 5,5,  в схеме с
дополнительным источником питающего напряжения, превышающим 9 В. Разрешается использовать
микросхемы К142ЕН2А - К142ЕН2Г при Uвх.min = 9 В; при этом электрические параметры остаются в
пределах, указанных для диапазона Uвых = 12...30 В.
42
Дата регистрации: 14.08.2010
не в сети
MACTEP Спасибо за информацию. Хорошая работа. Но во второй таблице почему 118 серия?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А ХЗ... Щас буду искать справочник, с которого брал данные...
