Пользователей: 150
Аналоги: 63. Даташиты: 61. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 6. Форум: 11.
Гостей: 148
Универсальные понижающие стабилизаторы Analog Devices до 2 А работают при +125 °С
Сообщений lom-master 07.10.2009 16:40:00 (Просмотров: 12428)
Компания Analog Devices освоила выпуск новых микросхем понижающих стабилизаторов ADP2105/ADP2106/ADP2107. Микросхемы представляют собой синхронные, понижающие DC/DC стабилизаторы в компактном корпусе LFCSP размером 4×4 мм с рабочей частотой 1,2 МГц. При средних и больших токах нагрузки микросхема использует режим ШИМ с постоянной частотой. Для обеспечения продолжительного срока службы батарей и аккумуляторов в портативной аппаратуре микросхема сама включает частотную модуляцию при небольших нагрузках. Эти особенности работы позволяют получать КПД до 97%.
Микросхемы предназначены для работы совместно с DSP, ПЛИС, БМК и микроконтроллерами в промышленной, портативной и стационарной аппаратуре различного назначения.
Микросхемы понижающих стабилизаторов ADP2105/ADP2106/ADP2107
Микросхемы работают при напряжениях от 2,7 до 5,5 В, что позволяет использовать один литиевый, литиево-полимерный или несколько NiMH-аккумуляторов или, например, питать устройство от шины USB либо других источников питания. Стабилизаторы доступны со следующим диапазоном выходных напряжений: 3,3; 1,8; 1,5 и 1,2 В, а также в регулируемой версии с максимальным током нагрузки 1 (ADP2105), 1,5 (ADP2106) и 2 A (ADP2107). При переводе в спящий режим микросхема отключается и потребляет ток менее 0,1 мкА от входного источника питания.
Другие особенности включают в себя автоматическое отключение для предотвращения глубокого разряда аккумуляторов и мягкий старт при включении. Микросхемы доступны в корпусе 16-LFCSP и предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от –40 до +125 °С.
Характеристики микросхемы Analog Devices ADP2105/ADP2106/ADP2107
