Пользователей: 261
Аналоги: 79. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 79. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 14. Обзор: 2. Остальное: 45. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Торрент: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 258
Электронное сердце на таймере 555
Сообщений SAHA 17.01.2010 10:10:00 (Просмотров: 49766)
Электронное сердце выполнено в виде двух переключающихся контуров.
Это устройство украсит любой семейный праздник, торжество, новогоднюю елку, витрину магазина. Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера серии 555. Устройство компактно и может работать от батарейки.
Рисунок 1. Принципиальная схема устройства.
Технические характеристики:
Напряжение питания устройства: 9 B.
Ток потребления: 50 мА.
Размеры печатной платы: 72х74 мм.
Краткое описание:
Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера DA1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Транзисторные ключи VT1, VT2, коммутирующие светодиоды, предотвращают перегрузку выходного каскада микросхемы DA1. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Перечень элементов
R1- 20 кОм
R2- 8,2 кОм
R3- 1 кОм
R4, R5- 22 Ом
C1- 22 мкФ/16…50 В
VD1- 1N4148, КД522
VT1- BС547, BС548
VT2- BC327, ВС557
DA1- HA17555, таймер серии 555
Светодиод красного свечения-40шт
A514 (печатная плата 72х74 мм)
49
Дата регистрации: 25.01.2011
не в сети
Здравствуйте. Я все подсоединил, но у меня всё время горит та часть которая от VT2 транзистора. Пробовал всё отсоединить. Оставил только 2 транзистора и проверял. Через транзисторы ток проходит. - ОТ VT1 светодиодов соединены c + VT2 светодиодами КАКИМ ТО образом.
Нужно заменить транзисторы ?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А транзистор нельзя проверить?
Светодиоды, которые от VT1, моргают?
не в сети
Да они работают как нужно. И Если их отключить то и VT2 работают как должны. А как можно проверить транзистор ? сделать небольшую схемку ? или на тестере ? Тестер есть но не знаю как проверить.
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1037
Значит напутал что то... проверь еще раз монтаж. Убедись, что ты не перепутал Базу, Эмиттер и Коллектор
не в сети
Спасибо за ссылки. Как я понял проблема была в том что я поставил все светодиоды параллельно (без цепочек по 4 последовательно), и без резисторов один перегорал постоянно и.... Надеюсь что из за этого так как с транзисторами всё нормально.
Вопрос : куда нужно поставить переменный резистор чтобы можно было менять частоту генератора ?
Перед конденсатором и 3 выход на землю ?
не в сети
Вот здесь можно подобрать резисторы, конденсатор для 555
http://radio-hobby.org/modules/service/555/
не в сети
Спасибо за ссылку, пригодится. Но я хочу чтобы можно было в любой момент менять частоту. можно ли тогда поставить переменный резистор сразу после R2 ?
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
Попробуйте вместо R1 поставить последовательно соединенные резисторы 1 ком и переменный и поэкспериментируйте.
не в сети
Так ссылку я тебе и дал для того, чтобы ты понял, в каких пределах изменится частота. и подбираешь нужный резистор. Это же просто...
не в сети
Можно ли как то сделать чтобы горели они одинаково? А не одна часть в 2 раза дольше чем другая.
не в сети
На этом сайте есть калькулятор 555: http://radio-hobby.org/modules/service/555/ Нужно подобрать R1 и R2 так, чтобы уравнять или хотя бы приблизить Т1 и Т2.
не в сети
Для того, чтобы светодиоды горели практически одинаково, надо R1 взять на 1кОм, а R2 на 30кОм, C1 как и по схеме, 22мкФ. Частота будет около 1 Гц
не в сети
Спасибо. Я просто думал можно как то сделать чтобы у них была одинаковая частота и чтобы её можно было менять переменным резистором. ПО 1 ГЦ покрутил резистор оба по 0.5 ГЦ и так далее
не в сети
Вместо R2 надо применить два последовательно соединенных резистора. Один постоянный на 10кОм, другой переменный на 33-47кОм
не в сети
Огромное спасибо за номинал переменного!!! А то я уже купил на 150 Ком Мда... ну ладно куплю еще.
Мой смайлик смайл 2
Вот уже почти доделал осталось только на плату перенести схему. и достать многожильные провода.
не в сети
На 150кОм в принципе тоже пойдет, только я не думаю, что тебе нужна частота 0.2 Гц - это моргнет два раза за 10 сек...
А при резисторах 10к и 47к будем иметь частоту 3 - 0.5 Гц
не в сети
Да, так медленно не надо. Спасибо за номинал. Я как то считал и не подумал что это слишком долго будет.
не в сети
Проблема.... Всё перенёс на плату, подключил переменный резюк, но теперь не мигает просто горят красные светодиоды от VT1... Проверял монтаж платы, но ничего не заметил ;/
не в сети
Ищи лучше.
не в сети
Да, это понятно =) я подумал что напишите что там могло замкнуть чтобы было легче проверить. Так может быть что угодно хотя если красный горит значит с транзисторами всё нормально и это либо резисторы либо конденсаторы...
не в сети
Правильной дорогой идете, товарищ! )) Тестер в руки и проверяй...
Дата регистрации: 11.10.2011
не в сети
Плз.. помогите собрал данную схему!! при включении загорается вся внутрення часть и греется VT1!!! что делать не понимаю Пайка идеальна!! =(
не в сети
На выв. 3 импульсы есть?
не в сети
Снял VT1 и моргает внутренняя часть светодиодов Ставлю обратно новый и опять ни какого эфекта =(
не в сети
Неправильно транзистор впаиваешь...
не в сети
Да вроде как всё верно =) чё ему танец индейца сплясать чтоб он правильно встал =) или штангином длину нужки замерять =)
не в сети
Откуда знаешь, что верно? тестером проверял?
не в сети
ну как бы тестера нет =)
не в сети
Даю твой мизинец на отсечение, что ты перепутал эмиттер с коллектором...
не в сети
Могу скинуть фото или Видео =)
не в сети
Лучше фото...
не в сети
по другому не получается =) руки кривые или инет через модем это ЗЛО =)извените ещё раз ^_^
// Подправил... (МАСТЕР)
не в сети
не в сети
Я думаю всё верно =)
Дата регистрации: 12.10.2011
не в сети
Приветствую! Ребята помогите пожалуйста! Вобщем сделал я сам это устройство(плату) Все по схеме правильно, оно работает! Но внутренний контур ярче,а наружный тускнее! И еще - когда через диод питаю(тот же 1N4148) то вообще тускло все, а на прямую без диода работает нормально(только один контур чютю-чють тускнее) Уже и транзисторы менял и диод и резисторы, но результата нет. Я предполагаю,что это сам таймер кривой! Что скажите?? Зарание благодарен за совет!Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
На каждую цепь светодиодов нужно было по резистору ставить. И питать от БП.
не в сети
Всмысле на каждую четверку? (в этой схеме).
Много кто дает мне типа таких советов, но вопрос в том - почему у других работает эта схема??
не в сети
Ты использовал светодиоды с большим падением напряжения на каждом. Данная схема рассчитана на светодиоды с падением напряжения до 2 вольт.
1. Выкинь диод.
2. Увеличь питание до 12 вольт
3. Картинки с vkontakte не работают. залей на наш сервер.
не в сети
Да, последовательно с каждыми четырьмя светодиодами по одному резистору.
И у тебя тоже работает.
не в сети
не в сети
А почему один контур тускнее?
не в сети
ты наверное мспользовал разный цвет.
Подними питание до 12В, Яркость сравняется
не в сети
та нет, все 40 одинаковые) в этом и вопрос. Окей, попробую поднять питание, к кроне добавлю еще 2 пальчиковых!
не в сети
Замени лучше все светодиоды на обычные красные
Кстати, какие у тебя светодиоды? Подай на светодиод питание с кроны через резистор на 1 кОм и замеряй на светодиоде напряжение.
не в сети
блин уже не помню, давненько покупал все это! но помню что, были еще ярче, эти я брал средние. Ладно, оставлю так пока, только что дал 12в. хм, все вроде нормально,ярко. а от кроны вобще получается по сравнению -тускло! Блин, хотел как лучще, а получилось не те светодиоды( По даташиту 555таймер мах- 18в. так что думаю пойдет и так)) все равно батарейки не настачишься!) Блочок питания сделать и будет норм)
не в сети
КРОНА быстро сдохнет от такого количества светодиодов. У неё маленькая ёмкость. Вы б ещё прожектор от кроны питали))))))
И светодиоды на фото в статье - индикаторные! На осветительных (которые ты и впаял) падение напряжения больше.
не в сети
Всё заработало !!! =) я сам мудак когда паял светодиод задел дорожку =) исправил и ву аля всё работает прекрасно =-) спс за статью
не в сети
Пайка идеальна!! =(
не в сети
Спасибо Всем, кто помог с вопросом.
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
Всё работает стабильно и хорошо)большое спасибо))
не в сети
Хм а у меня всё еще не работает что то Сделал новую плату все детали проверил
До сих пор просто горят светодиоды от VT1
замерил везде напряжение
Питание 7.11 V 500 mA
после диода 6.73 V
после R1 2,81 V
После R2 2.04 V
( Переменный резистор был на 0 ом )
на 5 ноге 4.96 V
на 3 ноге 4.96 V
между транзисторами 4.80
R1 20К
R2 10K
R3 1K
После танцов с бубном у меня теперь слегка горят светодиоды от VT2
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Потому, что у тебя не работает генератор, из за ошибок в монтаже или дефектных деталей. Проверить блок индикации можно отключив R3 от микросхемы и подключить к питанию,будут гореть диоды от VT1, при соединении с общим проводом, диоды от VT2.
на 3 ноге 4.96 V
А должно переодически, с частотой генератора,снижаться до нуля.
не в сети
можно ли как то проверить не сжег ли я микруху ?
А то я её вытащил и ничего не изменилось...
горят ОТ VT1 и слегка от VT2
менял VT2 даже если не ставить базу, а только коллектор и эммитер светодиоды слегка горят.
не в сети
Заменой.
слегка от VT2
Такого не должно быть.Ты пробовал R3 подключать на + питания и на общий?
не в сети
Отсоеденить R3 ничего не меняеться (горят и от VT1 и от VT2 )
подключить к - Горят только от VT2
К + только от VT1
не в сети
Моя печатка
здесь
не в сети
Печатка так и выглядит? Поздравляю! У тебя зеркальное отражение.
не в сети
Нет, у меня она зеркальна. Так сохранилась просто =)
не в сети
Тестер есть? Проверь транзисторы.
А так же, проверь импульсы на выводе 3 микросхемы (без транзисторов). И транзисторы не впаивай, пока не появятся импульсы на выв. 3.
Кстати, чем паяешь? И сколько времени каждый вывод припаиваешь?
не в сети
Транзисторы проверял и менял, без изменений.
паяю раствором канифоли со спиртом и обычным оловом.
каждый вывод... не быстро бывает даже отлипают дорожки от платы. Детали все проверял работают. Боюсь только микруху спалил. Сейчас отпаяю транзисторы.
не в сети
Без транзисторов нет импульсов.
Дата регистрации: 14.12.2013
не в сети
на сколько вольт светодиоды сюда идут
Дата регистрации: 05.05.2010
не в сети
Здороу дорогоу друг! Я есть из Франция!
Светодиод - полупроводник. Через полупроводник нормируется не напряжение (как у ламп накаливания), а ток. Это один из основных параметров. Напряжение уже вторично.
В эту схему подойдут самые распространённые светодиоды, с рабочим током 5...20 мА.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Немного поправлю обоих. На светодиодах разных цветов разное падение напряжения. Например, красный - 1,5В, зелёный - 1,8В (советские АЛ307), синий и белый - от 2,5 до 3В.
Чем больше падение напряжения на светодиодах, тем меньше через них будет ток (потому что резистору достанется меньше). Поэтому для регулировки яркости можно подбирать ограничительные резисторы или менять напряжение питания. Оно не должно выйти за пределы допуска, а ток через каждый светодиод не должен превысить 20 мА.
Блок питания лучше сделать конденсаторный - он компактный и с высоким КПД. Только все токоведущие части нужно будет тщательно изолировать и исключить их случайное касание.
не в сети
Это при определенном токе. При другом токе, будут другие падения напряжения.
Зависит от типа светодиода.
не в сети
Падение изменится незначительно. Светодиод - неплохой стабилитрон и нередко используется в этом качестве, причём пишут, что они работают даже лучше стабисторов.
Вообще, считается, что большинство светодиодов нормально переваривают ток 10 мА, вот такой ток и будет лучше всего. Для "сверхъярких" за глаза хватит.
не в сети
в магазине радиотехники мне говорят что у них светодиоды красного свечения на 3 и на 12 вольт какие подойдут сюда???
не в сети
Ну не видел ни разу красные светодиоды с падением напряжения 3В...
А на 12В скорее всего светодиодная лента.
не в сети
 Может, в магазине предлагают не светодиоды, а светодиодные лампочки (светодиод+резистор+цоколь)?
Например, для автомобилей продаются заменители ламп накаливания, сделанные на основе светодиодов. Они рассчитаны на 12В.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Есть куча светодиодов со встроенным резистором, рассчитанные на подключение к 12 вольтам.
не в сети
И на 3В тоже есть?
не в сети
все огромное спасибо за советы первый раз в жизни сделал такую вещь очень рад.
желею что не учил физику в школе!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата регистрации: 28.08.2014
не в сети
Всем привет. Подскажите начинающему радио-любителю. А если взять не красные светодиоды а например желтые с вольтажностью не 2В а 3В ??? а что если взять разных цветов светодиоды но с одной вольтажностью ??? И надо ли в этих случаях менять компоненты ???? Спасибо.
не в сети
У светодиодов нет вольтажности. Есть вольт-амперная характеристика- падение напряжение на светодиоде при определенном токе.
не в сети
Ну на тот я и начинающий-))) ну так а вольамперность будет играть роль???? и если да , то подойдет ли блок питания вместо кроны ???
Дата регистрации: 04.01.2014
не в сети
Ставь любые, как на картинке. Но одного типа.
БП можно.
Где желе?
не в сети
а если одного типа взять но разных цветов??? и одного типа чтобы у всех была равно колличество мили ампер???
не в сети
Ток при последовательном соединении светодиодов и так будет одинаковый. У разноцветных светодиодов будет разные падения напряжения, потому некоторые будут светиться ярче, некоторые тусклее. В худшем случае они просто сгорят. Только на свой страх и риск.
Либо добавлять в каждую цепь по резистору, и рассчитывать их.
не в сети
Резисторы по-любому желательны, ведь разброс по экземплярам неминуем. Зачем нам кЕтайские технологии?
Сумма напряжений на светодиодах должна быть меньше напряжения питания, резисторы подбираются по нужному току через СИДы.
не в сети
Если разных цветов- то уже разного типа будут. А количество миллиампер ты сам задаешь резистором- напряжение на светодиоде будет зависеть от этого самого количества. Яркость светодиода зависит от протекающего через него тока.
не в сети
ну смотри, я вот хочу сделать так ,сделать, одно половинку с зелеными а другую с красными ??? как что мне посчитать ?  одно зеленое будет а другое красное, подскажите
не в сети
с кем то можно списаться как то там по скайпу или контакту?-))) а то очень долго а столько вопросов
не в сети
Если половину светодиодов НА, или НВ хочешь сделать разных цветов свечения -  R4, R5 убираешь, и на каждую цепочку ставишь свой резистор 22 Ом.
не в сети
Ничего не нужно считать- просто ставь одного типа и все.
не в сети
тоесть получается 10 резисторов ставлю на 22 Ом?
не в сети
Да
не в сети
а можно ли взять конденсатор на 47 микФ на 25в ????
не в сети
Можно, но частота переключения светодиодов уменьшится. Можно соединить последовательно два по 47 мкф, получится 23,5 мкф.
Кстати, вместо буржуйских транзисторов можно использовать СССР-овские КТ315, КТ361, КТ3102, КТ3107, КТ502, КТ503 и др.
не в сети
 можно с тобой списаться пожалуйста пару вопросов задать
Дата регистрации: 14.02.2015
не в сети
Собрал сердце, не работает... питаю от кроны 9В.
Есть подозрения что один транзисторов спалил (не работает), и может быть
неправильно припаял таймер. Подскажите пожалуйста как определить номера
выводов у таймера?
У меня в наборе не HA17555 а замена с маркировкой SA555P, в инструкции
ничего не сказано было о том как припаивать таймер и как понять где у
него какие номера выводов, схема то есть электрическая а вот на самом
таймере не ясно где какие выводы...
не в сети
https://www.google.ru/search?client=opera&q=нумерация+выводов+микросхемы&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Если один транзистор спалили - второй канал все равно должен работать,
Дата регистрации: 03.03.2016
не в сети
Добрый день,а у вас печатки нет по этой схеме? а то фотка с заголовке не очень хорошая по качеству.
