Пользователей: 170
Аналоги: 80. Даташиты: 59. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Советы: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 166
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор Ц4352-М1
Сообщений MACTEP 27.01.2009 12:00:00 (Просмотров: 33985)
Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4352-М1 с автоматической зашитой от электрических перегрузок предназначен дли измерения постоянного тока н напряжения, среднеквздратического значения переменного тока и напряжении синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических целях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений н прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями.
Ц4352-М1
Обозначе-
ние на
схеме
Наименование
Ко-
ли
че
ство
Примечание
R1
Шунт 0,05 Ом +\-0,2%
1
R2
« 0,15 Ом +\-0,2%
1
R3
« 0,3 Ом +\-0,2%
1
R4
Резистор 1,5 Ом +\-0,2%
1
R5
« 3 Ом +\-0,2%
1
R6
« С2-29В-0,25-15 Ом +\-0,25% - 1,0Б
1
R7
« 30 Ом +\-0,2%
1
R8
« МЛТ-0,5-1,8 кОм +\- 5%-А-Д1
1
R9
« МЛТ-0,5-270 Ом +\- 5%-А-Д1
1
R10
« С2-29В-0,125-24 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R11
« С2-29В-0,125-246 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R12
« С2-29В-0,125-2,21 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R13
« МЛТ-0,5-470 кОм +\- 10%-А-Д1
1
R14
« С2-29В-0,125-16 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R15
« С2-29В-0,125-20 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R16
« С2-29В-0,25-59,7 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R17
« МЛТ-0,5-300 Ом +\- 10%-А-Д1
1
R18
« С2-29В-0,25-100 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R19
« С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R20,R21
2
допускается МЛТ-0,5-180 кОм +\-5% и МЛТ-0,5-20 кОм +\-5%
R22*
« МЛТ-0,5-390 Ом +\- 5%-А-Д1
1
R23
« МЛТ-0,5-15 кОм +\- 10%-А-Д1
1
R24*
« 10 Ом
1
8 - 12 Ом
R25
« 950 Ом +\-0,2%
1
R26
« С2-29В-0,125-1 кОм +\- 0,25%-1,0-Б
1
R27
« МЛТ-0,5-430 Ом +\- 5%-А-Д1
1
R28*
« МЛТ-0,5-100 Ом +\- 10%-А-Д1
1
68 - 120 Ом
R29
« 3 кОм +\-0,2%
1
R30
« С2-29В-0,125-50,5 Ом +\- 0,25%-1,0-Б
1
R31
« МЛТ-0,5-4,7 кОм +\- 5%-А-Д1
1
R32*
« МЛТ-0,5-22 кОм +\- 10%-А-Д1
1
1 - 39 кОм
R33
« МЛТ-0,5-56 кОм +\- 10%-А-Д1
1
R34*
« 150 Ом
1
100 - 220 Ом
R35,R36
« С2-29В-0,125-150 Ом +\- 0,25%-1,0-Б
2
R37
« МЛТ-0,5-240 Ом +\- 5%-А-Д1
1
R38
« МЛТ-0,5-160 Ом +\- 5%-А-Д1
1
R39
« С2-29В-0,125-223 Ом +\- 0,25%-1,0-Б
1
R40
« МЛТ-0,5-56 Ом +\- 10%-А-Д1
1
RP
« СП3-9а-II-1 кОм +\-20% -25
1
С1,С2
Конденсатор К73-9-200 V -0,1 мкФ +\-10%-П
2
допускается МБМ-160 V
С3
« К50-16-6,3 V +\- 100 мкФ
1
допускается К50-6-1
ДА
Усилитель автовыключателя КМП203УП1
1
допускается КМП201УП1А, КМП201УП1АМ1
GB
Элемент А316 «Квант»
3
К
Реле автовыключателя
1
Р
Механизм измерительный
1
SA
Плата 1Н
2
SB1
Переключатель П2К-3-3-15-4
1
SB2
Кнопка
1
Т
Трансформатор
1
VD1,VD2
Диод Д9Д
2
XS
Гнездо
1
ХТ1,ХТ2
Зажим
2
Примечание: в приборе могут быть установлены  элементы других типов, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.
* Подбирается при регулировке
Остальные приборы
18
Теги:
