Пользователей: 183
Аналоги: 89. Даташиты: 73. Новости: 4. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Форум: 5.
Гостей: 181
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор Ц4354
Сообщений MACTEP 27.01.2009 12:20:00 (Просмотров: 33331)
Прибор с автоматической зашитой от электрических перегрузок предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения переменного тока.
Ц4354
Входное сопротивление прибора состаэляет не менее 81 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 7,7 кОм/В при измерении переменного напряжения.
Используется при температуре окружающего воздуха IQ..-35 °С и относктель-иой влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С,
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм иа растяжках ПлСр20-0г1 при натяжении 30±5 г с внутрирайонным магнитом н током полного отклонения 10 мкА. Сопротивление подвижной рамки 2000 Ом, она содержит 730...750 витков проводэ ПЭВ-1 0,02,
В приборе применяется встроенный источник питания — три элемента 316.
При измерениях на пределе 3 В отсчет относительного уровня переменного напряжения производится по шкале «В> непосредстоенно. При переходе на другие пределы намерений к показаниям прибора во шкале «dB* необходимо прибавить числа, указанные в табл. 1.
Таблица 1. Поправочные числа к пределам измерений
Предел измерения, В 0.75 1.5 3 6 15 30 60 150 300 600
Поправочное число, дБ -12 -6 0 +8 +14 +20 +26 +34 +40 +46
Все значения сопротивлений резисторов, за исключением R30, должны соотвествовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл- 2).
Резистор R31 применяется для подгонки показаний прибора на постоянном токе. Суммарное значение солротивления измерительного механизма R„ и резистора R31 (в омах) определяется по формуле
Rи+R31 ={[2500+0,04(t-20)Rи]±25}
где t — температура, при которой производится подгонка, °С. На переменном токе прибор подстраивается резистором R38.
Таблица 2. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4354
Позиционное
обозначение
  Наименование   Число,
шт.
Примечание
        Резисторы
1 Шунт
R1 0,1±0,0005 Ом, провод МнМц-3-12 1 1 Шунт
R2 0,4±0,002 Ом, провод МнМц-3-12 1 1
R3 С2-29В-0,25 2 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R4 С2-29В-0,125 7,5 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R5 С2-29В-0,125 75 Ом ±0,5%-1,0 В    1
R6 С2-29В-0,125 1 КОм ±0,5%-1,0 В    1
R7 С2-29В-0,125 4,17 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R8 С2-29В-0,125 56,2 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R9 С2-29В-0,125 124 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R10 С2-29В-0,125 249 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R11 С2-29В-0,125 750 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R12 С2-29В-0,25 1,24 МОм ±0,5%-1,0 В 1
R13 МЛТ-0,5 1,2 МОм ±5%
МЛТ-0,5 1,3 МОм ±5%
1
1
Последовательно
2,5±0,0125 МОм
R14 МЛТ-0,5 3,6 МОм ±5%
МЛТ-0,5 3,9 МОм ±5%
1
1
Последовательно
7.5±0,0375 МОм
R15 МЛТ-0,5 3,9 МОм ±5%
МЛТ-0,5 4,7 МОм ±5%
2
1
Последовательно
12.5±0,0625 МОм
R16 МЛТ-0,5 4,7 МОм ±5%
МЛТ-0,5 5,1 МОм ±5%
1
1
Последовательно
25±0,125 МОм
R17 С2-29В-0,125 2,52 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R18 С2-29В-0,125 37,4 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R19 С2-29В-0,125 124 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R20, R29 С2-29В-0,125 4,99 КОм ±0,5%-1,0 В 2
R21 С2-29В-0,125 6,26 КОм ±0,5%-1,0 В
R22 С2-29В-0,25 1,2 МОм ±0,5%-1,0 В
С2-29В-0,25 1,5 МОм ±0,5%-1,0 В
1
1
Последовательно
2.7±0,0135 МОм
R23 С2-29В-0,125 264 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R24 С2-29В-0,125 25,8 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R25 С2-29В-0,125 2,32 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R26 С2-29В-0,125 62,6 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R27 С2-29В-0,125 6,65 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R28 С2-29В-0,125 3,92 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R30 МЛТ-0,5 (83-120) КОм ±10% 1
R31, R38 СП5-1Б 1 КОм 2
R32 СП3-9а-25 10 КОм ±20% 1
R33 С2-29В-0,125 2,91 КОм ±0,5%-1,0 В    1
R34, R36 МЛТ-0,5 1,1 КОм ±5% 2
R35 МЛТ-0,5 5,6 КОм ±10% 1
R39 МЛТ-0,5 56 КОм ±10% 1
R41 МЛТ-0,5 56 КОм ±10% 1
R42 С2-29В-0,25 1,3 МОм ±0,5%-1,0 В 1
R43 С2-29В-0,125 200 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R44 С2-29В-0,125 255 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R45 МЛТ-0,5 39 КОм    ±10% 1
R46 МЛТ-0,5 680 Ом ±10% 1 Допускается
30-1000 КОм
       Конденсаторы
C1, C2 МБМ-160 В 0,1 мкФ ±10%    2
C3 К50-6-1 6,3 В 50 мкФ 1
Остальные приборы
39
Теги:
