Пользователей: 262
Аналоги: 89. Видео: 1. Даташиты: 142. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 259
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор 43101
Сообщений MACTEP 29.01.2009 20:10:00 (Просмотров: 59139)
Прибор с автоматяческой защитой от электрических перегрузок пред. назначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической емкости и относительного уровня передачи напряжения постоянного тока.
43101
Входное сопротивление прибора около 20 кОм/В при измерении постоянного и переменного напряжений, а с множителем Х2 10 кОм/В. Рабочая температура -10...+40 °С, относительная влажность воздуха 90 % прн температуре 30 *С,
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм с вн>трк-рамочным магнитом на растяжках. Ток полного отклонения 29 мкА, сопротивление подвижной рамки 775 Ом.
Питание прибора осуществляется от встроенного источника питания, состоящего кз трех элементов типа 316.
Сопротивления резисторов должны соответствовать значениям, указанным в перечне элементов к принципиальной влектрнческой схеме прибора (табл. 1).
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора 43101
Таблица 1. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора 43101
Позиционной
обозначение
Наименование
Число,
шт.
Примечание
      Резисторы
R1 0,015 Ом ±0,00005 Ом 1 Шунт
R2 0,045±0,0OO15 Ом 1 Шунт
R3 0.24±О.0007 Ом 1 Шунт
R4 С2-29В-0.125-1,2±0.006 Ом 1
R5 C2-29B-0tl25-l,98±0,0l Ом
С2-29В-0,125-2,52 Ом ±0,5%
1
1
Последовательно
R5=4,5 Ом
R6 C2-29B-O.L25-12 Ом ±0,25 % 1
R7 С2-29В-0.125-120 Ом ±0.25 % 1
R8 С2-29В-0.125-301 Ом ±0.25% 1
R9 С2-29В-0.125-965 Ом ±0.5% 1
R10 С2-29В-0.125-9,65 кОм ±0.5% 1
R11 С2-29В-0.125-96.5 кОм ±0.5% 1
R12 С2-29В-0 125-965 кОм ±0,25 % 1
R13 С2-29В-0,125-240 Ом ±0,25% 1
R14 С2-29В-0,125-8,56 кОм ±0.25 %
МЛТ-0,5-1,2 МОм ±5%
1
1
Параллельно
R14=8.5 Ом
R15 С2-29В-0.125-40,2 кОм +0,25 % 1
R16 С2-29В-0.125-150 кОм ±0,25 % 1
R17 С2-29В-0 125-301 кОм ±0.25 % 1
R18 С2-29В-0,5-1,5 МОм ±0,25 % 1
R19 C2-29B-0.5-3.01 МОм ±0,25% 1
R20 С2-29В-1-4.99 МОм ±0.25% 1
R21 МЛТ-0,5-4,7 МОм ±5 % 1
R22 МЛТ-0,5-470 кОм ±5 % 1
R23 С2-29В-0.125-12 Ом ±0,25% 1
R24 С2.29В-0Л25-150 Ом ±0,25% 1
R25 С2-29В-0,125-2,4 кОм ±0.25% 1
R26 С2-29В-0.125-193 Ом ±0.25% 1
R27 С2-29В-0,125.549 Ом ±0.5% 1
R28 МЛТ-0,5-56 Ом ±10% 1
R29 МЛТ-0,5-27 кОм ±10% 1
R30* МЛТ-0,5-(22...430) Ом ±10% 1
R31 МЛТ-0.5-1 кОм ±5 % 1
R32 С2-29В-0.125-240 Ом ±0.25% 1
R33 С2-29В-0 125-1.1 кОм ±0,25% 1
R34 С2-29В-0.125-2,4 кОм ±0,25% 1
R35 С2-29В-0.125-2,18 кОм ±0,25% 1
R36 С2-29В-0,125-1,67 кОм ±0,25% 1
R37 МЛТ-0.5-1 кОм ±5% 1
R38 МЛТ-0.5-270 кОм ±10% 1
R39 МЛТ-0.5-15 кОм ±10 % 1
R40 С2-29В-0,125-27,1 кОм ±0,5% 1
RK ММТ-13н-470 Ом ±20% 1 Терморезистор
RP1 СПЗ-39А-0.5-Ю0 кОм ±20% 1
RP2 СПЗ-9а-11-6,8 кОм ±10% 1
    Конденсаторы
C1 К73-9-100 В-0.01 мкФ  ±5% 1
C2 К73-9-100 В-0,1 мкФ ±5% 1
C3 К50-16-10 В-10 мкФ 1
C4 K73-9-100 В 1800 пФ ±10 % 1
C5 К73-9-100 В-2200 пФ ±10 % 1
C6-C8 К73-9-100 В-0,047 мкФ ±20 % 3
     Микросхемы
D1 КМР203УП1 1
D2 КР140УД12.08 1
D3 К561ЛА7 1
    Диоды
VD1-VD6 КД521В 6
Таблица 2. Основные технические параметры встроенного ампервельтметра
Предел измерения Род тока Ток полного
отклонении,
мкА
Падение
напряжения
на зажимах.
В
Основная
погрешность.
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В 75 мВ Постоянный 51 - ±1.5
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 Ь 75 мВ   Х2 Постоянный 102 - ±1.5
500;25О; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В Переменный 53 - ±2.5
500; 250; 100; 25; 10; 2,5; 0,5 В    Х2 Переменный 106 - ±2.5
10 А  Постоянный
 Переменный
- 0.6 ±1.5
2500; 500; 100; 25; 5; 1; 0,25 мА  Постоянный
 Переменный
- 0.3 ±1.5
50 мкА Постоянный - 0.08 ±1.5
2500; 500; [00 25; 5; 0,25 мА   Х2  Постоянный
 Переменный
- 0.6 ±2.5
50 мкА  Х2 Постоянный - 0.16 ±1.5
Таблица 3. Частотные параметры прибора
Предел измерения
Номинальная
частотная область, Гц
Расширенная
частотная обдасть, Uw
250; 600; 1000 45...60 45...200
200; 100; 0,15; 0,075 В; 10 А 45...400 45...1000
0,5 В; 5000 мА 45...2OO0 45...5000
Остальные пределы напряжения и тока 45...5000 20...20000
Рис. 2. Схема размещения элементов комбинированного прибора 43101
Остальные приборы
59
Теги:
