Пользователей: 543
Аналоги: 228. Видео: 2. Даташиты: 199. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 60.
Гостей: 541
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4324
Сообщений MACTEP 30.01.2009 20:40:00 (Просмотров: 68120)
Прибор Ц4324 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного н переменного токов, сопротивления постоянному току н относительного уровня напряжения. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены ниже.
Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 4 кОм/В — переменного. Рабочая температура -10...+40*0, относительная влажность до 80% (при температуре 30 °С), для тропического варианта (Ц4324Т) -5...+45 °С, относительная влажность до 95 % (при температуре 35 °С).
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4324
Остальные приборы
76
Теги:
