Пользователей: 228
Аналоги: 38. Даташиты: 15. Инструкции: 3. Новости: 126. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Торрент: 2. Форум: 29.
Гостей: 226
Ионизаторы воздуха (Люстра Чижевского)
Сообщений Kosmonavt 09.03.2010 1:50:00 (Просмотров: 30065)
Этот ионизатор используются для ионизации воздуха в помещениях. Образуемые при этом свободные радикалы способствуют протеканию процессов химического расщепления (дезинфекция, устранение запахов). Если ионизируемый поток воздуха направлять на поверхности (предметы), то он может изменять их электрический заряд.
Tr1 - катушка зажигания от мотоцикла на 6В
R1 - 10Вт
R2 - 2Вт
R3 - готовое или составное из нескольких сопротивлений мощностью 2 Вт (здесь важна не мощность 2Вт, а растояние между контактами)
Умножитель:
С2-С5 на напряжение 25кВ-35кВ
VD3-VD6 - любые аналогичные по параметрам.
Все места пайки умножителя зачистить от заусенций и покрыть слоем эпоксидки. Смежные детали умножителя расположить на расстоянии не менее 35мм друг от друга. Провод к люстре брать высоковольтный, такой можно купить на авто рынке. Конструкция самой люстры делается из целого или половины рефлектора телевизионной антенны-"сушилки" (польского производства). При помощи паяльной кислоты к ней легко припаиваются булавки через каждые 5-10см(булавки продаются в книжном магазине). Ножкой люстры служит пластиковая труба. Длинна трубы около 30-50 см. У основания трубы пластиковая крышка от банки или что-нибудь подобное. Признаком работы люстры является слабое точечное свечение кончиков игл в темноте. Можно взять кусочек ватки и поднести на 50 см к люстре - он притянется и сразу отпадет от неё. Для постоянной индикации работы лучше привязать к люстре 15 см любой нитки, тогда при работе ионизатора нитка одним концом будет притягиваться к потолку. Есть и другие забавные эксперименты, например в комнате с включенной люстрой в руке может едва заметно светится люминесцентная лампа.
25
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
а потом не удивляйтесь если у вас в нужный момент друг отказывается стоять
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
У нас ещё ни кто не жаловался. Правда есть у меня на работе один товарищ, который выключает люстру Чижевского, мотивируя тем, что у него от неё болит голова. Но в последствии я убедился, что голова у него болит и без включенной люстры.
Есть и такие, кто опасаются вида притянутой нитки к потолку от решетки с иглами. Как выяснилось им кажется невероятный магнетизм исходящий от люстры.
Некоторых пугает вид (напоминает локатор) люстры и странное её назначение, что вызывает страх перед неизвестным, а грязный потолок вокруг люстры вообще ассоциируется с чёрной энергией. Причём пыль ложиться так, что вычерчиваются контуры металлической арматуры залитой в бетонные стены.
Рабочая смена, в которой не включался данный ионизатор недавно очередной раз переболела ОРВИ.
не в сети
а ещё говорят
полезно от трипера
постоять в грозу на одиноком холме )))
и фигня что молния попадает только в грешников )))
не в сети
Смейся-смейся... Когда падает глупец, то мудрый помогает ему встать, случись упасть мудрецу - глупец смеется.
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Ета люстра штото вроди трансформатора тесла !
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
ты, видимо, ни в том и ни в этом не разбираешься.
Дата регистрации: 17.06.2010
не в сети
я извеняюсь, случайно катушка на 12В от скутера не подойдёт?
не в сети
На 12В катушка тоже подходит, но тогда, возможно придётся не много увеличить ёмкость зарядного конденсатора.
не в сети
немного это сколько??
не в сети
Попробуй увеличить ёмкость в 1,5-2 раза
Для нормальной работы люстры Чижевского в условиях квартиры нужно получить напряжение на выходе минимум 25кВ. Можно конечно и выше, но тогда начнут образовываться электростатические разряды на острых поверхностях по всей комнате, а вас будет неприятно бить током при прикосновении к предметам.
Если нет приборов для измерения такого напряжения, то можно ориентироваться по свечению кончиков игл. Они должны светится слабыми белыми точками. Одно важное условие: не должно быть запаха озона или окислов азота.
не в сети
а как он пахнет
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Да да! O3 хорошо вставляет))
Дата регистрации: 25.09.2010
не в сети
на сколько ватт резисторы?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Читай внимательно статью:
R1 - 10Вт
R2 - 2Вт
Дата регистрации: 24.01.2011
не в сети
я собрал вот эту(радио 2008 10 стр.35-36)она чуть сложней зато надёжнеи а детали воше покупать не надо.(работает уже 1.5года)
Дата регистрации: 07.02.2011
не в сети
Подскажите, а что значит фраза "VD3-VD6 - любые аналогичные по параметрам", аналогичные чему?
не в сети
смотри параметры диодов http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/d/d1005_1011.pdf
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Общую точку,где соединяются обмотки трансформатора и "плюс" умножителя,лучше подключить не к общему проводу(катод Д2) а к катоду VS1. Тогда диод можно взять маломощный,потому что через него не будет проходить разрядный ток С1.
Дата регистрации: 09.07.2016
не в сети
Вещь нужная конечно в хозяйстве,только включать её можно на некоторое время и без людей.Т.к. образуется озон,одновалентный кислород,он же окислитель.Что в принципе не прибавляет здоровья,скорее наоборот. Фабричные люстры чижевского как то тестировали на санэпидем безопасность,сколько ионов в 1 метре кубическом в мин(час).Сам хотел подобный девайс в туалет поставить,но опасно.
не в сети
Ионизатор должен генерировать отрицательно заряженные ионы, озон выделяется при неправильной работе, в частности при слишком высоком напряжении на люстре.
не в сети
Если люстра работает правильно, то не должно быть озона. Вот когда на кончике иглы свечение от переменного напряжения, например 3 кВ от строчника, то тогда пожалуйста, озон выделяется.
не в сети
Т.е. другими словами никакого свечения в темноте не должно быть?
не в сети
Свечения быть не должно. Оно может появиться, если люстру расположить возле стены или другого крупного предмета, когда иглы окажутся на расстоянии менее 20 см от стены или предмета. А так ни чего не видно, как ни приглядывайся. Но для проверки, что люстра работает является свечение в темноте кончиков игл, при условии, если к ним поднести какой либо массивный предмет. В крайнем случае свечение может всё же иметь место, если в комнате очень влажный воздух.
Дата регистрации: 08.06.2021
не в сети
 Схема работает много(больше10)лет.Похоже,это самое удачное решение.
не в сети
...озоном
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
А вот не надо ионизатор путать с озонатором!
