Пользователей: 142
Аналоги: 36. Даташиты: 77. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 139
Выключатель света в прихожей.
Сообщений MACTEP 30.07.2010 8:30:00 (Просмотров: 28332)
Очень знакомая и несколько комичная ситуация, - вы приходите домой ночью и открыв дверь в квартиру начинаете лихорадочно шарить руками по стенам пытаясь найти выключатель света на ощупь. Хорошо если вы точно знаете где он находится. А если это ваш родственник, которому вы дали ключи, чтобы он покормил кота, пока вы отсутствуете в городе? Так недолго и покалечить бедное животное, наступив на него в потемках.
Желательно, как теперь говорят, «входную группу» оборудовать электронным датчиком с таймером. Датчик будет наблюдать за состоянием двери, а таймер поддерживать свет некоторое время включенным. А работает это так: открываете дверь, и герконный датчик размыкает цепь (магнитная часть расположена на двери, а герконная, на дверной коробке, поэтому, когда магнит отходит, то контакты геркона размыкаются). Это приводит к включению света. После закрывания двери контакты геркона вновь замыкаются, и теперь запускается таймер. Таймер держит свет включенным примерно пять минут. За десять секунд до выключения света схема дает сигнал однократным миганием света. Если вы на него не реагируете, то через 10 секунд свет выключается, а если нужно чтобы свет горел, - включите механический выключатель, или нажмите кнопку перезапуска таймера (впрочем, кнопку перезапуска таймера можно и не делать, -смысла в ней мало).
Схема показана на рисунке 1. SD1 - это герконовый датчик. Когда дверь закрыта его контакты замкнуты. В исходном состоянии счетчик D2 находится в положении «8704», то есть, единицы на выводах 14 и 3 D2.. При этом на выходе элемента D2.3 - ноль, и клочевой транзистор VT1 закрыт. Светильник Н1 выключен. А на выходе D1.4 - единица, и мультивибратор D1.1-D1.2 заблокирован.
Плата выключателя света в прихожейПредположим, открыли дверь. Контакты геркона SD1 размыкаются и вывод 11 D2 перестает быть подтянутым через резистор R3 к нулю. Через R2 на него поступает напряжение высокого логического уровня и это приводит к обнулению счетчика. Как только это происходит, на выходе D1.3 возникает логическая единица. Ключевой  транзистор VT1 открывается и включает светильник Н1. На выходе D1.4 появляется ноль, и мультивибратор D1.1-D1.2 начинает генерировать импульсы частотой примерно 28 Гц. Примерно через 290 секунд на выводе 3 D2 появляется логическая единица. Цепь C2-R3 формирует импульс длительностью около 0,5 секунды, который поступает на один из входов элемента D1.3 и на время действия этого импульса на выходе данного элемента появляется нуль. Транзистор VT1 закрывается, и открывается вновь, таким образом, мигнув светильником. Это значит, что пятиминутный интервал подходит к завершению и через 10 секунд свет будет выключен.
Если таймер не был перезапущен кнопкой S1, то через десять секунд на выводе 14 D2 появляется единица. Диоды VD1 и VD2 закрываются и через R4 на вывод 12 D1.3 поступает единица. На выходе D1.3 появляется ноль и транзистор VT1 закрывается, выключая свет. А единица с выхода D2.4 блокирует мультивибратор, фиксируя схему в этом, исходном, состоянии.
Механический выключатель S2 служит для включения светильника в обход таймера.
Теперь о подробностях. Конденсатор С2 сбрасывает счетчик в нулевое положение при включении и подавляет влияние на схему наводок по цепи геркона. Выходной ключ сделан на мощном ключевом полевом транзисторе, поэтому напряжение на лампу поступает после выпрямительного моста VD4-VD7. Питается логическая схема от параметрического стабилизатора R6-VD3-C4. Резистор R7 исключает влияние относительно большой емкости затвора полевого транзистора на выход элемента КМОП (снижает ток заряда этой емкости). В результате, VT1 открывается с миллисекундной задержкой, что никак не влияет на работу схемы в целом, но сбои от перегрузки микросхемы D1 полностью отсутствуют. Это очень важно, так как часто можно видеть схемы, в которых затвор полевого ключевого транзистора подключен непосредственно к выходу логического элемента 561-й, 176-й или CD40 серии. Но выходы этих микросхем в большинстве допускают лишь небольшой ток. В момент зарядки емкости затвора мощного «МДП» транзистора бросок тока достаточно велик, и может если не повредить микросхему, то сделать сбой. Резистор R7 этот импульс тока ограничивает. Большинство деталей расположено на печатной плате, показанной на рисунке 2. При мощности пампы   светильника  до   150   Вт   радиатор транзистору VT1 не нужен.
Радиоконструктор, №1 2010г
Андреев С
Скачть плату (lay).
12
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
я понимаю вещ удобная, но у меня всегда возникает вопрос куда эту платку спрятать, была бы она "мини" можно было бы под люстру где нить, а так даже низнаю, есть идеи?
такая же ситуация с димерами, которые влияют на плавность включения и выключения, ну неповешаю ведь рядом с лампочкой на потолок
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ещё полезнее будет в туалете или ванной,если увеличить выдержку(особенно для тех,кто забывает свет выключать ).
А в коридоре проще обычная "неонка" в выключателе...
Дата регистрации: 14.03.2011
не в сети
буду делать диплом на эту тему ))
не в сети
а можно печатку в .lay ??
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А сам?
Сохраняешь на комп рисунок платы, конвертишь в BMP формат, запускаешь SprintLayout, загружаешь туда рисунок платы,, подводишь масштаб и копируешь плату. делов то на полчаса...
не в сети
спасиб большое очень помог
не в сети
какое стабилизирующее напржение на стабилитроне д814д(VD3)?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
можно выбрать с любым- от 10 до 14 вольт.
не в сети
спасибо
не в сети
народ а ктонить может зделать структурную схему к эт устройству а то у меня невыходит а на диплом надо заранее спасибо
не в сети
а вот еще вопросик кандеры на 25-40в хватит или не?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Стабилитрон Д814Д, смотрим справочник - максимальное напряжение стабилизации 14В. Значит конденсаторы более чем на 25В там просто не нужны.
не в сети
ну у меня куплены все по25в так спросил штоб быть более уверенным када это в сеть включать буду хД
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
ставим...
не в сети
народ ктонить умеет структурные схемы состовлять пожалусто помогите составить и этому устройству недумайте што я совсем неуч просто я больше ремонту тв и тд))если можно мне на мыло Leshik_37@mail.ru
не в сети
а если за место герконового датчика поставить ИО-102-14 (СМК-14, геркон) извещатель охранный магнитоконтактный работать будит не????
не в сети
да ставь хоть микровыключатель...
не в сети
я собрал его и чето оно както нетак работает лампочка постоянно гарит нереагирует на дачик VT1 жудко греется што делать подскажите
пожалуйста
не в сети
што делать подскажите пожалуйста
Искать ашыпку...
не в сети
на монтажке опечатка нарисовано 2 резистора R2 а какой из них R1 ??
не в сети
Возле DD1 - R1. Подсоединен к выв. 1 и 3. Не тяжело и проверить...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Хорошее устройство, похожей схемой сам пользовался пару лет, но есть один недостаток: когда кот в 2 часа ночи приходит с улицы домой, иду открывать, в потёмках коридор не видно, а выключатель у входной двери. Пришлось купить датчик движения, установить в коридоре над входом и направить его под углом, чтобы реагировал с определённого расстояния. Правда и в нём есть недостаток, когда кот ходит по коридору свет зажигается.
не в сети
все ваши слова конфискованы для защиты диплома хД
не в сети
R1 и C1 перепутал местами какие последствия могут быть ?
не в сети
Никаких...
не в сети
изза этого нече сгореть немогло? я уже раз5 проверл схему есть еще вариант што я нетак полевик впаял...если его нетак впоять полевику капец а дальше может ченить накерница?
не в сети
А вот полевик скорее всего сгорел, если неправильно впаял...
не в сети
как определить как его правильно впаивать а то у меня 1 полевик непаяный остался и в магазине закончились...
не в сети
Посмотреть даташит на КП707. Всегда тек надо делать, когда сомневаешься.
не в сети
ясно спасиб за помощ)
не в сети
на микросхеме Д2 на 16 питающей ноге сколько напряжение и ток должен быть?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
не в сети
все я защитил Диплом на 4 делая это устройство все кто помогал большое спасибо
 Отв: Выключатель света в прихожей...
не в сети
Мощность R6 - 2 Вт! 2 ВТ, Карл!!! А тормозной резистор от электрички подойдёт?
0,5 Вт там с головой хватит.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Скорей всего тут применен 2-хваттный резистор из соображений надежности и недопущения пробоя по поверхности, если резистор запылится.
ЗЫ: ситуация в начале статьи высосана из пальца конечно...Так и представляю как несуществующий родственник кормит в моей квартире несуществующего кота....
не в сети
Не тупим, так, как на резисторе падает практически все сетевое напряжение, необходимо ставить резистор с запасом по мощности, иначе пробьет.
НО лучший вариант - два последовательно.
