Пользователей: 537
Аналоги: 326. Видео: 2. Даташиты: 96. Инструкции: 4. Новости: 31. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 24. Расчёты: 2. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 535
Серебряная вода
Сообщений lom-master 30.11.2010 15:00:00 (Просмотров: 20594)
Серебро обладает сильным бактерицидным действием (убивает до 600 видов болезнетворных микробов). Такую современную болезнь, как дисбактериоз, без применения медикаментозных средств можно вылечить практически только серебряной водой. Однако этот металл становится активным в водном растворе, а растворяется он в основном гидролизным путем. Особенностью предлагаемого ионатора серебра является то, что в нем применяется лишь один серебряный электрод. Поскольку постоянный ток течет в одном направлении (а растворяется только анод), то минусовой электрод (катод) не обязательно делать из серебра.
Ионатор состоит из двух электродов, помещенных в стеклянную банку емкостью 1 л, наполненную водой. Блок питания (рис.1) выполнен в отдельном корпусе. Сила тока между электродами зависит от величины напряжения, расстояния от одного электрода до другого и площади серебряного электрода (той его части, которая находится в воде).
В данном устройстве 1=10 мА при U=3,7 В и расстоянии между электродами 33 мм. Анодом служит серебряная трубка 95-й пробы 04 мм и длиной 60 мм (от серьги). Анод находится в центре стекляной банки. Катод вырезан из консервной банки диаметром 66 мм так, что от банки осталось дно и 4 полосы шириной 12 мм и длиной 70 мм. В дне вырезано отверстие 030 мм, в центре которого помещен анод. Электроды прикреплены винтами к обычной полиэтиленовой крышке, которая надевается на банку с водой. Конструкция ионатора показана на рис.2.
В электролизе участвуют 4 пластины катода, в результате чего увеличивается выход серебра, и оно лучше растворяется в воде.
От окисления стержень анода темнеет, поэтому сразу после окончания сеанса электролиза его надо протереть салфеткой, смоченной в растворе питьевой соды.
Выход серебра происходит в виде сизо-белого дымка. Нерастворенная часть медленно оседает на дно банки, поэтому перед употреблением раствор надо взболтать.
Передозировка серебряной воды, как и всякого лекарства, вредна, "поэтому надо знать, при какой болезни какая требуется суточная доза (при наружном употреблении—концентрация раствора). Могу порекомендовать следующие дозы:
-  для промывания ран, компрессов, примочек, полосканий горла — 20 мг серебра на 1 л воды;
-  для лечения глаз, заболеваний кожи —10 мг/л;
- для лечения внутренних заболеваний, а также дезинфекции — 1...5 мг/л;
- в качестве профилактики кожных заболеваний, для консервирования, обтираний, умывания — 500 мкг/л;
-  для профилактики внутренних болезней, сохранения свежести воды — 50 мкг/л.
I, mAКол-во мг/мин
 1  0,05
 2  0,1
 3 0,16
 4 0,22
 5 0,28
 6 0,35
 7 0,41
 8 0,48
 9 0,54
 10 0,6
 11 0,65
 12 0,7
 13 0,75
 14 0,81
 15 0,87
 16 0,94
 17 1,0
 18 1,06
 19 1,13
 20 1,2
В таблице приведено количество серебра, которое растворяется при различных значениях тока в 1 л воды (КПД принят 85%).
Пример расчета концентрации. Необходимо получить 10 мг серебра в 1 л при токе 1=8 мА. По таблице находим: выход серебра за 1 мин составляет 0,48 мг. Значит, в воде его будет 10 мг примерно через 20 минут (10/0,48=20,9).
При токе более 15 мА процесс идет слишком бурно, поэтому это целесообразно только при необходимости получить большое количество раствора за короткое время.
Для нормального процесса гидролиза немалое значение имеет и температура воды в банке. Если она ниже +20°С, то частицы серебра
быстро оседают на дно. При температуре свыше +40°С частицы серебра поднимаются в верхний слой. Оптимальные условия — +30...37°С. Вода при этом наиболее активна. После выключения напряжения процесс выделения серебра продолжается, затухая, еще минут 8... 10, поэтому не торопитесь вытаскивать электроды из банки.
Впрок серебряную воду заготавливать нежелательно, поскольку под прямыми солнечными лучами раствор теряет свои лечебные свойства за считанные часы, а при обычном освещении серебро выходит из активного состояния через несколько дней.
Блок питания (рис.1) прост и не требует особых пояснений. Силовой трансформатор взят от транзисторного радиоприемника. При усложнении схемы удобно поставить реле времени и звуковой сигнализатор, извещающий о конце процесса.
Е.РЯБИЧКО,
ст.Келермесская, Адыгея.
4
 Серебряная вода
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
а вот интересно от трипера помогает ...
кто знает?
 Серебряная вода
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Девченка на лестнице не только понравилась?)))
 Серебряная вода
не в сети
не ну нормально)))
я в тему
а админы офтопят
 Серебряная вода
Дата регистрации: 24.11.2010
не в сети
ДА!И от СПИДа с Сифоном,если отлить през. из серебра и
фазу прицепить! Тёлку на Ноль...Другой вопрос - нахрена катод из банки городить,чтобы зарядить воду,катионами жести?...
 Серебряная вода
не в сети
Статью хоть читал? Или одним глазом?
 Серебряная вода
Дата регистрации: 24.01.2011
не в сети
главное сильно не увликатся серебро токсичный метал можно и отравитсья !
 Серебряная вода
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
статью полность не читал, но на беглый осмотр - полный бред! Частицы серебра откуда-то...
 Серебряная вода
не в сети
Не откуда-то, а с анода...
 Серебряная вода
Дата регистрации: 24.08.2011
не в сети
помогает и от трипера...
 Серебряная вода
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Поздравляю с успешным выздоровлением!
 Серебряная вода
Дата регистрации: 20.08.2011
не в сети
Поаккуратней с серебрянной водой! Может вызвать пигментацию кожи (посинение)! Ну а с другой стороны эти люди не болеют)))
 Серебряная вода
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Интересно где можно добыть чистое серебро кроме как в церкви и то сомневаюсь? Юбилейные монеты, что продют в банке и изделия в ювелирном отделе могут продать нейзильбер под видом серебра, да столовые ложки будут только сверху покрыты тонким серебряным слоем. Может наплавить контактов из технического серебра?
 Серебряная вода
не в сети
старинные монеты, дома есть одна, достоинство не помню, на ободке выбито "9 грамм чистого серебра"
 Серебряная вода
не в сети
в ювелирном магазине покупаешь серебряный лом, рафинируешь...усе!
 Серебряная вода
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Отправитель: alexfloka  Отправлено: 25.08.2011 3:40:15
старинные монеты
Интересно, кто такие монеты пустит на электроды?
