Пользователей: 110
Аналоги: 46. Галерея: 1. Даташиты: 34. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 9.
Гостей: 108
Раздел: Книги
Маркировка радиоэлементов
Сообщений MACTEP 12.12.2010 1:00:00 (Просмотров: 28030)
Издательство: РадиоСофт
Описание: Информационный справочник
Год: 2010
Страниц: 144
Формат: DjVu
Перед вами издание, представляющее собой дополнение к «Популярному справочнику радиолюбителя», выпущенному в свет издательством «РадиоСофт» в 2008 году для радиолюбителей и профессионалов, занимающихся самостоятельным техническим творчеством в области радиоэлектроники. Добавлены полезные сведения по полупроводниковым элементам и введены цветные вкладки с изображениями маркировок SMD корпусов для поверхностного монтажа, углубленно рассмотрена вся палитра кодировки радиоэлементов.
 В книге собраны сведения из нескольких справочников, что делает ее незаменимым пособием для повседневной работы. Систематизированные справочные сведения помогут отремонтировать сложную промышленную радиоаппаратуру с минимумом приборов настройки, затратив всего несколько часов бесценного времени. Информационный справочник в доступном печатном изложении намного более полезен широкому кругу читателей, радиолюбителей и специалистов, чем фрагментированная информация на Интернет-сайтах и «даташитах».
Глава 1
Элементы в SMD исполнении
1.1. Маркировка и особенности корпусов
SMD элементов
1.2. Маркировка кодов SMD элементов, нанесенная на корпусах
1.2.1.  SMD элементы с пятью выводами
1.2.2. Четырехвыводные SMD элементы
1.2.3.  Особенности определения
1.3. Коды и особенности маркировки SMD элементов
1.3.1.  Соответствие сокращенной маркировки на корпусе SMD элементов фирмам-производителям
1.3.2.  Коды маркировки SMD элементов различных фирм
1.3.3.  Соответствие типов, наименований и маркировки SMD элементов зарубежных производителей
1.3.4.  SMD элементы с шестью выводами
1.4. Сквозная нумерация наиболее популярных корпусов SMD
1.5. Резисторы в SMD исполнении
1.6. Маркировка и особенности обозначения SMD конденсаторов
1.6.1. Трехвыводные проходные конденсаторы
1.6.2. Многослойные керамические конденсаторы
1.7. Корпуса и особенности диодов для поверхностного монтажа
1.8.  Маркировка SMD транзисторов
1.8.1. Транзисторы для поверхностного монтажа в SMD корпусах
1.9. Кодовая и цветовая маркировка популярных индуктивностей
1.9.1.  Цветовая маркировка индуктивностей
1.9.2.  Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности
1.9.3.  Постоянные индуктивности серии ЕС24
Глава 2
Цветовая и кодовая маркировка популярных дискретных элементов
2.1.  Цветовая и кодовая маркировка популярных светодиодов
2.1.1. Кодовая и цветовая маркировка популярных светодиодов
2.1.2. Кодовая и цветовая маркировка популярных светодиодов инфракрасного диапазона
2.2. Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
2.3. Цветовая маркировка диодов
2.4. Цветовая маркировка варикапов
2.5. Маркировка и электрические характеристики звуковых капсюлей
2.6. Аналоги полевых транзисторов
2.7. Маркировка популярных элементов питания
2.7.1. Элементы питания дисковые с номинальным напряжением 1,5 В
2.7.2. Дисковые элементы питания типа LR с номинальным напряжением 1,5 В
2.7.3.  Гальванические элементы и батареи элементов Energizer
2.7.4. Гальванические элементы и батареи GP-Greencell
2.7.5. Кодировка и параметры разных элементов и батарей
Приложения
1.  Напряжение в осветительной сети и частоты в некоторых странах мира
2.  Аналоги варисторов разных производителей
3.  Провода для обмоток катушек и трансформаторов
4.  Ссылки в Интернете на сайты производителей мигающих светоизлучающих диодов
5.  В помощь электрику. Замена электрических агрегатов на аналоги
Литература
44
Дата регистрации: 23.10.2010
не в сети
Очень нужная и полезная книга!
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
Лучща позна...-чем никода..
Господа,:-Спасиба за книгу!
(вааще-та я ие на др. сайти скачал до..)
