Пользователей: 200
Аналоги: 85. Даташиты: 88. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 10.
Гостей: 198
Вспомогательный источник питания 5В 10А от Power Integrations
Сообщений MACTEP 02.01.2011 15:00:00 (Просмотров: 24520)
Коллекция готовых дизайнов от компании Power Integrations пополнилась новым представителем.
Это вспомогательный источник питания мощностью 50 Вт на микросхеме TOP267EG. КПД устройства достигает 80% при 100В 50Гц. На выходе имеем 5В при токе 10А
Особенности дизайна:
Высокий КПД
- Высокий КПД при полной нагрузке >82.5% (115/230 VAC)
- КПД >78% на нагрузках выше 1%
- Средний КПД >82% (точки измерения 25%, 50%, 75%, 100% нагрузки)
- Потребляемая мощность без нагрузки - Соответствует стандартам ENERGY STAR 2.0, 80 Plus, EuP
- Максимальное напряжение на MOSFET ключе в 725V дает возможность использовать высокое соотношение числа витков первичной и вторичной обмотки и использовать на выходе диод Шоттки на 40V
- Низкая стоимость, малое число компонентов, малые габариты печатной платы
- Хорошие параметры энергетической эффективности достигаются без использования синхронного выпрямителя
- Работа на частоте 132 KHz оптимизирует габариты сердечника и повышает энергетическую эффективность
- Низкопрофильный корпус eSIP
Интегрированные функции
- Защита от пониженного входного напряжения (UVLO)
- Защита от короткого замыкания (через авто-рестарт)
- Интеллектуальная тепловая защита
Спецификация
Описание Обозначение Мин Норма Макс Ед.изм
Вход
Напряжение (AC)
Vin
90
264
VAC
Напряжение (DC)
Vin_dc
380
390
VDC
Частота
Fline
50
Hz
Вх. мощн. На х.х.
0.3
W
Выход
Напряжение
Vout
5
V
Пульсация
Vripple
200
mV
Ток
Iout
0
10
A
Мощность
Pout
50
W
КПД
n
80
Схема
Вспомогательный преобразователь 50W схема электрическая принципиальная
Рис. 1 Вспомогательный преобразователь 50W схема электрическая принципиальная
трансформатор
ОбмоткиРасположение обмоток
Медная фольгаМедная фольга (выводы 7,8,9 и 10, 11, 12)
Тепловой режим
Полупроводники и выходные конденсаторы тепловые данные были замерены, используя тепловую камеру. Замеры произведены при комнатной температуре, 90В 50Гц.
Заметьте, что температура U1 (TOP267EG) относительно низка. Это указывает, что размер радиатора может быть уменьшен для более низкой стоимости.
TOP267EGВыходной диодvr2c10c9
Узнать больше о принципе работы и характеристиках преобразователя вы можете, изучив документ DER-245
6
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Как понять "вспомогательный источник питания"? На ум приходит "дежурка" компьютерных БП, но для неё 10А многовато...
