Пользователей: 195
Аналоги: 57. Видео: 3. Даташиты: 55. Инструкции: 5. Магазин: 2. Новости: 14. Остальное: 7. Партнёры: 2. Программы: 5. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 2. Торрент: 2. Форум: 33.
Гостей: 193
02.07.2014 20:00:00
Предлагаемое устройство предназначено для световой индикации потребляемого тока (и соответственно мощности) нагрузкой, подключённой к осветительной сети 220 В. Его включают в разрыв одного из сетевых проводов. Особенности устройства — отсутствие какого-либо дополнительного источника питания и гальваническая развязка от сети. Этого удалось добиться применением светодиодов повышенной яркости свечения и трансформатора тока.
02.05.2014 23:00:00
Термометр позволяет измерять температуру в диапазоне от -55 до +125 градусов, а также осуществлять функции термостата во всем диапазоне температур, с гистерезисом ±1 градус. То есть реле будет включено при температуре на 1 градус ниже заданной и выключено при температуре на 1 градус выше заданной. Кроме того, я постарался сделать его максимально универсальным: одна схема (рис. 1) под индикатор с общим анодом (ОА), другая (рис. 2) - под индикатор с общим катодом (ОК). Также есть возможность применять датчики DS18B20 и DS18S20.
13.04.2014 10:50:00
Год: 2014
Месяц: Февраль
Издательство: ИЧУП "Радиолига"
43
17.03.2014 15:20:00
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Март,  2014
Страниц: 480
Тема номера: TINA-TI по русски
В сборник включены статьи общего и справочного характера по
бесплатной программе схемотехнического моделирования TINA-TI,
а также примеры её практического применения на конкретных схемах.
09.03.2014 19:00:00
Предлагаем вашему вниманию повышающий преобразователь на основе регулятора LM2585-ADJ производства Texas Instruments. Эта микросхема была выбрана по причине простоты использования, требует минимальных внешних компонентов. Выходное напряжение можно контролировать, рассчитав резисторы обратной связи (R1, R2). В микросхему встроен мощный NPN транзистор, который способен выдерживать ток 3А и максимальное напряжение 65В. Частота переключения определяется внутренним генератором 100 кГц.
07.03.2014 2:30:00
Продолжаем обзор новинок в области электроники. На этот раз под руку нам попалась конфигурируемая логика. Что это такое - рассмотрим на примере одной из микросхем семейства AXP - Advanced, eXtremely-low voltage & Power CMOS logic. Конфигурируемая логика используется в качестве логики управления, для миниатюризации платы, упрощения ее разводки.
21.02.2014 2:10:00
Внимание! Представленный ниже рейтинг светодиодных ламп носит ознакомительный характер. Он не дает ответа на вопрос о качестве изделий, участвующих в проекте. Результаты измерений и анализа относятся только к конкретным образцам светильников, предоставленных производителями для участия в проекте. Характеристики других образцов аналогичной продукции могут быть иными. Данные рейтинга не могут служить обоснованием для принятия решений в коммерческих и правовых вопросах деятельности организаций.
20.02.2014 9:00:00
Написал: nva1773
Устройство состоит из следующих узлов:
- выпрямителя на VD1 и стабилизатора напряжения на LM7812;
- генератора прямоугольных импульсов, собранного на таймере LM555 (К1006ВИ1), частотой 100Гц и скважностью 70%,  который управляет силовыми ключами заряда (VT2 ,VT3) и разряда (VT4, VT5);
- стабилизатора тока на операционном усилителе (LM358), собранного по классической схеме регулятора тока с заземленной нагрузкой, с предварительным усилением сигнала рассогласования на дифференциальном усилителе U1:1 (Кус. = 10), а также регулирующем элементе на U1:2 и составном транзисторе VT1;
13.01.2014 21:00:00
Год: 2014
Месяц: Январь
08.01.2014 16:20:00
На многих сайтах и в литературе встречаются схемы индикатора уровня на микросхемах LM324. Все они используют 2-4 микросхемы LM324 и 8 - 16 светодиодов. А эта схема использует 10 микросхем LM324 и 40 светодиодов.
Если собрать две идентичные платы, можно использовать в режиме стерео. Напряжение питания 12 В, ток потребления 2.5А
03.01.2014 15:20:00
"В России все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно её пить, от других — не пить, а от некоторых — растираться."
Проснувшись первого января, от того что какой-то придурок позвонил  в 17 часов утра, с трудом начал восстанавливать хронологию празднования. Утром пили пиво, потом побежали за шейком, с президентом выпили шампанского, потом вино, закончили водкой и потом, кажется, отравились карамелькой...
29.12.2013 14:30:00
Данное устройство управляет свечением  8 светодиодов с управлением от  PIC16F628A. Имеется  выбор режима переключения и управление частотой мерцания. Прошивка позволяет управлять светодиодами с 5 битной ШИМ-регулировкой, обеспечивающей каждому из 8 светодиодов четыре уровня: выключен, слабо, средне, и яркий. Прошивка предоставляет много интересных визуальных эффектов и переходов.
27.12.2013 1:10:00
Контроллер идеального мостового выпрямителя Linear Technology LT4320/LT4320-1 позволяет применить вместо кремниевых выпрямительных диодов N-канальные МОП-транзисторы и тем самым существенно уменьшить потери (повысить КПД) выпрямителей с диапазоном выходных напряжений от 9 до 72 В и мощностью от единиц Вт до нескольких кВт.
22.12.2013 13:10:00
Это устройство создаёт яркие вспышки двух импульсных газоразрядных ламп по заложенной программе или в такт звучащей музыке. Оно предназначено для украшения небольших вечеринок и дискотек, а также новогодних и других праздников. Обеспечена изоляция устройства управления от высоковольтных цепей, что повышает безопасность использования стробоскопа на многолюдных развлекательных мероприятиях.
15.12.2013 1:00:00
Однажды на катке автору этой статьи пришлось наблюдать, как на лёд вышли трое подростков в светящихся коньках. Конечно, коньки были оснащены простейшей светодиодной подсветкой без каких-либо световых эффектов. Но выглядело красиво и поразило, как на это глядели другие дети. В этот момент появилась идея сделать для коньков более совершенное свето-динамическое устройство, которое и предлагается вниманию читателей.
Читать дальше... | 32305 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.12.2013 20:50:00
В электротехнике и электронике мелочей не бывает. В полной мере это относится к надежности изоляции электрических соединений. В ассортименте компании TE Connectivity имеются изолирующие термоусадочные трубки: как тонкостенные из полиолефинов (серия VERSAFIT), так и клеевые с высоким коэффициентом усадки для наиболее надежной и герметичной изоляции (серия ATUM).
01.12.2013 11:00:00
Название: Ремонт и Сервис
Год: 2013
Номер: 11
Издательство: Редакция Ремонт и Сервис
Страниц: 28
Ознакомительная версия журнала.
22.11.2013 14:00:00
В настоящее время светодиоды не только способны конкурировать с традиционными источниками света, но и обладают рядом преимуществ — высокими КПД и быстродействием. Благодаря высокому КПД светодиоды постепенно вытесняют лампы накаливания в источниках света с автономным питанием (различных фонарях и светильниках), а также успешно заменяют автомобильные лампы.
21.11.2013 22:10:00
Статья посвящена исследованиям деградационных явлений в излучающих кристаллах светодиодов. Рассмотрены причины возникновения деградации светового потока, изменения спектрального состава излучения со временем наработки. На основе представленных результатов измерений и теоретических расчетов разработана система оценки потенциальной степени изменения основных параметров светодиодов на производстве. Материал может быть полезен для производителей светодиодов, разработчиков и исследователей характеристик излучающих гетероструктур на основе твердых растворов AlGaInN.
Читать дальше... | 40826 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.11.2013 20:00:00
При проведении тестовых испытаний разработчики нередко сталкиваются с техническими противоречиями, например, при изменении постоянного напряжения питания. Автор статьи поможет разобраться с данной задачей и укажет пути её решения.
Читать дальше... | 14391 слов(а,о) еще | Комментарии?
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
[19.12.2018] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №12 2018г
[11.07.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №7 2013
[30.12.2012] Elektor
Elektor №12 2013г
[26.11.2010] Радиоконструктор
Радиоконструктор №7 2010
[10.05.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №5 2009
[30.10.2008] Для дома и быта
Самодельные сварочные аппараты
[11.09.2008] Аудио/Видео
Распайка S-Video
