Пользователей: 184
Аналоги: 67. Видео: 2. Даташиты: 55. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Форум: 27.
Гостей: 182
12.09.2008 16:00:00
Совершенно очевидно, что многие домашние проблемы и не только радиолюбительские были бы легко разрешены, будь под рукой небольшой сварочный аппарат. Имеющиеся в продаже промышленные аппараты весьма дороги, часто громоздки и тяжелы, некоторым из них нужна трехфазная сеть. Создание же самодельного электросварочного аппарата связано с определенными трудностями (такими, например, как отсутствие точной информации 6 пределах изменения электрических параметров прибора в процессе сварки). В этой статье описаны два варианта сварочного аппарата, даны рекомендации по расчету и выбору компонентов. В основу конструкции автор положил сравнительно редко используемый принцип получения "падающей" характеристики — управление углом отсечки напряжения питания.
Читать дальше... | 35411 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.09.2008 16:00:00
 Жил да был Иван-самоделыч во славном граде Костроме.
И вот как-то пришел к Ивану шурин, брат жены. Пришел, да и сказывает: Ой ты гой еси, родич мой Иван, помоги беде моей офигительной! Есть у меня гусли-самогуды эмпэтришные, да только слышны одному мне. Нельзя мне, мОлодцу, красных девок на дискачь зазвати, нельзя резвые ноженьки поразмяти!
А и сделай ты мне, Иван-самоделыч, колоды громкоговорящия, активнопоющия!
12.09.2008 2:30:00
Данное устройство будет полезным для очистки воздуха в помещении или уничтожения бактерий при инфекционных болезнях. Небольшая концентрация озона позволяет также улучшить длительное хранение продуктов, например в подвале.
12.09.2008 2:20:00
   В магазинах, киосках подземных переходов, на радиорынках можно купить так называемые адаптеры, оформленные в виде сетевой вилки. Большие пульсации выходного напряжения и его зависимость от тока нагрузки затрудняют питание от них какой-либо радиоэлектронной аппаратуры. Как стабилизировать выходное напряжение таких адаптеров и рассказывается в данной статье.
Читать дальше... | 11761 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.09.2008 2:10:00
Предлагаемый блок предназначен для питания от сети малогабаритных радиоэлектронных устройств (карманных радиоприемников, диктофонов, часов и т. д.). Выходное напряжение может быть выбрано в пределах от 5 до 12 В. Одно из достоинств блока — малые габариты: все его детали размещены в корпусе... сетевой вилки.
12.09.2008 2:00:00
Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 15...20 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц.
Источник питания выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20...40 кГц (зависит от настройки). Частота настраивается емкостью С5.
11.09.2008 15:40:00
Распайка разъёма СКАРТ и S-VIDEO
11.09.2008 14:00:00
Такие разъёмы имеются далеко не у каждого телевизора. Подключение по S-Video обеспечивает заметно лучшее качество, нежели с использованием композитного соединения. Достигается это тем, что яркостный сигнал (Y), несущий и синхроимпульсы, передаётся отдельно от цветового сигнала (C), в результате чего исчезают цветовые перекрёстные искажения, возникающие при композитном подключении, и повышенной до 6 МГц полосой пропускания, чем обеспечивается чёткость до 500 линий.
11.09.2008 12:10:00
Мигалка на LM3909 (3V)
Частота вспышек 1Гц (1 вспышка в секунду).
Питание - 3 вольта.
Источник: zps-electronics.com
11.09.2008 9:30:00
Передатчик работает в диапазоне ДМВ (UHF) и построен на одной микросхеме и двух СВЧ транзисторах. Он обеспечивает идеальное качество цветной картинки на расстоянии около 50 м. Максимальный радиус действия зависит от чувствительности телевизора, применяемых антенн, и для цветного изображения составляет 300 м, а черно белого - более 500.
10.09.2008 0:20:00
А. ЛЕЧКИН, г. Рязань
Предлагаемый автомат световых эффектов содержит табло из светодиодов, которые образуют изображение контура сердца. Светодиоды вспыхивают, имитируя сердечный ритм. Частота вспышек сначала плавно возрастает, затем убывает и процесс периодически повторяется. Конструкция может стать хорошим сувениром.
09.09.2008 23:20:00
Ю. ВИНОГРАДОВ, г. Москва
Звуковая имитация жизнедеятельности на охраняемом объекте — разговоры, музыка — может озадачить злоумышленника. Но громогласное обращение к нему с предупреждением о применении активной защиты может оказаться более убедительным. Описание такого устройства на основе специализированной микросхемы предлагается в данной статье.
09.09.2008 12:00:00
 Журнал "Радиоаматор" №8-2008
Страниц: 64
Качество: 300dpi
Размер файла: 11.9MB
Доп. информация: Научно-популярный журнал по радиоэлектронике
Ежемесячный массовый журнал...
09.09.2008 11:50:00
Журнал "Радиосхема" №4-2008
Количество страниц: 26
09.09.2008 6:10:00
Подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети
Н. ШАТАЛОВ
п. Ирба, Красноярский край
  Необходимое оборудование в домашней лаборатории радиолюбителя - сверлильный и точильный станки. Однако не каждый может их приобрести, да и стоят они дорого. Купить же асинхронный трехфазный электродвигатель, чтобы на его основе сделать необходимый станок, намного проще и, главное, дешевле. Основная проблема заключается в подключении такого двигателя к однофазной сети.
09.09.2008 6:00:00
В схеме используется LM78L05. +5v получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственый недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как  положительное напряжение.
09.09.2008 5:50:00
 ИМС TDA7294 разработана и изготовляется группой компаний SGS-THOMSON Microelectronics. Это одна из наиболее удачных микросхем УМЗЧ, обладающая не только большой отдаваемой мощностью (100 Вт) и высокой надежностью, но и обеспечивающая наиболее качественное (среди ИМС) звучание.
09.09.2008 5:40:00
Устройство, схема которого приведена ниже, используется для обнаружения утечек газа. Датчик реагирует на метан, этанол, водород, изобутан. Этот список можно изменить, просто применив другой датчик в схеме.
09.09.2008 5:30:00
Приставка к цифровому мультиметру m832 для измерения емкости и индуктивности.
Многие радиолюбители и специалисты широко используют в своей практике дешевые и удобные цифровые мультиметры южно-азиатского производства. Приставки к мультиметрам значительно расширяют их возможности. Два таких несложных устройства описаны в статьях [1, 2]. Автор предлагает еще одну приставку для мультиметра М-832.
09.09.2008 5:30:00
LM3501
Драйвер ярких светодиодов от National Semiconductor
LM3501 предназначен
прежде всего, для сверхярких светодиодов, нуждающихся в питании от стабилизированного постоянного тока.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
[05.11.2015] Осторожно: Кашкаров!
Позорный столб.
[20.05.2012] Разное
Варикапы
[05.04.2012] EDN
EDN 07 2012г
[12.05.2010] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор 02 2010г
[09.09.2008] Измерения
Детектор жучков
