Пользователей: 137
Аналоги: 51. Даташиты: 43. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 135
09.09.2008 4:10:00
 В. ЧУДНОВ, г. Раменское Московской обл.
Приставку к мультиметру для измерения температуры можно сделать дешевле, а ее налаживание — проще, чем прототип, описанный ранее а "Радио" №   1 за 2002 г.
09.09.2008 4:00:00
А. КУЗНЕЦОВ, г. Кадников Вологодской обл.
Предлагаемый регулируемый источник питания (ИП) предназначен для налаживания различных конструкций в домашней лаборатории радиолюбителя. Его отличительной особенностью является то, что он может выполнять функции эквивалента нагрузки при проверке аккумуляторных батарей или блоков питания, а в режиме ограничения выходного тока с его помощью можно заряжать различные типы аккумуляторных батарей.
09.09.2008 3:50:00
И. Нечаев, Москва
В настоящее время в продаже имеются множество различных светодиодных фонарей. Некоторые из них имеют встроенные аккумуляторную батарею и сетевое зарядное устройство (ЗУ). Большую часть времени фонарь, как правило, не эксплуатируется, и если у него достаточно просторный корпус, то в нем можно разместить, например, радиоприемник. В этом случае фонарь станет более полезным на прогулке, в походе и на даче.
Для размещения в небольшом корпусе наиболее подходит радиоприемник УКВ диапазона, собранный на специализированной микросхеме TDA7088T (или аналогичной), представляющей собой супергетеродин с низкой (около 70 кГц) промежуточной частотой.
09.09.2008 3:40:00
Предлагаю рассмотреть простую и легкую в изготовлении схему "детектора жучков" (любого источника электромагнитного поля). Которую я собрал, считаю что ничего сложного он не представляет и доступно даже начинающему радиолюбителю. Легко и просто.
09.09.2008 3:10:00
Измеритель ЭПС оксидных конденсаторов
(Отсканированно с журнала Радио, №8, 2008г, МАСТЕР)
И. ПЛАТОШИН, г. Орехово-Зуево Московской обл.
Прибор для измерения эквивалентного последовательного сопротивления оксидных конденсаторов в ряде случаев оказывается незаменимым помощником при ремонте электронной аппаратуры и проверке исправности конденсаторов перед их монтажом. К достоинствам описываемого прибора можно отнести наиболее оптимальный диапазон ЭПС проверяемых на приборе конденсаторов, что повышает точность отсчета показаний параметра.
09.09.2008 3:00:00
Написал: MAKSim
Моргало светодиодное
Всем привет. Простенькая, но забавная схема. Имеет смысл собрать, если у вас завалялся ненужный яркий светодиод (5-7 Кд).
09.09.2008 2:50:00
Данная схема при минимуме радиодеталей обладает достаточно хорошими качествами:
большая чувствительность микрофона (в комнате слышно тиканье настенных часов),
при длине антенны 100 см дальность составляет 500 метров (при использовании мобильного телефона с встроенным FM - радио).
09.09.2008 2:40:00
Прибор предназначен для проверки наличия или отсутствия постоянного или переменного напряжения до 380 В,
оределения полярности постоянного напряжения и прозвонки электрических цепей сопротивлением до 20 К.
09.09.2008 2:20:00
Усилитель на микросхеме TA8251AH (TA8255AH)
Микросхемы TA8251AH и TA8255AH- четырехканальные мостовые усилители мощности низкой частоты.
TA8251AH - 4х30 Вт (4 Ом)
TA8255AH - 4x22 Вт (4 Ом)
09.09.2008 2:10:00
Вот вам схема неплохого интегpального 12-вольтового 60-ваттного Hi-Fi стеpео усилителя на TA8215H-A. Обвязка была сpисована с какой-то магнитолы всеми любимой маpки Pioneer сpеднего ценового класса.
09.09.2008 2:00:00
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный автомобильный усилитель НЧ, обладающий минимальным коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов. Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 22 Вт на нагрузке 4 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
08.09.2008 21:30:00
   Среди начинающих радиолюбителей очень популярны миниатюрные микромощные радиопередатчики (в простонародье - "жучки"). Ведь если начинающий "паяльщик" услышал свой голос из радиоприемника в соседней комнате, то это значит, что он стал настоящим радиолюбителем.
08.09.2008 21:10:00
В. КЕЛЕХСАШВИЛИ, г. Волгодонск Ростовской обл.
Автор статьи предлагает заменить лампу накаливания в фонаре на светодиоды повышенной яркости свечения. Для их питания использован повышающий преобразователь напряжения, а для контроля за состоянием батареи аккумуляторов — индикатор ее разрядки. Это позволило получить стабильную яркость фонаря при разрядке батареи.
08.09.2008 20:10:00
 Часто возникает задача проверки работоспособности ИК ПДУ. Решить ее можно разными способами, один их них — это применение специализированных пробников, описания которых были неоднократно опубликованы в журнале "Радио". Однако самый простейший пробник можно сделать без источника питания.
08.09.2008 20:00:00
 Индикаторы загрузки, о которых пойдет речь, являются не только улучшением внешнего вида, но и несут чисто практическую пользу.
08.09.2008 19:50:00
Предлагаю немного разнообразить обыденные проекты, занявшись искусством. Итак, человечек из резисторов - смешной, несерьезный, однако довольно творческий и увлекательный проект.
08.09.2008 19:40:00
Небольшая и очень подробная (может даже слишком) статья о том, как сделать элемент питания из лимона. Четырех лимонов хватает для питания светодиода, а для калькулятора достаточно и двух. Статья может представить интерес для начинающих радиолюбителей или для забавных опытов на дому.
08.09.2008 19:40:00
12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1) Основные технические характеристики
Напряжение питания                                         10-18 В
Входное напряжение на выводах 3,16,17, max  6,2 В
Uвх        50-500 мВ
08.09.2008 11:00:00
Эта схемка очень проста и работает всегда.
Она создает примерно такой эффект
62
08.09.2008 5:20:00
       Усилитель мощности НЧ собран на микросхеме TDA7386. представлят из себя простой, но в тоже время обладающий неплохими характеристиками четырехканальный усилитель. Основное назначение - установка в автомобиле, в составе домашнего музыкального комплекса или компьютера.
Наличие высокого напряжения на присоске можно проверить отверткой, соединенной с корпусом через резистор 3-5 МОм
Наличие резистора обязательно, так как без него из-за большого тока можно повредить умножитель или строчный трансформатор типа ТДКС.
