Пользователей: 118
Аналоги: 42. Даташиты: 35. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 116
18.06.2009 15:20:00
Здесь представлен CW/SSB приемник, работающий в двух любительских диапазонах 20 и 40М. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах.
При этом используется один и тот же контур гетеродина.
09.06.2009 17:20:00
Это универсальное устройство, которое можно использовать как УКВ-ЧМ-радиомикрофон и как радиосигнализатор, сигнализирующий о наступлении какого-то события. Прием осуществляется на любой УКВ-ЧМ радиовещательный приемник. Возможно использование одновременно обоих режимов, например, для подачи вызова с последующей передачей речевой информации.
19.05.2009 18:30:00
Особенностью данной радиостанции является исполнение приемника и передатчика. Они представляют собой функционально законченные узлы. Это дает возможность совершенствовать радиостанцию путем их замены.
Технические характеристики:
• напряжение питания.......................7,2 В;
• выходная мощность...............до 0,25 Вт;
• промежуточная частота..............465 кГц;
• ток потребления.....................до 100 мА;
• чувствительность........................12 мкВ;
• тип модуляции..................................AM;
• диапазон частот..........................27 МГц.
20.04.2009 14:40:00
Приемник будет создан на специализированной микросхеме. На этот раз мы отдали предпочтение чипу фирмы Sony - CXA1238S. Он обладает повышенной чувствительностью, экономичностью и отличным встроенным декодером для преобразования моносигнала в стерео.
Конструкция не содержит дефицитных и дорогих деталей, а также трудоемких в изготовлении катушек. Работает на частотах в пределах 88-108 МГц. Приемник сохраняет полную работоспособность при снижении напряжения питания до 1,9 В, а потребляемый им ток настолько мал, что при питании от двух батареек, он сохранит свою работоспособность в течение месяца.
08.04.2009 15:20:00
Индикатор предназначен для определения наличия радиоизлучения в частотном интервале от нескольких мегагерц до 3...3,5 ГГц, поиска его источника, а также для проверки работоспособности радиотелефонов, радиостанций, сотовых телефонов, антенн и т. п.
08.04.2009 11:00:00
С. РЯБОВ, С. ХЛОПОВСКИХ, г. Воронеж
В помещаемой здесь статье описан вариант простого синтезатора частоты на специализированной микросхеме LM7001. Управление им обеспечивает микроконтроллер PIC16F84A с жидкокристаллическим индикатором МТ-10Т7-7Т.
Читать дальше... | 14321 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.04.2009 13:30:00
   А. Большаков
Несколько лет назад перед автором встала задача создать миниатюрный мобильный одноканальный приемник, способный перестраиваться в широком диапазоне частот и принимать как широкополосную, так и узкополосную ЧМ, либо путем переключения, либо, в крайнем случае, с минимальными переделками.
Читать дальше... | 28602 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.04.2009 13:00:00
Приемник предназначен для работы в двухметровом диапазоне радиосвязи. Главные достоинства схемы, - простота, высокая чувствительность (0,5 мкВ при отношении сигнал/шум 12 dB), хорошая стабильность настройки при параметрической установке частоты.
28.03.2009 11:30:00
Данная конструкция представляет собой простой широко-диапазонный приемник для приема частотно модулированного сигнала на базе селектора каналов бытового телевизора. Отличается не только простотой конструкции но и простотой настройки - для настройки приемника требуется только диэлектрическая отвертка!!!
27.03.2009 13:20:00
Ниже приводится описание схемы "жучка",работающего на частотах около 1ГГц. За основу был взят модуль ГУНа от сотового GSM телефона типа IL028. Такой стоит в телефонах Nokia 5110,6110 и др. Он представляет собой законченное изделие размером 9х7х1.5мм с контактными площадками под smd монтаж. Внутри - генератор и буферный каскад-усилитель.
27.03.2009 11:00:00
Иногда возникает необходимость прослушать какую-либо аудиопрограмму без соединения проводами - подчас это неудобно, да и не всегда возможно из-за различия в разъёмах (очень часто их вообще нет) и уровнях сигналов. А лично я использую эту штуку в качестве беспроводных наушников при просмотре ТВ-ящика в позднее время. В качестве радиоприёмного устройства можно применить мобильник или MP3 плеер с приёмником или любой карманный приёмничек с наушниками.
27.03.2009 10:30:00
С виду - обычная мышь. А что с двумя хвостами, и без колёсика - так это всё фигня, после Чернобыля нас никакими мутантами не удивить. Но если бы нашёлся грамотный человек и вдруг сделал бы этой мышке вскрытие, то его глазам предстало бы удивительное зрелище. (См. фото).
27.02.2009 9:30:00
Написал: ER2FAG
Трансивеp предназначен для проведения радиосвязей в диапазоне 160м (легко перестраивается на 80м)и имеет следующие параметры: Диапазон рабочих частот 1800-2000(3500-3800) кГц.; диапазон Род работы - SSB.; Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже 1 мкВ.; Избирательность по зеркальному каналу, не хуже 40 дБ.; Диапазон ручной регулировки усиления, не менее 60 дБ.; Пиковая выходная мощность передающего тракта, не менее 5 Вт (на нагрузке 50 Ом).; Подавление побочных каналов в режиме передачи, не менее 40 дБ.
19.02.2009 15:10:00
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально созданных что бы передаваться по сети с наименьшим затуханием и минимальным воздействием друг на друга.
11.02.2009 13:10:00
1. Передатчик Veronica - это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов. Существуют две версии передатчика - мощностью 1 Ватт и 5 Ватт.
29.01.2009 0:40:00
Схема микромощного стерео-передатчика показана на рисунке. Его основа - микросхема ВА1404, которая представляет собой микромощный УКВ ЧМ передатчик, работающий в системе стереовещания с пилот-сигналом (стандарт CCIR).
06.12.2008 16:20:00
Написал: users
Простые в изготовлении и эксплуатации гетеродинные индикаторы резонанса широко используются радиолюбителями. Применяют их, в частности, и при настройке антенн. Однако классические варианты ГИР ориентированы на индуктивную связь с измеряемым колебательным контуром. Их небольшие по размерам катушки индуктивности в большинстве случаев не позволяют обеспечить достаточную связь с элементами антенны, например, с проволочной рамкой. В результате индикация резонансной частоты элемента становится нечёткой, что приводит к значительным погрешностям измерений.
25.11.2008 18:30:00
Написал: users
В работах [1, 2] были рассмотрены практические схемы барьерных генераторов ВЧ. Однако при этом оставалась без внимания еще одна перспективная область применения таких генераторов - использование их в качестве сверхрегенеративных детекторов (приемников).
Из теории сверхрегенерации известно, что генератор ВЧ, работающий в режиме прерывистой генерации (и при выполнении также ряда других требований), может служить и в качестве сверхрегенеративного детектора (приемника).
05.10.2008 1:10:00
Стабильный жук «Оса»
Может использоваться в носимом варианте.
Дальность действия: 100 в 200 метров.
Частота: 85MHz - 110MHz
51
11.09.2008 9:30:00
Передатчик работает в диапазоне ДМВ (UHF) и построен на одной микросхеме и двух СВЧ транзисторах. Он обеспечивает идеальное качество цветной картинки на расстоянии около 50 м. Максимальный радиус действия зависит от чувствительности телевизора, применяемых антенн, и для цветного изображения составляет 300 м, а черно белого - более 500.
Хранение мелких крепежных деталей. Для любого радиолюбителя когда-то возникает необходимость иметь какое-то количество - болтиков, винтиков, шайб. Это набора вполне достаточно для любого крепежа. А вот хранить это все - в одном месте - можно в баночках из-под растворимого кофе. В баночках - на 50 гр или 25 чашек. В каждую такую баночку вмещается 3 коробочки из-под монпасье (леденцов). В каждой коробочке из-под леденцов можно хранить достаточное колическо деталей мелкого крепежа. На банке сделать надпись - допустим, М3. Винты, шайбы, гайки.
