Пользователей: 491
Аналоги: 177. Даташиты: 235. Инструкции: 5. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 488
Радиоприёмник на Si4735
04.11.2022 16:20:00
Приёмная часть собрана на одной микросхеме Si4735, которая предназначена для бытовых приёмников, но конкретно этот приёмник немного сложнее и сделан как радиолюбительская конструкция, чтобы можно было слушать не только вещательные станции, но и любительские в коротковолновом (КВ) диапазоне.
Wemos D1 mini с WI-FI на основе ESP8266
13.02.2022 21:20:00
Плата Wemos D1 mini выполнена на основе ESP8266. Программировать можно в среде Arduino IDE.
В этой статье мы подключим плату Wemos D1 mini к стандартной среде разработки Arduino IDE а так же подключим пару скетчей для проверки работоспособности.
Решение задачи охлаждения SMD-компонентов
19.07.2021 19:20:00
В статье описаны новый чип-компонент и технические решения на его базе, обеспечивающие распределение тепла от теплонагруженных SMD активных и пассивных компонентов печатного узла. Снижение тепловыделения активных и пассивных компонентов на печатной плате при высокой плотности монтажа повышает надежность электронной техники.
Система автоматического полива для дачного участка
06.06.2021 0:10:00
Дачный сезон в самом разгаре. Многие дачники по-прежнему задаются "вечным" вопросом оптимизации полива. Автор предлагает простой, не очень дорогой вариант автоматизации процесса полива. Самое главное, он избавит вас от переживаний, беготни и обеспечит благоприятные условия полива различных насаждений.
01.05.2021 23:00:00
В настоящее время светодиоды всё больше входят в наш быт, в первую очередь, в осветительные приборы. Поэтому неудивительно, что задачи по диагностике исправности светодиодов и светодиодных матриц и по ремонту осветительных приборов на их основе возникают всё чаще и чаще. Если раньше в осветительных приборах, в том числе и в сетевых лампах, широко применялись одиночные светодиоды с номинальным напряжением 3...4 В, то в последнее время всё чаще используются светодиодные матрицы с номинальным напряжением 6, 9, 12, 18, 36 В [1] и более. Например, в сетевых светодиодных осветительных лампах всё чаще встречаются светодиодные матрицы типоразмера 2835 с номинальным напряжением 18 или 36 В.
schem
30.04.2021 21:40:00
Обычные обратноходовые преобразователи имеют недостаток в виде звона, вызванного индуктивностью рассеяния трансформатора и резонансом паразитной емкости главного ключа; это приводит к повышенному напряжению на ключе. Кроме того, энергия индуктивности рассеяния теряется в пассивных компонентах схемы, как правило, снабберах, ограничивая эффективность преобразователя в целом и приводя к тепловому рассеянию. В статье рассматривается технология архитектуры Active Clamp Flyback (ACF) с техническим обзором новой компактной конструкции от Silanna, что способствует решению этих проблем.
Умный датчик потопа
15.10.2020 21:00:00
Потоп в квартире — событие очень неприятное, и для того, кого затопили, и для того, кто послужил виновником затопления. Иногда дело ограничивается пятном на потолке, а иногда — и полномасштабным ремонтом у половины подъезда. Придя домой и обнаружив озеро под ногами или капающую с потолка воду, после свежесделанного ремонта настроение может сильно испортится.
RGB температура
30.05.2020 18:20:00
На основе статьи об Ардуино (входы/выходы), соберем схему для замера температуры, используя датчик температуры LM35.
GSM модуль охранной сигнализации
25.04.2020 9:20:00
Данный проект представляет собой "базу" для сборки различных устройств IoT назначения. То есть функционально можно использовать для изготовления системы сбора  телеметрии, реализовать выгрузку данных напрямую на сайт (используя GPRS в модуле SIM800).В данном случае показана реализация в качестве GSM охранной системы.
Индукционный нагреватель 2500вт
24.03.2020 1:10:00
Пришло время поработать с портами ввода вывода.
17.02.2020 17:00:00
Сделал очень простенький показатель погоды на трёхцветном светодиоде. Его задача показывать цветом пять состояний погоды на улице в зависимости от температуры – холодно, прохладно, комфортно, тепло и жарко. Соответственно синий цвет отвечает за холод, бирюзовый за прохладу, зелёный за комфорт, жёлтый за тепло и красный за жару.
21.07.2019 13:00:00
Микросхема BL8530 предназначена для построения маломощного повышающего преобразователя напряжения с накопительным дросселем.
Журнал Радиолюбитель №12 2018г
19.12.2018 20:00:00
Год: 2018
Месяц: Декабрь
Издательство: ИЧУП "Радиолига"
Страниц: 50
26.11.2018 20:00:00
Год: 2018
Месяц: Ноябрь
Страниц: 50
22.10.2018 19:00:00
Год: 2018
Месяц: Октябрь
Страниц: 50
Журнал Радиолюбитель №9 2018г
27.09.2018 8:10:00
Год: 2018
Месяц: Сентябрь
Страниц: 50
Журнал Радиолюбитель №8 2018г
16.08.2018 10:00:00
Год: 2018
Месяц: Август
Страниц: 50
Журнал Радиолюбитель №7 2018г
18.07.2018 8:10:00
Год: 2018
Месяц: Июль
Страниц: 50
Журнал Радиолюбитель №6 2018г
30.06.2018 7:00:00
Год: 2018
Месяц: Июнь
Страниц: 50
24.05.2018 7:50:00
Год: 2018
Месяц: Май
Страниц: 50
Ножки для корпусов РЭА можно сделать из резиновой накладки поршня медицинского шприца.
