Конденсаторы - Маркировка керамических конденсаторов
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальной емкости и допуска конденсатора
Маркировка конденсаторов может быть либо буквенно-цифровая, содержащая сокращенное обозначение параметров, либо цветовая. Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из двух или трех цифр и буквы. Буква кода является множителем, составляющим значение емкости (см. таблицу), и определяет положение десятичной дроби.
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальных напряжений конденсаторов
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Конденсаторы - Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Для конденсаторов и нелинейной зависимостью емкости от температуры, температурную стабильность емкости конденсатора характеризуют относительным изменним емкости при переходе от нормальной температуры (20 ±5° к предельным значениям рабочей температуры (табл.2)
Справочные данные на ионисторы
В последние годы появился новых класс приборов, функционально близких к конденсаторам очень большой емкости; по существу - занимающих положение между конденсаторами и источниками питания. Это - ионисторы, конденсаторы с двойным электрическим слоем.
