Пользователей: 19
Аналоги: 12. Галерея: 1. Даташиты: 3. Инструкции: 1. Новости: 2.
Гостей: 17
13.11.2008 10:10:00
Журнал "Радиосхема" №5-2008
Количество страниц: 26
12.11.2008 11:10:00
Не хватает скорости «кликов-выстрелов» при игре? Программного обеспечения выполняющего такую функцию не существует? Или, может быть, нет возможности воспользоваться такими программами? Решение есть - маленькая модификация мыши (ЛЮБОЙ мыши!), которая позволит Вам увеличить количество нажатий на кнопку огня до бесконечности! Ну что, приступаем?
12.11.2008 10:50:00
 Требования к элементной базе:
Транзисторы подойдут любые, но если в угоду внешнему виду вы выберете старые транзисторы с малым усилением в металлических корпусах (как сделал я), вместо 10 кОм и 1 мкФ будет лучше попробовать 4,7 кОм и 2,2 мкФ. (Указанные на схеме значения не вызвали проблем с 2N2222 и 2N2906, но это современные модели).
12.11.2008 10:30:00
Написал: PETCAM
Аннотация: С этим устройством вы сэкономите на счетах за топливо и спасете экономику планеты. SW1 является нормально разомкнутым кнопочным выключателем, который подключает индикацию уровня горячей воды в резервуаре. Во время его нажатия напряжение на нагрузке термистора (R7-R10) подается на неинвертирующий вход операционного усилителя и сравнивается с опорным напряжением. Зависящее от нагрева воды в баке сопротивление термистора переключит выход операционного усилителя на напряжение питания, и засветится соответствующий светодиод.
12.11.2008 1:30:00
Группа дизайнеров в лице andrey3761 и MACTEP сделали новый дизайн порталу.
Предложения и высказывания пишите здесь. Даже если вы не зарегистрированны.
06.11.2008 23:50:00
Журнал "Радиолюбитель" №10-2008
Количество страниц: 65
Читать дальше... | 13129 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.10.2008 9:00:00
1. Принципы конструирования   самодельных сварочных аппаратов.
1.1. Общие сведения.
 В зависимости от используемого для сварки типа тока, различают сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Сварочные аппараты с использованием малых постоянных токов применяют при сварке тонколистового металла, в частности, кровельной и автомобильной стали. Сварочная дуга в этом случае более устойчива и при этом сварка может происходить как на прямой, так и на обратной полярности, подаваемого постоянного напряжения.
30.10.2008 8:50:00
Продолжение...       Начало здесь
5. Электронный регулятор тока для сварочного трансформатора.
 Важной особенностью конструкции любого сварочного аппарата является возможность регулировки рабочего тока. известны такие способы регулировки тока в сварочных трансформаторах: шунтирование с помощью дросселей всевозможных типов, изменение магнитного потока за счет подвижности обмоток или магнитного шунтирования, применение магазинов активных балластных сопротивлений и реостатов. Все эти способы имеют как свои преимущества, так и недостатки. Например, недостатком последнего способа, является сложность конструкции, громоздкость сопротивлений, их сильный нагрев при работе, неудобство при переключении.
45
26.10.2008 13:00:00
Нажмите на ссылку Добавить новость.
Ниже приведена форма отправки ссылки, которую Вы должны обязательно заполнить:
Название (название новости, которой Вы хотите добавить)
Раздел (Выберите раздел, в который следует поместить новость)
Описание (описание присланной новости)
Остальные поля не обязательны. После заполнения формы, нажмите "Отправить".
16.10.2008 1:00:00
Используя современную импортную элементную базу, не сложно самостоятельно собрать высококачественный звуковой усилитель. Потребуется всего одна микросхема фирмы TOSHIBA. При этом не нужна настройка, которая подразумевает наличие дорогостоящих измерительных приборов.
14.10.2008 19:00:00
Компания НПП «ТТЭ», являющаяся владельцем интеллектуальной собственности на новые источники питания на базе плазменных топливных элементов, и томская компания SCD, разработчик электронной ручки ShelPen, планируют разработку миниатюрного источника питания «Нано-Селл», имеющего прорывные характеристики: при емкости 1 Ач он будет иметь габариты в 10 раз меньше, чем аналогичные по емкости литиево-ионные батареи.
14.10.2008 18:10:00
       Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора -   ток заряда 10А с плавной регулировкой от нуля, защита от КЗ и перегрузки, индикация правильной полярности подключения аккумулятора.
152
14.10.2008 18:00:00
Роман Поташов, инженер, ЗАО «КОМПЭЛ»
С появлением на рынке ШИМ-контроллеров проектирование импульсных источников питания упростилось. Их габариты заметно уменьшились, т.к. отпала необходимость в применении дополнительных компонентов. Специалистам компании Power Integrations удалось совместить на одном кристалле высоковольтный МОП-транзистор и управляющий ШИМ-контроллер, заметно повысив степень интеграции элементов, что позволяет проектировать источники питания с минимальным числом внешних компонентов.
Читать дальше... | 18689 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.10.2008 17:50:00
Схема блока питания LC-250 ATX ch. 200-ATX ver. 2.02B фирмы JNC Computer Co.
40
14.10.2008 17:10:00
Журнал "Радиоаматор" №9-2008
Страниц: 64
Размер файла: 12.6 М
Доп. информация: Научно-популярный журнал по радиоэлектронике
Ежемесячный массовый журнал...
08.10.2008 6:00:00
Журнал "Радиолюбитель" №9-2008
Читать дальше... | 13305 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.10.2008 2:00:00
Написал: Pic
Индикатор ионизирующих излучений (в дальнейшем индикатор) предназначен для определения аномальных отклонений ионизирующих излучений, а так же для поисков их источников как в точном режиме так и в режиме экспресс-анализа.
05.10.2008 1:10:00
Стабильный жук «Оса»
Может использоваться в носимом варианте.
Дальность действия: 100 в 200 метров.
Частота: 85MHz - 110MHz
51
05.10.2008 1:00:00
ТАБЛИЦА КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
124
04.10.2008 21:50:00
Четырехканальные усилители
Теперь мы поговорим о 4-х канальных усилителях. В массе своей, они применяются для автомобильного использования, но, в принципе, ничто не мешает использовать их и дома - характеристики у них вполне приличные, особенно у последнего поколения.
Это интересно. Если надо паять нихромовую проволоку - не соединений, работающих в невысоких температурах - можно легко облудить и пропаять соединение в обычной лимонной кислоте.
