Пользователей: 455
Аналоги: 117. Даташиты: 299. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 452
11.10.2025 12:00:00
В октябре 2025 года Qualcomm объявила о приобретении компании Arduino, знаменитой своими микроконтроллерными платами и открытым аппаратно-программным подходом.
При этом, важное уточнение: Arduino сохраняет свой бренд, инструменты и “миссию открытости”. Qualcomm планирует поддерживать экосистему Arduino, сохраняя совместимость с микроконтроллерами разных производителей, не навязывая исключительно свои чипы.
Сразу после анонса приобретения представлена первая совместная разработка — плата UNO Q.
31.08.2013 0:20:00
Международная электротехническая комиссия (МЭК) ведёт войну против контрафактной продукции, представляющей опасность для жизни и собственности.
30.08.2013 23:40:00
Компания Teledyne LeCroy, дочерняя компания Teledyne Technologies Incorporated, продемонстрировала первый в мире осциллограф реального времени, который успешно оцифровал и отобразил живой сигнал с частотой 100 ГГц. Представленный прибор намного превосходит все существующие образцы аналогичной техники.
02.12.2012 12:20:00
Диапазон измеряемых давлений от 0 до 1700 кПа, огромное число моделей и конструктивных вариантов, применение в медицине, биохимии, нефтехимии, пищевой промышленности, системах кондиционирования и очистки воздуха, лабораторном оборудовании, в системах контроля промышленных технологических процессов — все это пластиковые датчики давления от Honeywell для монтажа на печатную плату.
21.11.2012 20:00:00
Семейство 8-канальных драйверов светодиодов с интегрированным повышающим преобразователем, интерфейсом I2C и источником втекающего тока (60 мА/канал) позволяет реализовать 12-уровневую регулировку яркости.
12.07.2012 17:50:00
Новый драйвер светодиодов DER-318 имеет низкий профиль T8 (выстота меньше 10мм), с гальванической развязкой и высоким коэфециентом мощности. Он предназначен для управления светодиодами с номинальным напряжением 50 В и 430 мА. Входное переменное напряжение лежит в пределах от 185 до 265 вольт. В качестве драйвера выступает микросхема LNK419EG семейства LinkSwitch-PH.
23.05.2012 19:20:00
DER-301, DER-297, DER-304 и DER-315 новые светодиодные драйверы без гальванической развязки с использованием дизайна микосхем LinkSwitch-PL ™ от Integrations Power. Все преобразователи имеют одноступенчатый корректор коэффициента мощности и постоянного тока (CC), выход с коэфециентом мощности > 0,9 и быстрый первый запуск (
17.05.2012 18:40:00
Светодиодный драйвер DER-305 без гальванической развязкиимеет высокую эффективность и высокий коэфециент мощности. Он предназначен для управления светодиодами напряжением 50В и силой тока 200мА. Диапазон входного переменного напряжения лежит в пределах от 185 до 265 Вольт.
28.04.2012 16:30:00
Новинки в линейке импульсных драйверов светодиодов от ON Semiconductor найдут применение как в бытовых и автомобильных светодиодных системах с питанием от сети 12/24 В (CAV2401), так и в системах промышленного и уличного освещения (NCL30105 с возможностью управления светодиодными строками; NCL30160 для питания мощных диодов).
Читать дальше... | 30628 слов(а,о) еще | Комментарии?
28.07.2011 19:10:00
Специализированные линейные драйверы NUD4001 и NUD4011 от ON Semiconductor в основном разработаны для автомобильных применений и представляют собой стабилизатор тока светодиодов. Их преимуществом является простота использования — выходной ток задается единственным внешним резистором.
13.01.2011 0:30:00
Cетевой фильтр absolare bybee purifier, сетевой кабель kubala sosna emotion
Ещё лет двадцать назад разработчики аудиотехники не придавали большого значения вопросам, правильного питания. Появление форматов высокого разрешения с одной стороны и увеличение уровня помех в сети из-за широкого распространения устройств с импульсными преобразователями (компьютеры, DVD-проигрыватели, плоскопанельные телевизоры и т.д.) с другой заставили всерьёз задуматься об этой проблеме.
01.11.2010 17:40:00
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)
В статье рассказывается об  активном шунте NUD4700  – недорогом решении компании ON Semiconductor, позволяющем повысить надежность светодиодных светильников.
02.06.2010 20:50:00
Компания Power Integrations – мировой производитель высоковольтных аналоговых микросхем для  импульсных преобразователей — представляет свое  семейство микросхем CAPZero™. Это семейство инновационных 2-х выводных микросхем, разряжающих X – конденсатор и исключающих потери в фильтре ЭМИ источника питания.
21.04.2010 10:40:00
Одна из важных частей сигнального тракта – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Большую номенклатуру этих изделий выпускает компания Maxim Integrated Products. В статье основное внимание уделяется новым цифро-аналоговым преобразователям, выпущенным компанией Maxim, применяемым в индустриальной и экспериментальной электронике, промышленной автоматике, управлении приводом, управлении DC/DC-преобразованием, телекоммуникациях...
20.04.2010 16:10:00
Компания Maxim Integrated Products — один из ведущих мировых производителей аналоговых интегральных схем. В данной статье предлагается обзор операционных усилителей (ОУ), выпускаемых Maxim, их классификация по основным параметрам, а также ряд соображений, позволяющих сделать оптимальный выбор для конкретного приложения из более чем широкой номенклатуры изделий, предлагаемых компанией.
Читать дальше... | 37094 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.03.2010 1:00:00
Исследователи корпорации IBM продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом, — 100 млрд рабочих циклов в секунду, или 100 ГГц.
18.03.2010 23:20:00
Геннадий Копытов
В линейке операционных усилителей компании ON Semiconductor имеются изделия, рекомендуемые для применений в компьютерной и портативной технике, в цепях усиления сигналов датчиков; в точных приборах, в медицинском оборудовании, в телефонии, в источниках питания промышленного назначения. В статье рассмотрены наиболее интересные изделия из этой линейки, включая новинки.
24.09.2009 22:00:00
Компания National Semiconductor 21 сентября объявил о новом светодиодном драйвере с температурным управлением. LM3424, входит в состав семейства продуктов с низким энергопотреблением PowerWise®, служит для управления светодиодами высокой яркости во множестве внутренних, наружных и автомобильных применений.
16.08.2009 10:30:00
Написал: PavelS
В металлопленочных резисторах серии PTF производства Dale/Vishay проводящим элементом является хромоникелевый сплав. Такие резисторы отличаются низким уровнем шумов, хорошей частотной характеристикой и стойкостью к температурным изменениям (сверхнизким температурных коэффициентом сопротивления).
06.06.2009 10:00:00
Разработчики  портативной  аудиотехники,  бытовых  аудиосистем,  систем  охраны  и  звукового  оповещения  широко  используют  интегральные усилители  звуковой  частоты класса D. Компания Texas  Instruments является одним из признанных мировых лидеров в производстве микросхем этого типа.
Читать дальше... | 68528 слов(а,о) еще | Комментарии?
Получить малозаметное и очень прочное соединение на молекулярном уровне можно, смочив треснувшую пластмассу ацетоном или нитрорастворителем.
