Пользователей: 119
Аналоги: 40. Видео: 1. Даташиты: 39. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 116
Описание, принцип работы, применение радиодеталей
15.10.2015 21:10:00
Ультраконденсаторы (ионисторы) с их высокой удельной емкостью и плотностью хранимой энергии являются прекрасной альтернативой электрохимическим аккумуляторам. Широкая линейка одиночных уль-тракоидеисаторов и их сборок, выпускаемая компанией loxus, идеальна для применения в энергетике (в том числе — альтернативной), на электротранспорте, в системах бесперебойного электропитания и в системах рекуперации энергии.
Читать дальше... | 33339 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.03.2015 19:10:00
Сергей Хухтиков (г. Москва)
Самовосстанавливающиеся предохранители являются миниатюрной альтернативой традиционным громоздким предохранителям. Они обеспечивают безупречную защиту компьютерной и портативной техники, батарейных устройств, автомобильной электроники. Широкий выбор этих изделий предлагает компания Bourns.
Читать дальше... | 47044 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.12.2013 0:10:00
Контроллер идеального мостового выпрямителя Linear Technology LT4320/LT4320-1 позволяет применить вместо кремниевых выпрямительных диодов N-канальные МОП-транзисторы и тем самым существенно уменьшить потери (повысить КПД) выпрямителей с диапазоном выходных напряжений от 9 до 72 В и мощностью от единиц Вт до нескольких кВт.
04.02.2012 15:30:00
С появлением в середине 90-х годов первых образцов светодиодов белого свечения появилась возможность использовать такие твердотельные излучающие приборы в качестве источников освещения. Но для этого потребовалось увеличить их силу света, которая, как известно, линейно зависит от тока, текущего через р-n переход. Необходимость увеличения прямого тока повлекла за собой увеличение мощности рассеяния на кристалле.
30.04.2011 15:20:00
У компании ST Microelectronics есть все интегральные решения для промышленного измерения температуры — преобразователи, датчики температуры и цифровые термометры. Они находят применение в разнообразных производственных процессах, медицине и измерительных приборах. Предлагаемая статья поможет выбрать температурные датчи ки с аналоговым (LM135/235/335; STLM20) и цифровым (STLM75 и STTS75) выходами.
Читать дальше... | 24629 слов(а,о) еще | Комментарии?
28.04.2011 20:20:00
Написал: KT315A
Всем здарова! Так как я к каждой бочке затычка, не могу обойти вниманием столь важную тему!
78
11.02.2011 21:20:00
DS1922L - iButton регистратор температуры, самостоятельное устройство, измеряющее температуру с сохранением результата в защищенной части памяти. Рабочий температурный диапазон DS1922L - от -40°С до +85°С. Точность измерения не хуже ±0.5°С для DS1922L в диапазоне температур от -10°С до +65°С. Измерение температуры производится с установленной пользователем периодичностью от 1 секунды до 273 часов. В микросхеме предусмотрена память объемом 8кб для записи значений температуры, доступ к которой защищен паролем.
Читать дальше... | 28041 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.01.2011 5:10:00
Важнейшим аргументом, которые приводят сторонники использования светодиодных светильников, является большой срок службы этих устройств. Указываются весьма внушительные цифры, но не сообщается, каким способом они получены. Результат – недоверие к светодиодам. Ведь для того, чтобы оценить экономический эффект от внедрения светодиодов, надо понимать, сколько реально прослужат светильники на их основе. Давайте разберемся в этом вопросе.
10.03.2010 18:10:00
При проектировании  устройств часто возникает задача четкого формирования импульсов от  механических контактов (при срабатывании реле, кнопок,  переключателей и т.д.). Но , к сожалению, просто подключить контакт к схеме нам не удастся из-за “дребезга” контактов.
25.11.2008 10:30:00
Компания Recom, известная как производитель AC/DC-, DC/DС-преобразователей и импульсных стабилизаторов, постоянно пополняет ряд выпускаемых изделий. В статье, первоначально опубликованной в журнале «ЭКиС», представлены новые понижающие преобразователи серии RCD-24 со стабилизацией тока нагрузки, разработанные как драйверы для питания мощных светодиодов белого свечения.
Читать дальше... | 24176 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.10.2008 0:00:00
ТАБЛИЦА КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
129
03.10.2008 23:00:00
 Стабилизаторы напряжения
Данная статья содержит информацию о самых популярных микросхем-стабилизаторов напряжения!
Читать дальше... | 33224 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 19:00:00
Японские физики создали светодиод, излучающий свет с самой короткой длиной волны в ультрафиолетовом диапазоне. Это важный шаг на пути создания источников коротковолнового излучения, которые можно будет использовать в медицинских исследованиях и технологии фотолитографии, в системах для обеззараживания и очистки воды и устройствах для химического анализа среды.
06.09.2008 18:40:00
Акселерометры представляют собой датчики линейного ускорения и в этом качестве широко используются для измерения углов наклона тел, сил инерции, ударных нагрузок и вибрации. Они находят широкое применение на транспорте, в медицине, в промышленных системах измерения и управления, в инерциальных системах навигации.
Читать дальше... | 52647 слов(а,о) еще | Комментарии?
вазоны для цветов доставка цветов по Днепропетровске купить подарок
Проблема координатного сверления корпусов при размещении в них плат решается путем сверления по шаблону. Шаблоном выступает сама плата с уже просверленными отверстиями.
