Пользователей: 545
Аналоги: 172. Даташиты: 282. Инструкции: 5. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 15. Теги: 2. Форум: 45.
Гостей: 543
23.07.2014 22:30:00
Написал: Lisitsin
ZX-SpectrumОписываемое устройство представляет собой дальнейшее развитие ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR V1_0, уже представленное ранее. Как и ранее, это полноценный программно-аппаратный эмулятор всемирно известного и по сей день ПК ZX Spectrum.
07.07.2014 0:30:00
Написал: KT315
Все имена сначала вымышлены, а потом изменены (с)
Хотя на учёте в психдиспансере не состою , меня нервирует «тормозящая» операционная система.
Когда клацаешь мышью на *pdf и… тишина… Пытаешься прочитать эл. почту – жесткий диск стрекочет, но письма не открываются. И чем только занимается windows?
28.04.2013 14:30:00
К. ГАВРИЛОВ, г. Новосибирск
Предлагаемое устройство предназначено для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля. Оно не содержит трансформаторов и дросселей.
19.01.2013 19:00:00
Каждый корпус компьютера оснащен светодиодом на передней панели, который индицирует  работу жесткого диска. Один мерцающий светодиод лучше, чем ничего, но 10-светодиодная линейная шкала, показывающая работу жесткого диска в процентах было бы действительно удобно!
21.08.2011 10:00:00
Блоки питания персональных компьютеров типа АТХ мощны, стабильны, построены по импульсным схемам, выполнены в виде готового блока в металлическом корпусе, с радиатором и вентилятором, они легкие на вес. К тому же, зачастую можно приобрести очень дешево или даже почти даром блок с разборки морально устаревшего компьютера, да и цена нового блока не столь высока. Поэтому очень заманчиво использовать блоки питания персональных компьютеров в радиолюбительских конструкциях.
27.07.2011 20:00:00
В статье предлагается информация о схемных решениях, рекомендации по ремонту, замене деталей-аналогов блока питания ATX-350WP4. К сожалению, точного изготовителя автору установить не удалось, по-видимому, это сборка блока достаточно близкая к оригиналу предположительно Delux ATX-350WP4 (Shenzhen Delux Industry Co., Ltd), внешний вид блока показан на фото.
22.05.2011 0:20:00
Для тех компьютерных аудиофилов, которые менее чем за $10 пожелают получить звучание, лучшее обеспечиваемого даже такими дорогими звуковыми картами, как Creative Audigy Platinum и ASUS Supreme FX (их цена в диапазоне $300), Павел Ружичка предложил внешний USB аудиоЦАП  на чипе Burr-Brown/Texas Instruments РСМ2704.
01.12.2010 19:00:00
Во многих типах оборудования в настоящее время продолжает использоваться универсальный асинхронный приёмопередатчик. Это и многие универсальные программаторы, и винчестеры, ADSL модемы, офисные АТС. UART часто встраивают в микроконтроллеры. UART отличается от RS-232 только логическими уровнями (у первого они обычно соответствуют КМОП или ТТЛ уровням, у второго — равны +12 В для логического нуля и -12 В для логической единицы).UART используется для передачи данных через последовательный порт компьютера или периферийного устройства.
14.12.2009 10:40:00
С появлением специализированных микросхем, которые сразу преобразуют температуру в цифровой код, построение термометров значительно упростилось. Например, чтобы оснастить термометром компьютер, потребуется лишь простенький адаптер на COM-порт.
05.09.2009 13:00:00
Сейчас нужно прошить микроконтроллер. Прошить – значит записать в него программу, которую он будет выполнять. Устанавливаем и запускаем программу PonyProg2000.
05.09.2009 10:30:00
Уверен, что почти каждый из вас сейчас задает вопрос: «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы.
06.08.2009 14:30:00
А. ХАРЛОВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый адаптер послужит полезной и экономичной заменой оптического кабеля длиной более 2 м, стоимость которого заметно возрастает с увеличением длины. Этот адаптер обеспечивает передачу сигналов S/PDIF по витой паре проводов в пределах квартиры от компьютера до оптического входа аппаратуры звуковоспроизведения.
06.08.2009 12:10:00
LM56 представляет собой монолитный Термостат, предназначенный для контроля температуры. Чип имеет два программируемых порога, которые могут быть использованы для включения вентилятора и / или тревоги.
23.07.2009 20:10:00
Распиновка разъёмов оперативной памяти ноутбука
72 pin SO-DIMM
144 pin MICRODIMM PC100 PC133
144 pin SO-DIMM
160 pin RDRAM RamBus SO-RIMM
172 pin MICRODIMM DDR1/DDR2
200 pin DDR2 SO-DIMM
204 pin DDR3 SO-DIMM
214 pin MICRODIMM DDR2
22.07.2009 14:10:00
Подключим к компьютеру LCD-дисплей Winstar WH1602D-PGH-CT. Это дисплей с синей светодиодной подсветкой, что не требует высоковольтного источника и позволяет питать его от источника с напряжением 5 В. Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно большее (в десятки раз) время наработки и расширенный диапазон температур (-20°С...+70°С).
21.07.2009 14:10:00
Подключение LCD-индикатора к LPT-порту - позволяет значительно расширить функциональные возможности компьютера, а также обеспечить компьютеру уникальный внешний вид, что особенно радует любителей модинга. Индикатор может быть установлен в свободный 5" отсек (если таковые еще остались :-) или вынесен на переднюю панель компьютера.
28.05.2009 10:10:00
Судя по постоянным публикациям в популярных радиотехнических журналах всевозможных световых эффектов, напрашивается вывод, что интерес к подобным конструкциям не только не ослабевает, но наоборот, усиливается и переходит на новый качественный уровень. Этому способствует возросшая доступность широкому кругу радиолюбителей современных технологий – ПЛИС, микроконтроллеров и компьютеров.
 И если освоение первых двух требует дополнительного оборудования и определённого уровня знаний, то применение ПК позволяет начать работу практически с нуля.
02.05.2009 14:30:00
Во многих современных ПК уже отсутствуют ранее популярные ввиду простоты протоколов обмена СОМ и LPT порты, да и ОС Windows ХР и Vista также делают вид, что не знают, что это такое. Решение по типу USB-COM или USB-LPT-neреходников - удовольствие не из самых дешевых, усложненное к тому же проблемой совместимости драйверов и firmware; во всяком случае, вряд ли это дело одного вечера.
05.04.2009 21:50:00
 УМ-АЦП1 – универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1).
УМ-АЦП1 может использоваться для:
  – мониторинга напряжения на входах;
  – контроля крайних значений;
  – регистрации показаний;
  – управления выходами (нагрузкой).
05.04.2009 18:30:00
 Конечно СОМ порт проигрывает LPT по скорости обмена, но часто больших скоростей и не требуется. Но чтобы у вас не сложилось впечатление, что это уж слишком "тормознутый" порт, предлагаю посмотреть, как можно вывести системные дату-время на 4-разрядный LED-индикатор. Причём с динамической индикацией- и без всяких микроконтроллеров! При этом частота регенерации составила около 70Гц и мерцания вообще не видно.
При пайке деталей над горловиной кинескопа накройте ее куском материи.
Этим Вы убережёте кинескоп от случайно падающего расплавленного припоя и, следовательно, от трещин в его стекле.
[14.09.2013] Аудио/Видео
АС с щелевым фазоинвертором
[08.09.2013] EDN
EDN Europe №9 2013г
[02.05.2009] Новости электроники
Необычные конструкции Тесла
[27.02.2009] Прием-передача
Трансивер "Аматор-160"
[03.12.2008] Контроллеры
ЧТО ТАКОЕ PIC ?.... (часть 2)
[16.11.2008] Радиоаматор
Журнал "Радиоаматор" №10-2008
[12.09.2008] Источники питания
Простой импульсный блок питания на 15 Вт
