Пользователей: 147
Аналоги: 59. Даташиты: 50. Новости: 9. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 15.
Гостей: 145
27.02.2013 23:00:00
И.Потачин.г. Фокино Брянской обл.   "Радио"  2003 №7
Продолжая тему электроники для автомоделистов (Полицейская мигалка и полицейская сирена), предлагаем собрать модель четырёхстороннего светофора.
Задающий генератор на логических элеметах DD1.1, DD1.2, двоичный счетчик DD2,  логические элементы DD1.3, DD1.4, DD3.1 — DD3.4 и транзисторные ключи VT1 — VT5,  управляющие своими группами светодиодов одного цвета.
09.03.2012 13:50:00
И. ПОТАЧИН, г. Фокино Брянской обл.
При оснащении модели автомобиля  Полицейской сиреной 15 ватт  можно оснастить вашу игрушку одним из двух вариантов  "полицейской  мигалки".
24.08.2011 15:00:00
Написал: Casper_pro
Собирал данный жук многократно и ни разу он не подводил. В настройке практически не нуждается, надо только подобрать свободную частоту вещания сведением и разведением витков катушки.
После настройки желательно залить катушку парафином!
Принимается на обычный FM приёмник на частоте 88-108 MHz.
86
22.04.2011 18:00:00
  Светодиодный фонарик, работающий от одной пальчиковой батарейки, сможет собрать даже начинающий радиолюбитель.  Для этого понадобятся: ферритовое кольцо диаметром 0,5 – 3см любой магнитной проницаемости, резистор сопротивлением 1кОм, транзистор (я применил  КТ315Б), яркий  светодиод, готовый корпус  фонарика  и одна пальчиковая батарейка на 1,5В.
52
17.01.2010 10:10:00
Написал: SAHA
Электронное сердце выполнено в виде двух переключающихся контуров.
Это устройство украсит любой семейный праздник, торжество, новогоднюю елку, витрину магазина. Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера серии 555. Устройство компактно и может работать от батарейки.
01.10.2009 7:40:00
Написал: SAHA
Оригинальный световой эффект, состоящий из 20 светодиодов, расположенных в форме сердца, украсит и семейный праздник, и витрину магазина.
Устройство послужит хорошим учебным пособием для обучения Вашего ребенка основам электроники. Простота схемы, удобство сборки и наглядность результата облегчит задачу.
65
29.09.2009 10:00:00
 Индикатор ИК излучения (IR-индикатор) предназначен для определения работоспособности инфракрасных излучателей, а также для ремонта устройств, работа которых основана на излучении в инфракрасной области спектра - пультов управления бытовой техникой, датчиков копировальных аппаратах, факсов и т.п. Свечение таких излучателей глаз человека не воспринимает, поэтому описываемый индикатор дает возможность проверить их работу.
28.09.2009 18:30:00
Написал: SAHA
Схема прерывистой электронной сирены приведена на рис.На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор по схеме несим­метричного мультивибратора. Простота схемы генератора объясняется использованием транзисторов разной структуры, что позволило обойтись без многих деталей, необходимых для по­стройки мультивибратора на транзисторах одинаковой структуры.
28.09.2009 16:50:00
Написал: SAHA
"Бегущие огни" со светодиодами - это наиболее простой автомат, который можно применить в различных декоротивных конструкциях или других ситуациях.
07.02.2009 11:30:00
Каждый межгалактический путешественник знает, в далеких пределах нашей вселенной (и вне ее) вы неизбежно встретитесь с инопланетными существами, которые общаются металлическим голосом (Гин Родденберрай, Джордж Лукас лгали бы Вам?). Некоторые инопланетяне могут быть оскорблены и счесть это военными действиями, если Вы не отвечаете им их собственным голосом. Но теперь вы это сможете -  благодаря Галактическому Голосу. Используйте для мгновенной связи со всеми существами, которых Вы встречаете в ваших путешествиях.
12.12.2008 10:30:00
Устройство для создания эффекта огней бегущих из центра к краям солнышка. Кол-во светодиодов - 18 шт. Uпит.= 3...12В.
02.12.2008 18:00:00
С помощью этого устройства можно украсить семейный праздник, новогоднюю елку, витрину магазина и т.д. Прибор позволяет регулировать скорость переключения светодиодов, имеет небольшие размеры, обладает высокой надёжностью и прост в изготовлении.
57
20.11.2008 13:00:00
В. СОЛОНЕНКО, г. Геническ, Украина
В статье автора ("Радио", 2005, На 1, с. 56, 57) рассказывалось о применении необычного мультивибратора и конструкциях на его основе. В продолжении этой темы вниманию читателей предлагается переключатель светодиодных гирлянд на основе такого мультивибратора.
11.09.2008 11:10:00
Мигалка на LM3909 (3V)
Частота вспышек 1Гц (1 вспышка в секунду).
Питание - 3 вольта.
Источник: zps-electronics.com
09.09.2008 23:20:00
А. ЛЕЧКИН, г. Рязань
Предлагаемый автомат световых эффектов содержит табло из светодиодов, которые образуют изображение контура сердца. Светодиоды вспыхивают, имитируя сердечный ритм. Частота вспышек сначала плавно возрастает, затем убывает и процесс периодически повторяется. Конструкция может стать хорошим сувениром.
09.09.2008 2:00:00
Написал: MAKSim
Моргало светодиодное
Всем привет. Простенькая, но забавная схема. Имеет смысл собрать, если у вас завалялся ненужный яркий светодиод (5-7 Кд).
08.09.2008 19:10:00
 Часто возникает задача проверки работоспособности ИК ПДУ. Решить ее можно разными способами, один их них — это применение специализированных пробников, описания которых были неоднократно опубликованы в журнале "Радио". Однако самый простейший пробник можно сделать без источника питания.
08.09.2008 10:00:00
Эта схемка очень проста и работает всегда.
Она создает примерно такой эффект
62
Питерские сувениры тут
Если у вас нет жидкого канифольного флюса, его легко изготовить самостоятельно.
В небольшом количестве спирта растворяют кусочки канифоли до образования темно-коричневой жидкости. Наносят такой флюс на место пайки кисточкой.
[31.10.2025] Arduino
Arduino Nano ESP32
[25.06.2014] Elektor
Elektor №6 2014г
[29.06.2012] Circuit Cellar
Circuit Cellar №263 2012
[01.04.2012] Радиоежегодник
Радиоежегодник №2 2012 (10)
[19.05.2009] Прием-передача
Малогабаритная радиостанция 27 МГц
[24.03.2009] Для дома и быта
Кодовый замок
[14.09.2008] Для дома и быта
Схема беспроводной кнопки
[09.07.2008] Схемы
Схемы
