Гость
Гость_Гость
Нууу мне лично,нахер не нужна!
Хотя Евилу СП!(пх что не раговаиет))))) Люди просят,все от тябю зависят
Отправлено: 22.09.2011 20:44
Гость
Гость_Гость
Чет я невидел спасибки челу Или я слепой?
Отправлено: 22.09.2011 20:49
МАСТЕР обещал выложить скоро печатку. Лично мне она не нужна- я собрал свой единственный нужный экземпляр на макетке и забил. Так что огромное спасибо МАСТЕРу- он тут поддерживает множество конструкций и развивает их в меру наличия свободного времени.
Отправлено: 22.09.2011 22:50
Плата добавлена в статье
Отправлено: 23.09.2011 0:12
Отредактировано пользователем MACTEP 23.09.2011 8:17:07
13.09.2011 9:59 Из: Россия
6
Собрал на плате «МАСТЕРА» дык , не работает, давай смотреть по проводникам платы ,так в цепи Т2-F1-R9 разводка не правильная.Плюнул и забросил.
evildesign пожалуйста соберите сами может там еще чего напутано?
Отправлено: 03.11.2011 21:31
nikita, а чего сам не нарисуешь? А вот плюнь и нарисуй. Да что тебе стоит полдня потраить на рисование платы? Чтоб потом еще такой же пользователь, как ты, плевался в тебя.
PS. Проводник добавлен. Если кто протравил плату, то надо перерезать проводник и добавить новый Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 03.11.2011 22:10
Как-бы нарисовать плату это не 5 минут, а гораздо поболее. Да и ошибиться немудрено. Поэтому проверяйте плату перед сборкой.
Собирать схему необходимо по частям-сначала часть с питанием и выставлять нужное напряжение, потом микропроцессорную часть. Как выставлять необходимое напряжение я писал выше.
Отправлено: 03.11.2011 22:32
2243
продаются с пирсенсором и микрофоном для монтирования вместо выключателя. Чего велосипед изобретать?
Отправлено: 04.01.2012 22:31
Только лохи покупают у этих спекулянтов.
Отправлено: 04.01.2012 22:47
Я уже писал, что побудило к созданию данной конструкции. За 7 $ удалось создать довольно надежную схему. Плюс удалось поэкспериментировать с цифровой ФАПЧ для привязки к переходу через 0.
Отправлено: 04.01.2012 23:40
