Пользователей: 507
Аналоги: 312. Даташиты: 127. Инструкции: 7. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 504
Гость
Re: Акустический выключатель на микроконтроллере. Части умного дома.
Гость_Гость
Нууу мне лично,нахер не нужна!
Хотя Евилу СП!(пх что не раговаиет)))))
Люди просят,все от тябю зависят
Гость
Гость_Гость
Чет я невидел спасибки челу Или я слепой?
МАСТЕР обещал выложить скоро печатку. Лично мне она не нужна- я собрал свой единственный нужный экземпляр на макетке и забил. Так что огромное спасибо МАСТЕРу- он тут поддерживает множество конструкций и развивает их в меру наличия свободного времени.
Отредактировано пользователем MACTEP 23.09.2011 7:17:07
Собрал на плате «МАСТЕРА» дык , не работает, давай смотреть по проводникам платы ,так в цепи Т2-F1-R9 разводка не правильная.Плюнул и забросил.
evildesign пожалуйста соберите сами может там еще чего напутано?
nikita, а чего сам не нарисуешь? А вот плюнь и нарисуй. Да что тебе стоит полдня потраить на рисование платы? Чтоб потом еще такой же пользователь, как ты, плевался в тебя.
PS. Проводник добавлен. Если кто протравил плату, то надо перерезать проводник и добавить новый
gif  avmk-0.gif (9.27 KB)
2_4eb2d940706d6.gif 186X247 px
Как-бы нарисовать плату это не 5 минут, а гораздо поболее. Да и ошибиться немудрено. Поэтому проверяйте плату перед сборкой.
Собирать схему необходимо по частям-сначала часть с питанием и выставлять нужное напряжение, потом микропроцессорную часть. Как выставлять необходимое напряжение я писал выше.
Основная задача- заменить выключатель. Вся проводка спрятана. Есть доступ только к 2 проводам. Второе- из-за особенностей помещения срабатывание датчика движения будет не сразу. Меня это не устраивает.
продаются с пирсенсором и микрофоном для монтирования вместо выключателя. Чего велосипед изобретать? http://www.chipdip.ru/product/camelion-lx2000.aspx
Только лохи покупают у этих спекулянтов.
Я уже писал, что побудило к созданию данной конструкции. За 7 $ удалось создать довольно надежную схему. Плюс удалось поэкспериментировать с цифровой ФАПЧ для привязки к переходу через 0.
