04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А такая чашка с катушкой пойдет для отдельного трансформатора с размерами :наружный диаметр 35 - высота 11 - внутренний диаметр 16 (была сломана, я ее склеил ) ? . Внутри катушка с намотаной проволокой на 8 Ом как на выходе так и на входе одинаковое сопротивление.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 07.05.2015 11:32
Должна подойти. Только такие чашки нужно две.
Отправлено: 07.05.2015 13:42
2243
да, это броневой трансформатор, но неизвестно какая там изоляция междуобмоточная. Если впаивать его в схему балласта, то должна быть изоляция из конденсаторной бумаги.
Отправлено: 07.05.2015 14:06
Его по любому придётся перематывать.
Отправлено: 08.05.2015 1:54
2243
в тему
Отправлено: 08.05.2015 20:06
Отредактировано пользователем grom 08.05.2015 20:37:33
2243
что значит годится? Может он взял дроссель групповой стабилизации из компьютерного блока питания, так он не годится, потому что сделан из пресованного железа. Несколько сотен витков на кольце намотать вручную (без станка) ...да..месье знает толк в извращениях...
Отправлено: 09.05.2015 8:29
Может он взял дроссель групповой стабилизации из компьютерного блока питания, так он не годится, потому что сделан из пресованного железа. Да, ты прав. Кольцо должно быть М2000НМ или М2500НМС. Цитата: Несколько сотен витков на кольце намотать вручную (без станка) ...да..месье знает толк в извращениях... Мотал и не раз, причём даже на 10х6х6. ![]() ![]()
Отправлено: 09.05.2015 14:16
Даешь КТ361! На одних КТ972 демократию не построишь!
Отправлено: 10.05.2015 0:10
На тиристорах надо всё делать! Как метрошный БПСН старых выпусков.
Отправлено: 10.05.2015 1:43
568
Я спрашиваю потому что не знаю как сделать блок питания
Отправлено: 10.05.2015 11:39
