![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
А такая чашка с катушкой пойдет для отдельного трансформатора с размерами :наружный диаметр 35 - высота 11 - внутренний диаметр 16 (была сломана, я ее склеил ) ? . Внутри катушка с намотаной проволокой на 8 Ом как на выходе так и на входе одинаковое сопротивление.
Прикреплённый файл: IMAG0149.jpg (967.95 KB)![]()
Отправлено: 07.05.2015 10:32
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Должна подойти. Только такие чашки нужно две.
Отправлено: 07.05.2015 12:42
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
да, это броневой трансформатор, но неизвестно какая там изоляция междуобмоточная. Если впаивать его в схему балласта, то должна быть изоляция из конденсаторной бумаги.
Отправлено: 07.05.2015 13:06
2096
Его по любому придётся перематывать.
Отправлено: 08.05.2015 0:54
2324
в тему
Отправлено: 08.05.2015 19:06
Отредактировано пользователем grom 08.05.2015 19:37:33
2324
что значит годится? Может он взял дроссель групповой стабилизации из компьютерного блока питания, так он не годится, потому что сделан из пресованного железа. Несколько сотен витков на кольце намотать вручную (без станка) ...да..месье знает толк в извращениях...
Отправлено: 09.05.2015 7:29
2096
Может он взял дроссель групповой стабилизации из компьютерного блока питания, так он не годится, потому что сделан из пресованного железа. Да, ты прав. Кольцо должно быть М2000НМ или М2500НМС. Цитата: Несколько сотен витков на кольце намотать вручную (без станка) ...да..месье знает толк в извращениях... Мотал и не раз, причём даже на 10х6х6. Как видишь, пока жив-здоров.
Отправлено: 09.05.2015 13:16
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Даешь КТ361! На одних КТ972 демократию не построишь!
Отправлено: 09.05.2015 23:10
2096
На тиристорах надо всё делать! Как метрошный БПСН старых выпусков.
Отправлено: 10.05.2015 0:43
568
Я спрашиваю потому что не знаю как сделать блок питания
Отправлено: 10.05.2015 10:39
