Пользователей: 592
Аналоги: 269. Видео: 2. Даташиты: 199. Инструкции: 16. Новости: 16. Остальное: 4. Партнёры: 3. Программы: 1. Производители: 20. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Советы: 2. Теги: 19. Торрент: 1. Форум: 34.
Гостей: 590
Re: Блоки питания
А такая чашка с катушкой пойдет для отдельного трансформатора с размерами :наружный диаметр 35 - высота 11 - внутренний диаметр 16 (была сломана, я ее склеил ) ? . Внутри катушка с намотаной проволокой на 8 Ом как на выходе так и на входе одинаковое сопротивление.
jpg  IMAG0149.jpg (967.95 KB)
2200_554b231846dcd.jpg 3264X1840 px
Re: Блоки питания
Должна подойти. Только такие чашки нужно две.
Re: Блоки питания
да, это броневой трансформатор, но неизвестно какая там изоляция междуобмоточная. Если впаивать его в схему балласта, то должна быть изоляция из конденсаторной бумаги.
Re: Блоки питания
Его по любому придётся перематывать.
Re: Блоки питания
Отредактировано пользователем grom 08.05.2015 19:37:33
Re: Блоки питания
T112-10 пишет:
Последнее кольцо (35х25х15) годится. Сопротивление не нужно мерить, просто считать витки при намотке.
В первичку примерно 250-300 витков, провод диаметром 0,5 мм,
что значит годится? Может он взял дроссель групповой стабилизации из компьютерного блока питания, так он не годится, потому что сделан из пресованного железа.
Несколько сотен витков на кольце намотать вручную (без станка) ...да..месье знает толк в извращениях...
Re: Блоки питания
Да, ты прав. Кольцо должно быть М2000НМ или М2500НМС.
Мотал и не раз, причём даже на 10х6х6. Как видишь, пока жив-здоров.
Re: Блоки питания
Даешь КТ361! На одних КТ972 демократию не построишь!
Re: Блоки питания
На тиристорах надо всё делать! Как метрошный БПСН старых выпусков.
Re: Блоки питания
Я спрашиваю потому что не знаю как сделать блок питания
