10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Сори, что так часто спрашиваю, но всё-таки нужен совет.
Сейчас у меня зарядка для радиотелефона, нужна 2-х полярная питалка(+ GND -) можно-ли из схемы сверху сделать такую, как снизу? Будет работать? Нужны-ли кондеры в диодном мосте, или их нельзя ставить? Прикреплённый файл: SANYO.GIF (6.20 KB)
Отправлено: 14.09.2011 20:36
2678
Работать будет. Кондёры 470 мкф нужны. Не перепутай полярность и фазировку обмоток.
Переключатель на 115В интересно нарисован))))
Отправлено: 14.09.2011 22:57
473
Пробная версия готова, пока без конденсаторов. Выдаёт по 9.1 по обоим шинам (разумеется + и - соотв.). Какое напряжение для конденсаторов брать? 16в 1000мф электролитические пойдёт?
P.S. там термореле на 115 Цельсия
Отправлено: 14.09.2011 23:25
473
Может на выход диоды поставить после спайки к кондерам? Ну чтобы не заряжались от схемы
Отправлено: 14.09.2011 23:27
283
Тогда не забудь прикрутить лампочку к трансформатору, а то не заметишь что на вилке окажется 220В !
Отправлено: 15.09.2011 0:52
2091
9,1хѴ2=12,8. В принципе,можно и на 16В,но с учётом возможного повышения напряжения в сети лучше взять с запасом-на 25В.
Отправлено: 15.09.2011 1:00
283
Это-же какое превышение должно произойти в сети, что-бы на выходе появилось вместо 9 аж 16В ?
Трансу не пополхеет ?
Отправлено: 15.09.2011 2:17
2678
25В конденсаторы нужно ставить. Трансформаторный БП на холостом ходу легко 16В на выходе даст, и конденсаторы взорвутся.
Отправлено: 15.09.2011 11:36
2091
9,1В - действующее значение,амплитуда в 1,414 раз больше.
Отправлено: 15.09.2011 13:05
473
А если поставить больший номинал, это лучше или хуже? На время загрузки внимание не обращаю, холостой ход думаю будет процентов 50 от всего времени работы, делаю для мини-лаборатории
macarena: Может я и плохо помню формулы за 7-9 классы, но я понимаю, что трансформатор не может питаться от конденсаторов, тем более после выпрямительного моста!
Отправлено: 15.09.2011 16:34
1 2
