Пользователей: 159
Аналоги: 49. Даташиты: 61. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 6. Профиль пользователя: 7. Форум: 25.
Гостей: 157
Модернизация
Сори, что так часто спрашиваю, но всё-таки нужен совет.
Сейчас у меня зарядка для радиотелефона,
нужна 2-х полярная питалка(+ GND -) можно-ли из схемы сверху сделать такую, как снизу? Будет работать? Нужны-ли кондеры в диодном мосте, или их нельзя ставить?
gif  SANYO.GIF (6.20 KB)
5253_4e70d7bd6abf9.gif 480X435 px
Re: Модернизация
Работать будет. Кондёры 470 мкф нужны. Не перепутай полярность и фазировку обмоток.
Переключатель на 115В интересно нарисован))))
Re: Модернизация
Пробная версия готова, пока без конденсаторов. Выдаёт по 9.1 по обоим шинам (разумеется + и - соотв.). Какое напряжение для конденсаторов брать? 16в 1000мф электролитические пойдёт?
P.S. там термореле на 115 Цельсия
Re: Модернизация
Может на выход диоды поставить после спайки к кондерам? Ну чтобы не заряжались от схемы
Re: Модернизация
Из: тирасполь
Тогда не забудь прикрутить лампочку к трансформатору, а то не заметишь что на вилке окажется 220В !
Re: Модернизация
9,1хѴ2=12,8. В принципе,можно и на 16В,но с учётом возможного повышения напряжения в сети лучше взять с запасом-на 25В.
Re: Модернизация
Из: тирасполь
Это-же какое превышение должно произойти в сети, что-бы на выходе появилось вместо 9 аж 16В ?
Трансу не пополхеет ?
Re: Модернизация
25В конденсаторы нужно ставить. Трансформаторный БП на холостом ходу легко 16В на выходе даст, и конденсаторы взорвутся.
Re: Модернизация
9,1В - действующее значение,амплитуда в 1,414 раз больше.
Re: Модернизация
А если поставить больший номинал, это лучше или хуже? На время загрузки внимание не обращаю, холостой ход думаю будет процентов 50 от всего времени работы, делаю для мини-лаборатории
macarena:
Может я и плохо помню формулы за 7-9 классы, но я понимаю, что трансформатор не может питаться от конденсаторов, тем более после выпрямительного моста!
