![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Есть двигатели от фена и игрушки на 17 вольт, 20 вольт,12 вольт.На какую обычно они рассчитаны мощность и силу тока?К какому трансфонрматору их можно подключать?
Отправлено: 18.10.2011 12:46
2091
Можно так сделать:подать номинальное напряжение(через амперметр) и притормозить чем-либо вал(хотя-бы пальцами,если мощность небольшая)так,чтобы обороты заметно упали и посмотреть,какой будет ток. От него и плясать в рассчётах.
Отправлено: 18.10.2011 17:43
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
на маленькую
Отправлено: 18.10.2011 18:18
568
А они не сгорят если я подам на них напряжение то которое наних указано а силу тока подам 1 ампер и выше?
Отправлено: 20.10.2011 13:17
03.04.2010 14:24 Из: Украина
160
ты подашь напряжение, но не силу тока, ток они сами начнут потреблять по величине, зависящей от величины нагрузки
Отправлено: 20.10.2011 13:34
2681
Попробуй на них "подать 1А и выше" при питании 3В. ))))) -----> I=U/R
Отправлено: 20.10.2011 13:40
