Пользователей: 204
Аналоги: 31. Даташиты: 22. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 112. Расчёты: 1. Форум: 23.
Гостей: 202
Малые двигатели постоянного тока
Есть двигатели от фена и игрушки на 17 вольт, 20 вольт,12 вольт.На какую обычно они рассчитаны мощность и силу тока?К какому трансфонрматору их можно подключать?
Re: Малые двигатели постоянного тока
Можно так сделать:подать номинальное напряжение(через амперметр) и притормозить чем-либо вал(хотя-бы пальцами,если мощность небольшая)так,чтобы обороты заметно упали и посмотреть,какой будет ток. От него и плясать в рассчётах.
на маленькую
А они не сгорят если я подам на них напряжение то которое наних указано а силу тока подам 1 ампер и выше?
Из: Украина
ты подашь напряжение, но не силу тока, ток они сами начнут потреблять по величине, зависящей от величины нагрузки .... хотя.... конечно, можно и ток 1А подать... от источника тока....
Попробуй на них "подать 1А и выше" при питании 3В. )))))
-----> I=U/R
